Отговор: Mitsubishi MSZ-GE25VA
  Ами значи по-скоро е скреж-бяло и сухо, не е прозрачен лед. А това за градусите, 19 градуса зададена температура. И аз предполагам, че са твърде ниски тези градуси, но майка ми не ще и не ще да разбере, че трябва да се пуска на по-висока температура. В топлото климатикът работеше на старт-стоп заради това нейно "управление", сега не се спира, но ми се струва че се мъчи така машината. В момента, в който го настроя така че да докара нормална температура в стаята, се включва на по-висока мощност-светват му двете лампички. Опитвам се да й обясня на майка ми, че точно при този режим климатика харчи повече ток, но не ще и не ще да разбере. Просто не знам как да я убедя, решила е, че така пести от ток и не знам вече...накрая ще й скрия дистанционното и да се оправя :(
  Нищо му няма, не може да харчи повече ток ако работи на по-ниски градуси. Ако така ви е добре, нека е така.
  Абе в интерес на истината, не мога да кажа, че е студено в стаята, но не бих казал, че е и кой знае колко топло. За моя вкус, трябва да е поне на 22 градуса машината. Отделно майка ми си е внушила, че и духало гадно и насочва ламелите нагоре, в резултат на което при пода е студено. Кажете ми, има ли опасност наистина да се повреди климатика от това, че работи почти на минимума си?
  Не, няма (опасност да се развали) ако и духа, при по-ниска температура ще и духа по-хладно. Ламелите нагоре в режим отопление е леко безмислено.
  Явно ще трябва да криеш дистанционното!:rolleyes: Това с ламелите нагоре не е добре, топлиш пода на съседите, а както знаеш топлия въздух трудно слиза надолу.
  Еми и аз това се опитвам да обясня, че топлият въздух се издига нагоре и като ламелите са насочени на горе, то на практика климатикът върти топъл въздух само около себе си или в най-добрия случай, в горната част на помещението. Благодаря ви за мненията, колеги! :)
  Ако климатика е монтиран на място на което и духа е права жената. Явно не е на подходящо място. Възрастните хора са много чувствителни на течение.
  По принцип дори и на 19 настроен, незнам как и духа хладно, при положение че има висок минимум климатика. А, пък ако работи он/оф, то автоматично вдига ламелите горе и върти съвсем леко стаен въздух, след което ги сваля и почва да духа топъл.
П.С. Вентилаторът на коя степен е?:rolleyes:
  Вентилаторът е на 2-ра степен, те са май общо четири-слабо, средно, силно и супер-силно. При нас е на 2 чертички. А това, че й духа...на мен като седна там не ми духа студено, духа ми топло, но.. За монтажа, смятам, че е добре, предвид ограниченията на стаята. Монтиран е на северна стена, като струята му върви успоредно на стената, на която е прозорецът и вратата към терасата. Може би по-добре щеше да е само ако беше монтиран над самия прозорец, за да прави нещо като въздушна завеса, но там няма как, щото прозорецът е почти до тавана, има само един трегер, широк 30-на см.
  А някой може ли да каже дали е нормално на определено време да се чува как тече фреона или не е нормално?
  Ми мисля, че е нормално-май като влезе в дефрост събира фреона и обръща цикъла, нещо такова. Също би трябвало при първоначално пускане да се чува. Друг е въпросът, че точно този климатик е доста безшумен, тъй че трябва да го чакаш и да си напънеш слуха, за да чуеш фреона, така мисля аз.
  Също друго се сещам да попитам! Когато е зададена температура примерно 25 градуса, а в стаята е примерно 20 градуса и светят двете светодиотчета топлия въздух който излиза от вътрешното тяло какво трябва да бъде като усещане като съм под него точно? В смисъл дали трябва да се усеща като много гореща струя, защото ми се струва че моя не прави много гореща струя когато разликата между зададената и околната температура е повече от 2-3 градуса. Моля някой който си е закупил същия модел да сподели.
  На каква височина мериш градусите? При мен височината e 2.60 м, а разликата между пода и тавана е приблизително 2 градуса.
Колко ти е високо помещението и каква е квадратурата?
  Въпросът ми е когато светят двете лампички струята на вътрешното тяло дали се усеща като много горещо или нормално топло?
  Доколкото знам, когато светят двете лампички работи на пълна мощност за достигане на зададената температура, като угасне едната, значи само поддържа. От което следва, че като светят двете, би трябвало да бълва въздух с по-висока температура и да го усещаш по-скоро като горещо. Не мога да гадая, но може и 40 градуса да е температурата на излизащия въздух. Щом като си сложа ръката и усещането е за по-топло от ръката ми...температурата на кожата е около 36. Но зависи и на каква настройка си сложил вентилатора. Мойто впечатление е, че винаги въздухът, който излиза от тоя климатик доста доста топъл. Да не кажа, че като го пуснаха първоначално след монтажа на 32 градуса направо замириса като на изгорял прахоляк, все едно срещу вентилаторна печка стоиш.
