Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 84
Like Tree43Одобрявам
Сервизни ръководства за климатизатори МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    Sep 2013
    #16
    Отговор: Сервизни ръководства за климатизатори МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    Тия от МЕ защо не си пишат дефрост алгоритъма за новите модели. За стари модели го пишат
    5. Defrosting
    (1) Starting conditions of defrosting
    When the following conditions a) ~ c) are satisfied, the defrosting starts.
    a) The defrost thermistor reads -3°C or less.
    b) The cumulative operation time of the compressor has reached any of the set valuesw (30, 35, 40, 45, 55, 65, 75, 85,
    95, 105, 115, 125, 150 minutes).
    c) More than 5 minutes have passed since the start-up of the compressor.
    w Set value of compressor operation time(hereinafter referred to as defrost interval)
    This is decided by the temperature of defrost thermistor and ambient temperature thermistor, the previous defrosting
    time. For example, the first defrost interval is 40 minutes long, and the second is 45 minutes long. The third and subsequent
    intervals are set to be longer, and less frequent, depending on defrosting time.
    The third and subsequent defrost intervals follow any of the three patterns …5 or 10 to 20 minutes longer, the same,
    or 5 or 10 to 20 minutes shorter compared with the previous defrost interval … with the longest 150 minutes and the
    shortest 30 minutes
    http://www.mitsubishielectric.com.au...Z-A_OBT14A.pdf
    #17
    защото е "Fuzzy Logic - специален алгоритъм следи 10тина датчика за точно определяне на времето за дефрост " ,така че под 0° дефроства по часовник на 2 часа
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #18
    Fuzzy Logic
    е система при Mitsubishi Heavy, при Mitsubishi Electric не знам да е приложен, но може да греша. Освен това при MHI няма дефрост на два часа. Дефроса е също толкова умен, колкото при Daiseikai. Това поне е при Diamond серията. За средния клас, предполагам е същото.
    #19
    като имах МЕ се бях зачел за дефроста им ,пак е Fuzzy Logic може би ползват друг алгоритъм
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #20
    Не знам, не съм срещал такива данни за ME, но щом си чел, предполагам е така. За MHI поне мога да съм категоричен за перфектния дефрост. Поне от доста години ми е над главата. Ако имаше проблем с дефроста да е заминал отдавна извън вкъщи. Но смея да кажа, че дефроста му е перфектен, хем не е в малко помещение. А двата с Тошибата си делят коридор и гардеробна стая.
    Sep 2013
    #21
    Defrost cycle management
    Compressor control
    When a heat pump is defrosting it is not providing heat to the controlled space. Mitsubishi Electric run the compressor (inverter drive) at maximum speed during defrost to bring the outdoor coil up to temperature as quickly as possible. This melts any ice formed on the coil fins quickly and minimises defrost time. Minimising defrost time maximises heat output per hour real time.
    Time optimization through Fuzzy Logic
    Time between defrost cycles is continually being reviewed and optimized by the Mitsubishi Electric Heat Pump microprocessor software. Algorithmic calculations based on previous history is used to calculate the next defrost period.
    Fuzzy Logic (or learning logic) is a form of artificial intelligence. Defrost cycle determination is based on a combination of time and temperature. These parameters are also used to calculate the next defrost period..How does a heat pump work // Mitsubishi Electric
    #22
    мда звучи много добре но реалността е друга .. просто дефроства на 2 часа и това е,напълно ненужно през 99% от времето
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #23
    Дефрост по време си е безумие, не мога да не се съглася.
    НЕДЯЛКО012 одобрява това.
    Sep 2013
    #24
    ZUBADAN Defrost Control maintained a maximum interval
    of 150 minutes between defrosting operations at outdoor
    temperatures of approximately -20°C and 0°C
    http://climacom.com/files/documents/...oduct_2013.pdf
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #25
    ... След -20 градуса, някак си го разбирам. Но на -10 е лудост.
    #26
    т.е. под 0 до -20 се тая според инженерите на МЕ ..
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #27
    Mitsubishi Electric е решила да построи производствени мощности в Маниса, за да отговори на нарастващите нужди от домашни климатици в Турция и съседните балкански страни. Маниса е известна с това, че там се намират фабриките на печално известната компания Vestel. Ето го оригинала на съобщението.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #28
    За следващата година Mitsubishi Electric планират за европейския пазар модела на R-32/R-410a----> MSZ-LN .
    Този модел вече има и награда за дизайн.
    Aug 2008
    #29
    Глупаци...вместо да си оправят auto режима те тръгнали нов дизайн да правят.
    zxc0 одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #30
    Награди за ауто режим няма.
    milanov и НЕДЯЛКО012 харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатизатори ХИТАЧИ
    От edi1 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 24
    Последно: 26-05-21, 09:54
  2. Сервизни ръководства за климатизатори Panasonic
    От edi1 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 88
    Последно: 18-04-20, 22:31
  3. Сервизни данни за климатизатори САНЬО за Япония
    От edi1 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 22-12-11, 18:29
  4. Нови инвертори на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 12-02-11, 01:07
  5. Отговори: 1
    Последно: 11-12-10, 19:24
