Тъй де, и с изключение на някои производители :) :Drinks:
Маи е по добре с ненужни дефрости от колкото да не го прави тогава вече става лошо А за да се избегнат ненужните дефрости е нужно системата да има външен сензор за влага ида измерва влагата в въдуха и при наличие на влага да прави дефрост но не знам дали има такъв модел клима
И аз не съм чувал да има с датчик за влага.Не съм се задълбочавал при другите машини, но ТОШИБА има доста интелигентно управление на дефроста.До сега моя никога не е правил дефрост при суха пита, макар да не мери влажността, а разлика в температурите.
Там е ужас, не ми се коментира...Цитат:
Първоначално публикувано от cecko24
Здравейте и от мен.Същите симптоми и при мен.На 2.5часа дефрост.Но според мен е доста голям толеранс.Като знам на други машини как се предават на тия темп.Дори и на -23 последно отново така дефроства.Но е доста ефективен спада ми на 430в консумация на 21гр и термометъра ми е на метър от земята и се намира на прозореца където няма пряк достъп до струя нарочно и ми показва 4 5 десети по-ниско даже предимно на 20.8гр поддържа на дефрост пада на 19.6 тамм някъде.ПОсле си ги наваксва.И според мен като падне под -4 -5 независимо дали го огрява слънце или го бръсне студ саи дефроства грубо по това време.Но е здрава машина.като почне след дефрост вдига ми на 780в и отвътре лава.направо се чудя при -18 -19 откъде взима душа.Добре е.Доволен съм.Също хубави думи и за Панасоника ми мога да кажа.Много хубава силна и гореща струя.Откакто го преместих под терасата и на завет значително по-рядко дефроства и на час и нещо.А преди на 40 мин.Но това си го знаем тия където ползват панасоник,че е така..Поздрави
Първоначално публикувано от deian
Последно ?!?Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
Тука има, тука нема...
Излиза че модела няма дефрост-датчик, и при отрицателни т. размразява на време. Добре че не са го курдисали на 30-40 мин.Цитат:
Първоначално публикувано от MatZo
То на нас няма угодия. Ако размразява- що размразява. Ако не го прави- помооооощ , външното стана ледено блокче...
Потвърждавам, че ТОШО ІІІ никога не прави дефрост при суха пита до сега.Просто не може да си изпълни условията в съответните зони за дефрост /в сервизното ги има/ в помещението в което е сложен и затова си работи без зор.Тези контролни дефрости, които са заложени в другите машини, при ТОШО ІІІ по сервизно са дадени да започват под -25 градуса, а такава в Ямбол никога не е имало.За АВАНТ започват под -20, същото е и за СУЗУМИ, SAVR, ТОШО 6-а серия.При ТОШО V-а серия границата е -26 градуса.
+1 и при мен мърка на 385 вата на 23 градуса в момента. В студа над 500 не е качвал.Цитат:
Следващия ми климатик ще бъде Дайсейкай или някой подобен. Разбрах че машината е хубава когато :Цитат:
1. Има нисък минимум.
2. Има висок максимум.
3. Не прави излишни дефрости над -20 гр.
Факт е, че ТОШИБА има един от най-добре направените алгоритми за дефрост.Иначе най-подробно описан алгоритъм за дефрост съм виждал само в ссервизните на ТОШИБА и ХИТАЧИ - диаграми и зони са дадени много добре.И в другите сервизни пише по нещо, но не можеш да си направиш никакви изводи.
1.Когато топли при отрицателни температури.(гореспоменатата-да,много марки и модели само се опитват)
Я, че то моите китайски панасоници били като тошовците. Размразяват само, когато се заскрежи питата. Днес, например през 2-3 часа си правеха дефрост. Но преди, когато беше наистина студено, не. Брей, значи и с евтини клими става работата. :))
Аз моя още го чакам да дефроства, от седмици не съм го виждал.Снощи като заваля снега и се заскрежи питата си викам, айде, ей сега ще те хвана, ама уви.С малкия играхме в стаята му от към 18 часа до към 22, ама няма дефрост.Питата заскрежена, той си работи и не му дреме.Просто не може да си изпълни заданието за температурната разлика.А ЛДС-то понеже се празни в една 11 литрова бутилка, 100% го знам кога дефроства, понеже конденза замръзва на шайби в шишето.Броя шайбите и сметката е точна :))
Точно гледам моя и си мисля, че питата е цялата бяла от няколко ден и не му дреме изобщо и той мина в дефрост. ;)
Имате ли наблюдения при Mitsubishi Heavy ZJX-S как става дефроста, и изобщо някакви несъвършенства освен цената?
