Резултати от 31 до 41 от общо 41
Like Tree3Одобрявам
Помощ за ремонт на климатик * Mitsubishi MSZ-FA35VA
  1. mdi
    mdi е офлайн
    Junior Member
    Aug 2003
    Стара Загора
    #31
    Отговор: Помощ за ремонт на климатик * Mitsubishi MSZ-FA35VA
    След дълги години вярна служба, климатика от темата отново ми направи проблем. Не може да се позиционира правилно жилюза за вертикално отклонение,тоест за насочване на въздушния поток нагоре - надолу. Интересното е, че само когато спирам климатика застава в нормалното си положение. Къде може да е проблема - в моторчето ли или в управлението? Къде се намира датчика за позициониране, дали е в мотора? Мога да купя мотор за проба, но е доста скъп и трябва да съм сигурен, че е от него. Мотора е този: https://www.aliexpress.com/item/1005...rch-mainSearch
  3. mdi
    mdi е офлайн
    Junior Member
    Aug 2003
    Стара Загора
    #32
    Мотора беше сменен с горепосочения от алиекспрес още миналата година. И сега преди големите жеги климатика пак ме изненада лошо. Спря да охлажда. При включване вътрешното тяло работи като вентилатор, перката на външното тяло завърта. Компресора не съм сигурен дали сработва, не мога да го чуя. Мислех си, че може да е от пусков кондензатор. Отворих горния капак на външното тяло, но кодензатор не видях. Дали този модел има такъв и къде се намира? Какъв може да е проблема?
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #33
    Като начало, изключи климатика от щепсела за няколко минути и изкарай батериите на дистанционното. След 5мин сложи батериите, настрой на охлаждане на най-ниската температура и го включи в контакта. Така се избягва грешно направена настройка, грешно натиснат бутон, както и бъг в софтуера.
    После пиши какво е станало.
  5. mdi
    mdi е офлайн
    Junior Member
    Aug 2003
    Стара Загора
    #34
    Пробвах, но резултата е същия, т.е. работи като вентилатор.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #35
    Голяма вероятност, клемата на компресор е спукана и хладилния агент е "избягал"...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Mega одобрява това.
  7. mdi
    mdi е офлайн
    Junior Member
    Aug 2003
    Стара Загора
    #36
    А тази клема сменя ли се, подлежи ли на ремонт?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #37
    Смяна на компресор.
    Mega одобрява това.
  10. mdi
    mdi е офлайн
    Junior Member
    Aug 2003
    Стара Загора
    #38
    Оказа се прав. Диагнозата от техника беше спукан компресор при входа на кабелите. Ремонта го извърших със закупуване на нов климатик - Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE. Дано се окаже добър колкото стария.
    Възможноли е да се намери компресор за стария климатик (Mitsubishi MSZ-FA35VA
    ) и да се ремонтира? Бях изключително доволен от него.
    Dec 2010
    #39
    Не бих се изразил, че съм доволен при тези ремонти:
    - 2 пъти мотор на вентилатора.
    - мотор на клапите.
    - компресор.
  12. mdi
    mdi е офлайн
    Junior Member
    Aug 2003
    Стара Загора
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    - мотор на клапите.
    - компресор.
    При 17 години работа с прекъсване 2 месеца в годината, спред теб зле ли се е представил?
    За мен показател за работа не е само няколкото дребни дефекта (първите два), а и как си е вършил работата през тези години и колко ток си платил за извършване на тази работа.
    Dec 2010
    #41
    Да. 12LGC 13,5 години нито един ремонт. Национал вече на 19г. няма ремонт.
    Нищо де, щом те устройва.
  1. Съвет : ремонт или нов климатик
    От pexos във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 02-11-14, 19:45
  2. Помощ за ремонт на уредба.
    От Caesar във форум Аудиотехника
    Последно: 28-12-13, 12:22
  3. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 17:01
  4. Mitsubishi MSZ-FA35VA-traka
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 09-01-13, 14:48
  5. Ремонт на Самсунг или нов климатик
    От FENER във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 29
    Последно: 16-02-12, 23:32
