Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By injenercheto
Mitsubishi MSZ-FA35VA-traka
    Dec 2012
    Здравейте,колеги.От вчера климатика ми започна да трака от външното тяло.Шума наподобява тракане като все едно падат капки върху него-так ,так,так.Зад питата има една черна решетка дето я опъвах и шума си остава.Накрая го ударих и млъкна.Снощи приятелката ми каза,че пак тракал,а тая сутрин, като го проверих не се чуваше как работи.Въпроса ми е дали е проблем до го остава да си трака като си реши, или да викам майстори.По принцип може ли да се свали тая черна решетка зад питата.Иначе климатика е много тих и много топли,но това ме притеснява да не го прецакам,ако не взема мерки.
  3. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    Отговор: Mitsubishi MSZ-FA35VA-traka
    тавата под перката е натрупала лед-перката бие в леда.размрази я с топла вода.това е болката на почти всички мицубишита
    Dec 2008
    Човека не казва че е замръзнал а че трака. Може вътре да се допира нещо и да издава този звук. Ако придължава да трака викай техник да отвори климатика и да види от къде идва това тракане.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    В тези студове и виелици така "ше се припнат" да му помагат от фирмата, та чак ще се спънат ...
    Сега най-вероятно имат куп заявки за монтаж на продадени климатици и още толкова за "ремонт" .На доста хора дървата са им пред свършване или преценяват че са скъпи и е по-добре да си купят климатик-имах няколко такива познати миналата година които към края на януари ме попитаха какви климатици да си купят.
    Първо да провери има ли лед в тавата и дали не опира перката на външното тяло в леда и така да трака.Ако тракането отново се появи вечерта/през нощта или на сутринта има голяма вероятност да е от леда.Сега през деня може да се е стопил, защото е слънчево и температурите се повишават през деня.
    Ако модела е от 2006-2007 година то този модел имаше проблем с леда и му се случвало да се потрошат фреоновите тръби от леда.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Това тракане си е точно като от лед. Притраква за малко, след това спира. Да си види машината човека. Не е работа на фирмата да му седи до климаика и да гледа да не замръзне. Едва ли някой от продавачите на колата му седи до нея като вали сняг.
    Dec 2012
    Благодаря за отговорите.Искам да оточня,че машината не е обледила,поне като гледам питата няма грам лед.Пред климатика не мога да видя, защото е на 7 ия етаж,но пък днес излязох пред блока и зяпах нагоре-зночи отвора за оттичане е свободен като от едната страна се виждаше много малка висулка,която не затваря отвора.Май ще му поръчвам нагревател /до седмица/ ,а дотогава как да го размразявам-с шише хладка вода по долната част на питата ли да пръскам.
    na$$ko одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    Re: Mitsubishi MSZ-FA35VA-traka
    Тракането може да е причинено и ако е текло вода по климатика и водата се е стекла по дифузьора на перката,а там разстоянието е много малко между тях.Ако имате възможност погледнете решетката отпред да не се образувал лед там.днес имах такъв случай.
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Отговор: Re: Mitsubishi MSZ-FA35VA-traka
    Може и някой от винтовете леко да се е разхлабил от вибрациите. При мен имаше подобен шум при Sharp-а. Вибрираше леко една пластинка, но сега е по-здраво закрепена. Дозатегнах 2-3 винта (само толкова успях да докопам)и оттогава не съм чувал този шум.
    Този пост е редактиран от babati; 09-01-13 в 15:55.
  1. Помощ за ремонт на климатик * Mitsubishi MSZ-FA35VA
    От mdi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 40
    Последно: 17-07-23, 19:50
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 14:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
