Засукана ситуация с модели.... Mitsubishi..help
Здравейте... малко помощ ми е нужна.
Ситуацията е следната.. Хол 25 кв.м ,висок 2.50 към него преходна трапезария.. с тераса с план за остълкяване..ама до момента не е . Трапезарката е към 10 кв.м .
Изолацията навсякъде е фибран розов ( преди 10 години такъв слагаха :) ). Хола барбар с трапезарията се огрява от слънцето когато няма облаци.
Съседната спалня е 14 кв м. вътрешна (между хола и по малка спалня) .. и са на обща тераса.
Та.. ще ли се справи Mitsubishi MSZ-FD35VA(вътр.тяло ) + MUZ-FD35VABH(външ.тяло) за хола + трапезарията. Не искам да е Африка, но да може да се седи нормално с фанелка.
Това е половината от задачата..
Другата задача е че спалнята ми "виси" като решене.. Първоначално тръгнах от модел 1 външно тяло и 2 вътрешни. Zubadan-a е злобна работа ама май става тлъста сметка с 2 вътрешни тела.
Мернах и Mitsu Heavy SCM-40ZG-S ,то захранва 2 тела ( какви? че са доста.. ) още не знам.
Та... Helpppp :)
Re:Засукана ситуация с модели.... Mitsubishi..help
Къде го намери това външно тяло MUZ-FD35VABH(външ.тяло) То в България такива не са внасяни дори от вносителя Климаком .Да не те "люлят"????
Според мен няма да се справи, ако имаш съпруга или приятелка и според нея няма да се справя.По твоите критерии може и да го приемеш, че се справя -с фланелка.
Климаком от тази година продават ЗУБАДАН, т.е. VABH външни тела, но са объркали данните в ценоразписа си.Поне така рекламират, но на мен цената ми се вижда ниска за 25-ица.
Първоначално публикувано от justify
Според мен няма да се справи, ако имаш съпруга и приятелка...
Ако има съпруга и приятелка... определено няма да може да ги стопли с един климатик :))
Първоначално публикувано от edi1
Прав си видях ги в моя линк.Все пак 35 кв.м. са много за 35-ца дори да е зубадан-само компресора е различен-с директно впръскване на газ.Скъпи са екстрите които предлагат в сравнение с другите конкуренти тошиба, панасоник(200 волтовите), фуджитсу и дори МХ.
Касап -голямо зло си ей, имах предвид "или" ма на много места трябва да обръщам внимание... с един климатик не знам дали ще може, ма само с един кож*н "реотан" едва ли...
Тогава да си мисля само за спалнята ако е на тази цена едно Зуба-муба 25-цата трябва да се срави с 14 те квадрати. Поне ще топли и през много студените дни (според реламите и тестовете) .
Ако беше цяло помещение 35-цата щеше да се справи с тези 35 квадрата.А 25-цата е прекалено мощна за тези 14 квадрата, няма смисъл да я слагаш.
За тази спалня си вземи климатик с нисък минимум на отопление. Този ще ти пасне идеално:
http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._hiperinvertor
или ако имаш повече парички този:
http://impas-klima.com/invertorni-kl...iseikai-5.html
Тошиба дайсекай 6 е по-добро- совече мощност и без възможен проблем в лагера на турбината.
Да прав си,но аз само му давам пример за нисък минимум.Иначе спор няма за 6-то поколение.
V да не би да има проблем с мотора на турбината? V е по-добре от VI за много малка стая.
Бре, тоя Зубадан направо е без пари. Дали може да се комбинира с вътрешно подово тяло? diksanal май беше сложил някъде снимки на вътрешни с VRV. Ако запазва същата мощност до -15, това е климатикът за България. :bravo
Изчислявайки необходимите ватове на кубик какво вземаме предвид що касае климатик, чувам от 60 до 45 W , кое е вярното незнам. Тук е моментада спомена че мястото е Враца, и днес вече има 3 см снягггггггггг хехе..
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318755575[/time]_________________________________________________
Зада е цирка пълен да намесим още един играч ,Ururu FTXR28EV1B Daikin по данни гледам 30 м2 ,което е най близо до мойте 35 , едва ли ще ми обърнат каруцата. Цена с монтаж е 3000 което е почти същото като 2800 с незнайно колко монтаж от Климаком.. гледам че режим на отопление е по малак от Митсуто .. Та анонс към дадените мнения, защо Митсуто да не се справи с 35 квадрата, като Дайкин-а се справя с 30 при 3,6 срещу 4 на Митсуто ?
ето едно разумно предложение на добра цена
http://www.climamarket.bg/?p=4158
