IVO - 1977, откъде е пукането?
И в крайна сметка някой може ли да обоснове кое е по-добре - турбината на auto или примерно на 2-ра степен?
Моят GE25VA е в 12 кв. м. стая (спалня) и основно е зададен на 20-21 градуса а като няма никой на 18 и работи доста в он/оф.След като изчетох последните коментари, че включва на 500W и пада на 400W при работа до 5 мин., искам да задам следният въпрос: Кой вариант е по добрият(по икономичният) - да си отоплява само стаята, както досега( и да работи често он/оф) или да отварям вратата към коридора (5-6 кв. м.) и да избегна он/оф режима, но да отоплявам по голямо помещение?
Със сигурност като отоплява по-малко помещение ще е по икономичен.
Това е въпрос, на който дори и специалист не може да ти отговори еднозначно. Със сигурност обаче, щом на един пука а на друг не, проблема не е в климатика, а нещо в монтажа му.Цитат:
Първоначално публикувано от kocikoc
И моята машина направи няколко дефроста. Ето какво се случи. Духаше си топло и спря и вдигна жалузите. И тъй като времето за дефрост е ограничено, не чака обичайните 3 мин. за да включи отново компресора (тези 3 мин. в нормален режим на работа служат за да се изравни налягането между вътрешното и външното тяло преди да тръгне компресора), отваря се някакъв вентил, който рязко изравнява налягането, като се чува изсвистяване, някой казват 'въздишка'. Вътрешния и външния вентилатор са спрели. Следва обръщане на режим охлаждане и компресора се развърта. Тука има две продължения. Едното е ако външната пита не е заскрежена (тук датчиците му са го подвели и прави излишен дефрост) компресора работи има-няма 1-2 мин., като целта е външната пита да се загрее до +13 гр. Другия вариант е питата да е заскрежена, тогава компресора може да работи макс 10 мин и доколкото загрее питата толкова. Обикновено 4-5 мин стигат.От дренажа потича вода. При тръгването на компресора в режим охлаждане вътрешното тяло доста припуква за около 5-10 сек, като през цялото време фреона издава един съскащ звук. Тези явления от вътрешното мен ме събуждат. След като компресора отново изключи, пак няма време да чака 3 мин, изравнява налягането с изсвистяване, обръща на отопление и компресора тръгва. Цялата гимнастика обикновено трае 5-6 мин.
Тука обаче има една мистерия. Знаете, че климатика не произвежда топлина, а я пренася от вътрешното към външното или обратното според режима. Като размразява топлина от вътрешното (от стаята) трябва да отиде във външното. Обаче вътрешното е със спряна турбина и няма топлообмен. Откъде ли идва топлината.
При това положение къде е минусът на он/оф режимът след като не е разходът? Някъде по назад в темата прочетох даже,че за компресорът е по добре да работи на он/оф.
Колко ти е тръбния път? Аз на моя не му чувам фреона - 3.5 метра.
Около 2.4 м.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322596823[/time]_________________________________________________
Няма мистерия.А топлообмен естествено че има,но ограничен.Затова може да скрежаса топлообменника на вътрешното тяло по време на дефрост :wink:Цитат:
Първоначално публикувано от IVO-1977
IVO 1977,
Аз нямам предвид припукването при дефроста. При мен много рядко все още се получава дефрост. Дразни ме припукването при преминаване в режим офф. Както писах, в спалнята съм с GE35 и той не пука (иначе как щях да спя). В друга стая GE25 припуква при преминаване в офф, като звукът е абсолютно един и същ всеки път. Затова си мисля, че е нещо механично (още повече в началото не пукаше при жалузи auto, а само ако са на междинно положение 45 гр. наклон).
Свалих жалузите, монтирах ги отново, поразместих вътрешното тяло, движих жалузите с ръка (при което няма пукане), но в крайна сметка пак си припуква. Не е кой знае какъв звук, особено ако сравнявам с мидейките, които ползвах, но при положение, че GE35 въобще не пука, ми се иска и GE25 да не го прави.
Един колега писа нещо за смазване с грес на някой детайли, но не изпрати повече инфо.
Мисля си, че може да е от едни детайли, в които жалузите влизат отдясно на вътрешното тяло.
Знам, че този климатик не е върхът на сладоледа, но все си мисля, че това пукане може да го няма.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322638326[/time]_________________________________________________
ivan1,Цитат:
Първоначално публикувано от ivan1
Вярно ли тълкувам написаното от теб - при по-висока скорост на вентилатора, отдаваната и съответно консумираната енергия са с по-малки стойности?
По-добре ли е да работи на 2-ра степен или на auto?
Вътрешното има няколко кила метал загрят на бахица градуси. Топлина има демек...и без да имаш нужда да дърпаш от стаята.Цитат:
Здравейте и от мен!И аз съм с този модел MSZ-GE25VA.Стаята ми е 17,5кв.м.външна изолация,дървена дограма,юг - югоизток изложение, от Бургас. Външното му тяло е монтирано на пода на терасата,а тя е само на чупката остъклена,където е то.Та да кажа и аз за това пукане.В хола се спи и нощно време настройвам градусите на 20,вентилатора го оставям на auto,жалюзите ги държа постоянно в едно положение,да са към средата на стаята,не знам какъв градус е / ъгъл/ това. Естествено вечер при тези температури,както външни,така и зададени от дистанционното, работи в on/off. Но пукане не съм чул,само като изключва и вдига жалюзите нагоре и после при включване ,чувам звука ма моторчето,което е едва доловим звук.Но го чувам,когато съм по разбуден.През деня го оставям на 23гр.вентилатора на 2-степен,жалюзите не ги мърдам.Климата през деня при тези температури си работи като инвертор,не изключва,дърпа около 290-320w средно, по показанието на цифровия електромер. Работи ли си,никакво пукане не се чува от никъде.Когато минава в дефрост,наистина се чува нещо като прещракване,незнам точно какво е,може би нещо като релета или превключване на клапани.Не съм запознат с климатичната техника.И така.....Като застудее повече, не знам как ще се държи,за първа зима ми е.Това са ми впечатленията за машината .Много тихо вътрешно тяло.... Пишете и вие .... Поздрави от Бургас!!!
А защо си помисли че аз имам предвид пукането при дефроста. Според мен при дефрост всички климатици ще припукат при тази рязка темп. разлика в вътрешното тяло. Точно говоря за пукане когато влезе в он-офф режим. За да отхвърлиш жалузите като причина, ги постави в най-горно положение, така няма движение нагоре-надолу при всеки цикъл, и слушай.Цитат:
Пробвах на auto и на 2-ра степен вентилатора,но при мен консумацията е почти една и съща.Когато е на auto, дърпаше 308w,а на 2-за степен към 292w,но постоянно се мени консумацията в този диапазон 290 - 312w.Съществена разлика няма.При 2-ра степен имам по-голям дебит на топъл въздух.
Като не искате да пука дори и при дефрост, има климатици с топъл дефрост - вътре не спират да духат топло. Ама не са 1000 лв. И 2000 не са даже.
Добра идея. Мерси!Цитат:
