Резултати от 1 до 6 от общо 6
Съвет за MITSUBISHI GV 221 W
    Jul 2006
    Здравейте, майка ми ще си купува модела MITSUBISHI GV 221 W. Ще отоплява стая 16 кв.м. от къща. Стаята е южна. Става въпрос за Добрич. Въпроса ми е дали ще може да се отоплява зимата? И ако може някакви впечатления от модела да дадете...
    Plovdiv
    Re:Съвет за MITSUBISHI GV 221 W
    Модел: 2011~2012 година/100V/R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 2.8), 7500 BTU (2390 ~ 9556)
    Консумирана електроенергия: 535 W (150 ~ 790)
    COP: 4.11 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 4.1), 8530 BTU (2390 ~ 13993)
    Консумирана електроенергия: 500 W (120 ~ 1245)
    COP: 5.00 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.9 kW, 9900 BTU
    Параметри на климатизатора при -12°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 2.3 kW, 7850 BTU
    APF: 5.8 (коефициент на енергийна ефективност за всички режими)
    Ако смятате, че тези мощности ще свършат работа да се отоплява помещението, може за си закупите машината. Базов модел, за японския пазар.
    Jul 2006
    Така като не съм специалист и данните не ми говорят много. Видях че Mitsubishi са най-хвалените климатици като марка за това се надявам да няма проблеми с него или дефекти. Произведен е в Япония.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Не е ли слабичка тая машинка за 16м2, при това в къща, при това в Добрич. Май ще има пари хвърлени на вятъра, а като гледам модела сигурно няма да са малко.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от tony34al
    Не е ли слабичка тая машинка за 16м2, при това в къща, при това в Добрич. Май ще има пари хвърлени на вятъра.
    +1.
    Но за охлаждане ще става.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    За отопление идва слаба тая машина.Насочи се към някоя по-мощна за да не виеш от студ зимъска.
  1. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  2. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  3. Съвет относно Mitsubishi SRK 25ZJP-S1
    От venewine във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-08-12, 19:21
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Toshiba или Mitsubishi - моля за съвет!
    От fenixss във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 12
    Последно: 27-10-07, 18:17
