Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 84
Like Tree43Одобрявам
Сервизни ръководства за климатизатори МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #31
    Отговор: Сервизни ръководства за климатизатори МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    Дизайнът - слаба работа. Кашон боядисан в червено. Можеше поне ръбовете да му одялкат с теслата.
    #32
    Какво му е на ауто режима, направили са го максимално тих. МЕ са най-тихите климатици за това работят така на ауто. Като не ви харесва си има степени.
    necata2 и JOKVN харесват това.
    Sep 2015
    #33
    А защо да няма Auto1-за малки помещения примерно 12-15кв.м с много намалени обороти при темперирана стая. Auto2-нещо средно и Auto3 за по-големи /25кв.м./ и съответно турбината да не утихва много. В по-големи обеми не става без веене, в малките обеми силна струя пак не става. Фиксираните степени някой път не са много удачни, особено ако има резки промени на външната температура. По-топло време, по-малки загуби на топлина, климатика работи на по-ниски обороти и първа/втора на вентилатора е екстра. Става студено, трябва повече топлина и ако е по-голяма стаята втора степен не смогва. Отделно като е фиксирана втора степен, а се вдигнат малко оборотите на компресора струята става по-топла и около вътрешното тяло се застоява топлият въздух, а останалата част от стаята изстива.
    Явно не може алгоритъма на auto турбина да обхване всички частни случаи.
    Ямбол
    #34
    Нищо му няма на режима.FH не са машини за кутийки, искат си пространство.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #35
    Нещо си се объркал. Много модели предлагат това което описваш във фиксираните скорости на вентилатора. Тоест при избиране на фиксирана скорост, тя не е константа през цялото време.
    Alexi и rosswen харесват това.
    Aug 2008
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Това не го разбрах - сигурно нещо си се объркал.
    Auto режимът за мен не работи, защото не може при зададени 26 градуса + Auto в стаята да не става повече от 23-24. Не ме интересува каква тишина гонят. Логичното е щом искаш да ти е топло климатикът да те сгрее, а след като го направи (след като постигне зададените градуси) каквото иска да прави.
    Ще кажа и в тази тема - до някъде си реших проблема с тъпия Auto режим като нагласих температурите в седмичния таймер с +3 градуса. За сега съм много доволен, защото реално докато климатикът гони исканата от мен температура духа прилично и се кротва след като я достигне и започва да духа слабичко. Дори забелязвам, че работи понякога на 250W, което до сега не го бях виждал - до момента бях виждал да работи най-малко на 350W, може би защото винаги работеше на 3-та степен на вентилатора, за да може да сгрее.
    zxc0 одобрява това.
    Sep 2015
    #37
    Не съм се объркал, просто не знам кои са тези модели. Моят модел на фиксирана първа не я спазва само при излизане от off, но когато се форсира след дефрост я спазва и става голямото пукане щото вентилатора на първа степен, а компресора на последна. Другият ми модел още не съм го пробвал как се държи на фиксирани скорости. Този първият ми модел има два вида auto - "Auto" и "тихо auto", тепъва ще откривам разликите.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #38
    Малко информация за новия модел.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 04-02-17 в 11:06.
    preparatos и kokovox харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #39
    Още по-подробна информация за новия модел.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #40
    На картинките го дават с двойнороторен компресор. Вече почти всички производители минаха на 2-роторни при топ моделите. Хубава машина ще е, спор няма. Само дизайна му е доста непривичен.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #41
    15,5 кг вътрешното?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #42
    Малко информация за един нов модел
    Plovdiv
    #43
    Отново "умряли" параметри....Направо е страшен....
    dimkaraganchev, Mega, Rumb@ta и 1 други харесват това.
    #44
    Като гледам новото строителство в Пловдив с комплекси от типа Оазис,Орхидея,Корона и тн.със стаи 9м2 и тези машини идват вече супер мощни.
    shener84 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #45
    И като им видиш минимумите разбираш, че и за тях не стават!
    mystikalrs одобрява това.
  1. Сервизни ръководства за климатизатори ХИТАЧИ
    От edi1 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 24
    Последно: 26-05-21, 08:54
  2. Сервизни ръководства за климатизатори Panasonic
    От edi1 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 88
    Последно: 18-04-20, 21:31
  3. Сервизни данни за климатизатори САНЬО за Япония
    От edi1 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 22-12-11, 17:29
  4. Нови инвертори на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 12-02-11, 00:07
  5. Отговори: 1
    Последно: 11-12-10, 18:24
