MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    Mar 2011
    Купих си MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA ...
    Помещението е г/д 20кв. някъде..
    Моля за мнения...
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    Късно е колега... Сега ние молим за мнения.
  4. Moderator
    Nov 2006
    Одобрявам. Сравнително интелигентен климатик. Малко му е висок минимума, но и стаята не е много малка. Ще те топли, за комфорта - ти ще кажеш. По принцип ME са много тихи.
    Dec 2010
    Кажи на колко време ти прави дефроста?
    Mar 2011
    За сега всичко е точно!
    Изключително тих е отвън и отвътре. Справя се безпогрешно със затоплянето.
    На вътрешното тяло има един надпис G-Invertеr, какво означава това G ?
    Цитат Първоначално публикувано от Svetlin
    - горе-доло на 10 мин.
    Малко му е висок минимума?
    Какво имаш в предвид?
  7. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    "горе-доло на 10 мин." ти прави дефрост или дефроста прави за "горе-доло на 10 мин." Щото ако е първото...
    Nov 2008
    Честито !!! Под високия минимум се има предвид 1,6 кв минимално тополоотдаване, обаче ти сега няма как да го усетиш щото още е студено, пролетта ще има тръгване и спиране на всеки 5минути ако си му задал ниска температура, ако обаче обичаш като мен 25 градуса няма да спира толкова често.
    Oct 2011
    може ли някойда ми даде инфо за mitsubishi msz f 2502 w
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    joromob задай си въпроса във втората употреба,а не тук-и откъде изкопа тази антика-това чудо е производство 92г.
    Jan 2011
    Имам въпрос относно климатик митсубиши GE35VA.Тези дни забелязах че влиза в режим размразяване при сухо време и темп +7 +8 гр . Това става след като влезе в режи он оф и след 2 до 3 такива цикъла размразява без да има нужда при сухо време. Нормално ли е?
    Jan 2011
    Климатика няма очи за да види кога е заскрежил, че да размрази. Както и не го интересува дали вали дъжд, пече слънце, духа вятър. Той следи чрез датчиците си само ток, налягане и температура. За да прави дефрост, значи датчика на външния топлообменник е отчел прекалено ниска темп. за определено време спрямо темп. на външния въздух. Като това е предпоставка да образува скреж, а дали ще образува е Божа работа. Такава е заложената програма в процесора на климатика и той съвестно я изпълнява. А защо външната ти пита е толкова студена, сигурно има няколко причини. Една от тях може да е прекалено висока зададена вътрешна темп. Или прекалено ниска степен на вътрешната турбина. За други причини някой специалист да каже. Аз това съм го прочел някъде и го споделям. Ако съм написал някоя глупост, моля да бъда коригиран.
    p.s.
    Я ми кажи как разбираш че размразява, лампичката вътре мига ли, някакъв необичаен шум от вътрешното, колко време продължава, и през колко време го прави.
    Jan 2011
    Когато размразява ,климатика вдига клапата "въздъхва" ,спира да духа и надува до 1000 или1200 1400 вата или колконо му трябва да размрази , пак спира и надува за стопли в помещението.
  16. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Според мен не нормално да размразява при такива температури от вън а след като работи на режим он оф значи е стоплил Определено има некав проблем а наи вероятния е да има истърване на фреон при спадане на фреона в определени нива в вънншния топлобеник температурата ше стане доста ниска при което климатика флиза в режим дефрос Пусниго на 30 градуса и виж как ше духа дали ше има максимално доплоодаване и виж дали от вън топлобеника ще започне да образува скреж Ако образува скреж и не одава максилмала има истърване на фреон Надухалити го при монтажа с азот или само го вакомираха ???
    добавено
    Ами какво дати кажа според мен не е нормално дефроста даго прави без да е заскрежено външното тяло от вън не вярвам да е на време това все пак не е мидея
  17. Тук е от
    Jan 2011
    Само го вакуумираха . Като му задам 22 С по често влиза в он оф режим и размразаване.Като задам 25 работи като инвертор и по рядко размразява
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321182037[/time]_________________________________________________
    При +5 С навън , при зададени 30 С и вентилатор на макс, вътре струята е 52 С . Топлообменника навън не се заскрежава.
    Feb 2011
    гр. Петрич
    Да изтупам прахта от темата.
    Ако така размразява на 7 гр. значи бачка като мидеа. Тъкмо го харесах но с това размразяване без скреж, да ми въздиша октомври и април при 10 гр. мерси.
  1. Смяна на компресор - Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От Феникс във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-12-13, 16:56
  2. Нагревател на външното тяло на Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-има ли смисъл
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 17-12-13, 20:32
  3. Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-проблем или не
    Последно: 29-12-12, 16:21
  4. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S ili Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    Последно: 19-12-12, 20:02
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJP-S STANDARD SERIES или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От Grifon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 14-11-12, 15:11
