Проблем с MITSUBISHI MSZ-WX28J
  Проблема е следният:климатика си работи но когато температурата спадне до около -5 и не духа топло.Замерван е ,вдига си налягане и ампераж и т.н.на това замерване беше когато не бяха хванали големите студове.Външното тяло не е шумно,не е заскрежено,на завет е и на сухо място.При зададена температура 22 ,която беше постигнал на обяд и беше почнал да духа топло,сега като се прибрах ,вече не духа топло и температурата беше 19 градуса.Това са температурите които ги показва на дисплея на климатика.Обобщено:до около 0 градуса работи,оттам надолу не духа топло.
Климатика е 14-ка MITSUBISHI MSZ-WX28J и с още един 14-ка SANYO SAP-SF28BX отопляват три стаи,кухня и трапезария на къща с изолация,южно изложение,сменена дограма и врати,като общата квадратура е около 68 кв.м. и 170 куб.м.
Другият климатик досега никакви проблеми не е имало с него,работи си и прави много топло.
Ако някой може да каже какъв може да е проблема!
Имам приятел със същото мицубиши само ,че 20-ка и при него бил същият проблем.
     Re:Проблем с MITSUBISHI MSZ-WX28J
  Първо климатиците не са никви 14ки второ тази зима е доста студена и за тия малки машини им идва в повече кубатурата.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Г-н Велев,чакам да ми обясните ,щом за вас мойте климатици горните два в подписа ми ,които описвам в темата не са 14-ки,колко са ?
Мисля ,че се изказахте прибързано!
				Първоначално публикувано от don.mitio
 Моля да обясните колко тогава са ми климите!
    MITSUBISHI MSZ-WX28J - 10-ка
SANYO SAP-SF28BX - 10-ка
SANYO CESX258 - 9-ка
SHARP P22SCY - 7/8-ца
Климатик се избира по необходимите за съответното помещение мощности, а не по британското обозначение BTU.
  На отопление Мицубишито има отдавана мощност 4 KW номинална мощност,а максимална мощност 5.4 KW, а Санюто има 4.2 KW номинална мощност,а максимална 5.1 KW.
Според вас това не са 14-ки ,добре! Колко обем мога да отоплявам тогава с тези мощности,гореописаните в поста ми са много така ли?
При положение че тези две машини работят заедно и Санюто няма никакви проблеми,не говорили за някакъв технически проблем?
Пак пиша,Мицубишито когато падне температурата около -5 спира да духа топло , а не че духа топло и не може да стопли помещението,това са две различни неща,поне за мен де!
  С двата климатика имаш обща номинална мощност от 8,2kW и 10,5kW максимална мощност за 68м2/170м3, което в твоя случай се явява недостатъчно. Там където ти е Мицубишито явно имаш по-големи топлозагуби и затова не отоплява, както на теб ти се иска.
  Ще се опитам да обясня малко по друго яче. Примерно кола с двигател 1,1 чрез обороти могат да изкарат 100коня а нормален двигател 2,0 вади пак 100коня обяче при 1,1 въртящия момент ще е много по малък от на 2,0. От там едната с товар ще и е по трудно да преодолее наклон докато другата с големия въртящ момент няма да го усети,
  От вашите думи излиза,че климатика не може да се справи с отоплението на помещението и затова спира да духа топло.
Да ви го напиша по друг начин,че да ме разберете!
Мицубишито е в стая с размери 4/4 м. висока 2.4м. ,вътрешна,с изолация 10 см.,при затворени врати и прозорец,пак не иска да работи,температурата в стаята е около 20 градуса.!
Е тогава този климатик с тази мощност и само за тази стая е малък. :)
Затова си мисля ,че проблема е технически,но все пак вие имате повече опит!
  Виж тук например хората какви кубици са препоръчали за съответните машини. http://www.bulclima.com/support/garanciy
  Мицубишито е в стая с размери 4/4 м. висока 2.4м. , стаята е вътрешна , с изолация 10 см.,когато спря да работи/да духа топло/затворих вратите,но и при затворени врати и прозорец,пак не иска да работи,температурата в стаята е около 20 градуса., а навън около -8 ,извинете ме ама в такава малка стая какъв климатик да сложа 20 KW ли?
Е тогава този климатик с тази мощност и само за тази стая ли е малък ? :)
Това прочетохте ли го?
  Колко годишни са тия климатици? А и не ми се карай не съм аз виновен за избора ти.
    Ни най малко искам да Ви се карам,просто разсъждаваме!
Мицубишито е 2001г.
  Ами не си ли мислиш че все пак машината не е първа младост.
    Мисля,че това няма нищо общо в случая,машината си работеше перфектно.Двете Санюта са 98г. и при -23 работеха безупречно.
Не знам какво ще излезе,но мисля,че проблема е технически.Не може тази машина в стая 4/4 м. при затворени врати пак да не иска да работи.А знам как си работеше преди и при отворени врати навсякъде се отопляваше цялата къща.Възможно е Г-н Велев и да сте прав,аз нямам опит с климатици и немога да претендирам ,че знам всичко за климатиците ,затова питам вас знаещите.
  ... Дали проблема е технически може да се разбере само след като я види техническо лице.
