Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S
    Feb 2012
    понеже не съм особено голям специалист относно климатиците, бих желал да ви попитам, дали е нормално при работа на мулти сплит система, като е включено само едното вътрешно тяло да минава фреон и през второто тяло. Вътрешните тела са свързани с отделни тръбни пътища с външното тяло. На него има извод и за 3 вътрешно тяло.
    Благодаря
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S
    Не е нормално.
    Тези горещи пари или течен фреон в зависимост от режима топло/студено минаващи през онова неработещо тяло не могат да сменят състоянието си в противоположното, а това е проблем.
    Nov 2010
    Добрич
    Нормално е дори когато не е включеното вътрешното тяло топлообменника е топъл и минава фреон ,когато климатика работи и отоплява друга стая .
    Този пост е редактиран от julian7981; 08-12-12 в 21:37.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S
    Не е така. Отварял съм, виждал съм и знам как трябва да е. Това, че пропуска не означава, че е нормално или че така е предвиден да работи. Но не е голям проблем мъничко да пропуска, не би се отразило на работата.
    А ето я и схемата на външното тяло. При други мултисплитове има и магнитвентили изключващи дадената линия, но при този се ползва само електрически управляваният вентил EEV. Ако модела беше от по-евтините само с капилярки щеше да бъде с магнит вентил. Това зависи от какви са вида и характеристиките на ползваните материали.
    Този пост е редактиран от valen1; 09-12-12 в 08:24.
    Feb 2012
    Отговор: Re: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S
    Благодаря за отговора.
    Понеже платих много пари за тази система на кондекс, дали това е гаранционен проблем? И ако е гаранционно ще се налага ли сваляне на външното тяло (в нас оставам без отопление )?
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Винаги съм против климатика и техниката да се пипа щом все пак работи относително добре. Ако е нещо малко, например връщащата тръба от онова неработещо тяло не е много топла при зададена максимална мощност на работещото тяло то е най-добре да не се пипа, ако пък е гореща има проблем. Не винаги пипането и ровичкането из техниката водят до положителен резултат. Да не станат нещата като цяло по зле!
    Разликата в температурите при двете двойки тръби между работещото и неработещото тяло трябва да е възможно най-голяма, като температурата на неработещото трябва да е равна или близка до тази на околната среда.
    Този пост е редактиран от valen1; 09-12-12 в 15:12.
    Feb 2012
    На пипане и 2 тела са с една и съща температура и при отопление и при охлаждане. Когато климатика се размразява се чува доста силно кипене и в 2 тела.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Не е ли редно този проблем да го обсъдиш с Кондекс? Хората това им е работата и са компетентни.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Значи има проблем. Извикай ги.
    Feb 2012
    Предпочитам да съм информиран преди да им се обадя. Те просто можеха да ми кажат че е нормално и да си свиркам. Понеделник ще им звъня
  1. Купувам вътрешни тела за климатици
    От ivan74 във форум Купува
    Последно: 09-09-13, 10:01
  2. Климатик с две вътрешни тела, възможно ли е?
    От axander във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 15-06-13, 16:28
  3. Купувам вътрешни тела от климатик
    От koko-bg във форум Купува
    Последно: 13-12-11, 08:59
  4. Продавам вътрешни тела Дайкин 50,60,71
    От vanko68 във форум Приключили продажби
    Последно: 05-03-11, 21:39
  5. Търся вътрешни тела от климатици
    От hrisinta във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-10-09, 17:27
