Резултати от 1 до 15 от общо 42
MHI 25 ZJ-S
    May 2012
    MHI 25 ZJ-S
    Харесах си 25 ZJ-S , ще се ползва и за отопление и за охлаждане. Капацитетът му е достатъчен, даже има запас.
    Интересува ме друго.
    Гредам че при отопление на най-ниската скорост, в данните дават 24 дебицела - реално тихо ли работи?
    Освен това сигурно често ще работи on-off, чуват ли се неприятни шумове при тръгване и споране на компресора (ще бъде в хол)?
    Пластмасите как са? Тракат ли при затопляне, изстиване?
    Гледам че дефроста е интелигентен и се включва при изпълнение на дадени условия, т.е. не е само по време
    Мерси
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Re:MHI 25 ZJ-S
    Повечето от нещата за които се интересуваш ще се изпълнят само ако си оразмерил правино машината. В противен случай няма да е тиха и дефроста няма да е особено интелигентен или по скоро няма да ти хареса интелигентността му.
  4. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Re:MHI 25 ZJ-S
    Не знам само този хол колко е голям, изолация и пр., всички тизи неща имат огромно значение за въпросите ти, в смисъл дали така ще работи климатизаторът.
    По същество на въпросите ти - тих, няма пукане, няма шум при тръгване на компресора. Дефраста не мога да го коментирам, защото нямам познания в тази област.
  5. Junior Member
    May 2012
    Re:MHI 25 ZJ-S
    писал съм го и в друга тема:
    по сметки за отопление при -15 външна и 20 вътрешна ми трябва около киловат и половина
    при положение, че с климатик 20 не е комфортно, а си трябват 22-23-24 , мисля че оразмеряването е ОК (на машината и дават 1,8 при -15 и 24 вътре)
  6. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Re:MHI 25 ZJ-S
    Това с другата тема го видях.
    След като оразмеряването е ок., то виж последните две страници от общата тема Мицубиши Хеви, където има още писано за този модел.
    Успех.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Re:MHI 25 ZJ-S
    Защо ли ми се струва, че оразмеряването не е ОК? Просто интуиция...
  9. Junior Member
    May 2012
    Re:MHI 25 ZJ-S
    какво имаш в предвид?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Re:MHI 25 ZJ-S
    m2; m3?
  11. Junior Member
    May 2012
    Re:MHI 25 ZJ-S
    19 m2
    49 m3
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Re:MHI 25 ZJ-S
    На пръв поглед ми изглежда малко слабичък за този обем, но ти си знаеш. При -10С, ако има 1.8кВт, това прави по около 35Вт на м3.
    Sep 2008
    Re:MHI 25 ZJ-S
    Привет!Понеже това е най-прясната тема в раздел ME ще задам въпроса си тук.Отскоро съм собственик на ME GE25VA и към каря на месеца мисля да го включвам и да не го изключвам до пролетта /в спалня е с малко бебе и така се очертават нещата/.В какъв режим е най-добре да бъде /отношение КПД и икономичност/?Предполагам че ще се гони темп 23 градуса...............стаята е 13кв. ПВЦ дограма само една външна стена, досега без отопление зимата тази стая държи 15гр................
    Режим AUTO или HEAT на климатика е подходящ след като му задам тези градуси?
    Режим AUTO или HEAT на вентилатора ?Изобщо ако може някой да сподели от опит какъв е най-добрият вариант с тези режими.
    Мерси предварително!
  15. Junior Member
    May 2012
    Re:MHI 25 ZJ-S
    реално имам 49м3
    но пък само една външна стена - около 8,5 м2...от тях 6м2 дограма, двоен стъклопакет, нискоемисийно стъкло плюс аргон
    вътрешни стени към мои помещения, които се топлят - т.е. натам нямам загуби
    един под и таван - даже и да не се топлят съседите, в техните жилища под 16-17 оС не пада, т.е. имам 19+19 м2 при температурна разлика 5-10 оС...нищо не е
    гледам че конкурентната машина на МЕ - GE25VA е на доста по-ниска цена - 1199, срещу 1390 на MHI 25 ZJ-S ...
    само заради промото на GE25VA ли е такава разликата? при положение, че като ги гледам имат еднакви възможности
    даже 25VA има по-висок СОР
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Re:MHI 25 ZJ-S
    Sev1 от "твоят" модел все още няма оплакали се(поне във форума) потребители и/или търговци от пукнати фреонови тръби на външния топлообменник зимата.
  17. Junior Member
    May 2012
    Re:MHI 25 ZJ-S
    това е добре
    пък и ще го взема за 1180 лева
  18. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    Re:MHI 25 ZJ-S
    Цитат Първоначално публикувано от ministur
    Слагай го на режим HEAT и вентилатора на AUTO. Работи чудесно и не се чува. Аз съм много доволен от моите.
