Резултати от 31 до 42 от общо 42
MHI 25 ZJ-S
    May 2012
    #31
    Отговор: MHI 25 ZJ-S
    ами нямам въпроси
    ще споделям впечатления скоро
    ...и сега го пускам вечер и сутрин, но то при 5-6 оС външна изобщо няма какво да се коментира ...при отворена врата към коридора прави 25-26 оС и работи он-офф
  3. Junior Member
    May 2012
    #32
    малко инфо от по-хладно време:
    днес сутринта при 2-3 оС външна температура , при настроена вътрешна 26, поддържаше 25 оС и работеше он-офф
    Dec 2008
    #33
    Имаш ли възможност да го замериш колко харчи моментно преди да спре? По старите модели си вдигаха минимума когато на вън падаше температурата и винаги работиха он-офф. Много хора предпочитат да духа винаги топло от колкото постоянно хладко.
  5. Junior Member
    May 2012
    #34
    да ти кажа честно - не ми се занимава да меря
    May 2012
    #35
    днес вече е истинска зима
    при -6 оС , настроени 25 оС ги поддържа доста точно
    няма проблем да ги държи на минималната степен на вентилатора
    когато е на авто е или на минимален или средна степен
    все още работи он-офф
    като заваля снега направи и първия дефрост, след това още един след два часа и половина...по външното тяло не забелязах скреж
    дефростите продължиха по около 5 минути
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #36
    Още е рано за констатации.Пишете към четвъртък-петък.Тогава вече ще има натрупан температурен "джакпот" от около 5 поредни дни с минусови 10-дневна прогноза за времето в София, България - Sinoptik.bg температури .
    П.П. Добре се бяхте ориентирали към хитачи, ами как "се излъгахте" с Мицубиши хеви
  9. Junior Member
    May 2012
    #37
    взехме две такива Хитачита за вилата
    ще ги видим как ще са...макар че там не е толкова студено
    иначе вчера след като спря да вали - за около 3 часа не направи друго размразяване
    преди да легна измерих температурата на изходящия въздух при Power режима-а
    в стаята беше около 25-26 оС, струята след около 2-3 минути се установи на 53 оС (навън беше -5 - 6 оС)
    Aug 2008
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от Sev1 Виж публикацията
    на колко време приблизително дефроства ?
  11. Junior Member
    May 2012
    #39
    нямам други впечатления освен това, което съм написал горе
    при по-топло време (около и под 0оС) не съм го засичал да размразява
    при -6 и валеж през два часа и половина
  12. Junior Member
    May 2012
    #40
    при външна температура 0 оС и влажност около 90%, при работа близо до номиналната мощност (отворени врати към коридор и кухня) машината дефростна след около 3 часа работа
    дефроста продълж около 5 минути
    по топлообменника този път имаше тънък слой скреж...беше на ивици, на места имаше, на места не
    Dec 2012
    #41
    Та за консумацията при външна около 0 и вътрешна 20 градуса го засичам.При достигане на температурата влиза в режим on/off.При старт моментнаа консумация около 630 W за 5 минути и след това пада на 350 W .След около 5 -6 минути изключва за период от 3 мин и пак отначало.
    По груби сметки около 400 W за подържане на температурата за стая 36 кубика.Мисля не е зле.
    Aug 2008
    #42
    добре е при мен при същите условия но малко по-голяма стая но поддържам 23 градуса моя разходва 430 w
    Този пост е редактиран от imegogo; 27-01-13 в 14:01.
