Здравейте.Имам Mitsubishi msz-ge35v в 12кв. север стая.Климатика не достига зададената на дистанциоонто температура.Един или два градуса по малко на отопление.Това нормално ли е.
Градусите са само за ориентация гласете си го според това как ви е комфортно а не колко показва.
Да бе....да
Е кво да бе да чувството за топлина и уют ли те топлят или градусите на фафлата?
Ако имам възможност бих предложил на производителите на климатици да ги правят за България само с + и - без градуси.
И моето куче така работи (1-2 гр. по надолу) но сега всички ще се опитат да те убедят че всички така си работят само и само да не кажеш лоша приказка за митсубиши. ........шшшштт тихо!!!
христо - може да има няколко прости причини :
1 намалил си скоростта на перката.
2 мериш с неточен термометър.
3 може просто да не е темперирало още стаята
4 може много да го ръчкате нагоре надолу градусите.
5 г-н Велев беше казал в една друга тема - затвори вратата към коридора. :)
и още много причини.
няма обаче причина 35-ца да не може да стопли 12м2
Ако искате да се стоплите трябва да се абстрахирате от сметките за ток !
Вдигате на 30 градуса и като ви стане горещо намаляте постепенно температурата.
Не може да се държи климатика на 21 градуса, в съзнанието да играят стойности от 300 вата консумация , а да се очаква топлина от 3,4 киловата да ти загрява врата .
Аз топля 13 кв. с 25ВА, как 35 няма да може? При мен при зададени 23* и вентилатор на авто обикновено е 22*. На втора степен си поддържа 24*. Термометъра ми е в другия край на стаята, до вратата.
Има много фактори, но според мен трябва да вдигнеш степента на вентирлатора.
аз тъй се отрекох от марката Хитачи ,турих го в една панелка с криви дървени дограми като духне вятър пердетата се мърдат и не можеше да стопли за това го продадох с жилището и смених марката :))
два градуса е приемливо предвид машината и цената и,моят климатик струва 2300 лв и изостава с 3 до 5 градуса
Той твоя климатик се чуди какво да прави в къщата ти май и кое да топли по-напред.:))
Имам msz-ge35v в 26 кв.м хол.
Все още не се живее в жилището, днес (20.12.2013) към 8:30 бях там и го пуснах но за 20 мин. не успя да тръгне. Преди да си тръгна погледнах външното тяло и все още не се въртеше перката (или пък се е ключило и изключило). Климатика на комшията от горе е прокапал и беше замръзнало леко отгоре. Определено през ноща градусите са били под нулата.
Също, свалям ел. предпазителите, когато излизам от жилището, ако това има значение разбирасе.
Има ли повод за притеснение и да извикам ли техниците или това си е нормално явление. Не съм се отоплявал с климатик до сега.
е пробвай го пак ,включи го остави го да постои след като е изключван от контакта му трябва повечко време ( макар че 20мин стигат )
остави го да има захранване 24 часа. тогава опитай пак да го пуснеш. в плюс е ако при опита за пуск външната температура е над +5 градуса. още по-голям + е ако няма лед по него и най вече във него. ако трябва най-добре изчакай хубав топъл ден.
помисли как да го защитиш от течащата върху него вода - но това ако изобщо успее да тръгне...
определено трябва да се притесняваш...
ако няма да живееш там недей да мъчиш машинката. на пролет ще тръгне и като тръгне не я спирай.
