Re:Замръзнали MITSUBISHI ELECTRIC
  Мерси, макар и без всички отговори ето това ми трябваше,
аз намерих и схема на свързване на това нещо и описание на работата му. Нещата са повече от елементарни, но нали някой трябваше да ме светне. Като не съм се занимавал с това защо да се правя на разбирач. А и този форум нали е за това, да кажем на другите това което ние знаем а те не знаят, иначе какъв е смисълът.
Мерси още веднъж, мисля че и без чип ще стане, едно реленце с малка консумация което да управлява по голямо заедно с таймер и термостат, може да свърши работа, още не съм го измислил, но нека прочета още малко. :Drinks:
				Първоначално публикувано от climamarket
 ние работим с нагреватели от Технофрига, по тяхно твърдение италиански, мощност 100Вт с вграден термостат, който ги пуска при около 2-3 градуса външна температура като е възможно по желание на клиента да се изведе отделно управление. до тук сме монтирали поне 300-400 бр. е отзивите са прекрасни...
с подобни нагреватели сме оборудвали даже и пожалогасителни инсталации срещу замръзване и клиентите за много доволни от простото и относително надеждно решение
варианта с четирипътния вентил считам за неудачен, защото предлопага видима намеса в уреда, което може да предизвика излишна говорилня по отношение на гаранцията, както и да повреди уреди с друго (различно от 220В) управление на четерипътния вентил и или реле, което да не издържи на натоварването
има и други интересни "водопроводни" решения - т.е. нагреватели, които променят своето съпротивление с понижаването на температурата и започват пропорционално на падането на температурите да "греят", но не съм се развил до там да ползвам такива...
МЕ действително имат проблем с трупането на лед, но твва не ги прави лоши климатици. просто един нагревател решава проблема
    Колко струва един и монтажа му?
  Колеги , ако не бързате с монтажите на нагревател след някой месец като се стопли времето и монтирам моя ще ви го снимам и ще имате и схемата. За тази зима мисля че вече е безпредметно да се бърза, студеното отмина. Моя климатик е нов, но поради преработката му вече няма гаранция, та не се притеснявам от това и мога да си ровя в него.
liubo_ ако ще слагаш реле достатъчно е само едно - на оперативната верига / захранването от четрипътния да е вързано на бобината на релето/, а релето ще ти комутира силовата верига за нагревателя, чието захранване да го вземеш от друго място. А ако държиш да е по сложно му бацваш един PIC контролер със съответния софтуер, който взима инфо от 1-2 датчика и ти управлява цялата работа.
Успех.
  И аз едва ли утре ще се хвана с това, по нататък, идеята бе да имам в главата си решението. Ще го направя с едно реле както и ти предлагаш, то ще се справи, консумацията на управляващата му бобина няма да е проблем за климатика. После ще свържа таймер и датчик. Не успях да разбера само в режим студено ли е подадено захранване на четирипътния или в топло, това ще ми изгради окончателно решението. Ще начертая схема как мисля да го направя и ще покажа за мнение и препоръки.
				Първоначално публикувано от liubo_
    Значи четрипътния вентил е джаджата дето обръща цикъла на климатика, дали да е на топло или на студено. Но на теб ти трябва да е в положение на студено защото когато прави дефрост на практика климатика работи на студено. Само дето изключва вентилаторите на вътрешното и външното тяло. Вътрешното да не ти изстуди стаята а на външното да не се охлажда питата.Това разбира се е само през зимния период когато климатика го ползваш за отопление.
Затова като включиш климатика на студено и ще замериш с мултицет на кабелите на четрипътния да видиш къде имаш 220V. Ще трябва да се ориентираш на място ако предварително някой не ти каже точно как стоят нещата. Аз в повечето случаи в направи си сам работя така. Имам оформена идея в главата си, не пиша и не чертая нищо, а се захващам и правя всичко на място.
ПП Едно уточнение. Не знам какъв ти е климатика и с колко кабела ти е четирипътния вентил. Ако е само с два кабела това ще рече че при едното положение има напрежение, а при другото няма. Така че ще се съобразиш с това и така ще направиш комутацията на релето. Въпроса е какви контакти ще използваш отворени или затворени. Ако при охлаждане има напрежение слагаш на отворени контакти, ако няма - на затворени.
				Първоначално публикувано от FormatC
 Аз приключих с въпросната Клима.... още през 2008гг след няколко спукани машини заради натрупан лед.Съответно веднага се насочих към друга марка и други вносители където получих необходимото отношение.
    И коя е въпросната марка ако не е тайна, тази която не трупа лед? Но да е поставена заедно с този от снимката! Инак всички писания до момента са като на пазара за домати.
  Те много трупат лед, когато има условия, но малко пукат топлообменика! И колегата говореше за отношение на вносителя към дилърите. Когато отношеноето е оправяй се сам, тогава тази марка изчезва от предлаганите!
				Първоначално публикувано от piron45
    Аз затова попитах дали в режим студено подава напрежение на вентила защото така нещата много се улесняват, ще сложа първо датчика между вентила и релето, ако не отговарят градусите изобщо да не храни релето, иначе ще е както си го написал.
				Първоначално публикувано от Mega
    Съгласен съм!
  Искам да попитам съфорумците, по точно техниците които са повикани за замръзналите климатици следното. Дали са такива, които са по натоварени (т.е в къщи) или в апартаменти- такива, които според мен са по-малко натоварени. Каква е логиката ми, по натоварените натрупват повече скреж за двата часа и половина работа и след дефростта повечето вода разтапя част от вече наличният лед и така нивото на леда в тавичката не се качва нагоре нито запушва отвора.За другият вид съответно от топлообменника изтича малко вода, която се превръща в лед веднага щом докосне съществуващият лед и се трупа нагоре.
Правя тези разсъждения, защото втора зима нямам проблеми със замръзването, а съм с най- замръзващата марка.
  Това е добре, само може да се радваш. Единственото, което се иска е да не се отпускаш през зимните Януари и Февруари и да хвърляш по едно око на машината през 2-3 дни. ;)
  Ма то в Казанлък е сух студ цяла зима бре.Каква влага какъв лед... Там зимата като стрелнеш във въздуха с трасираш куршум и в слънчево време се вижда следата от изгоряли барут или магнезии(каквото имаше в трасиращите куршуми) след куршума ...
  Ех Джъсти, много спомени от казармата :)
В интерес на истината единият го гледам всяка сутрин, като си изкарвам колата и ми е над главата, а другият нито веднъж. Над плочата на гаража е и иска качване :).
				Първоначално публикувано от ivan1
 ... а другият нито веднъж. Над плочата на гаража е и иска качване :).
    Значи и да замръзне ще разбереш чак когато спре да топли. ;)
  Хайдеее, ще подготвям климатика за зимата. Събрах частите за отопление на тавата и в събота ще го правя.Купих 2м нагревателен кабел 100вт. /като го замерих се оказа 88вт./ но загрява добре /не може да се държи в ръка като работи/. Имам от преди време таймер/ реле с десетина програми/ идеално ще ми свърши работа, имам и силово реле макар че може и да не го ползвам, понеже таймера е до 5А. А кабела дърпа 0.4А при 220V.Кабела си има вграден термо контакт за да включва под 5 градуса. Това не съм го проверявал защото нямам точен термометър за да го хвана при колко включва, но във всеки случай трябваше да го бутна в камерата за да включи. Кабела ми излезе 41лв с ДДС и доставката по ЕКОНТ, иначе е 28лв без ДДС. Релето си има отделно захранване и една управляваща фаза, която ще взема от четирипътния вентил.Ще направя и снимки при разкулачването на климатика.
