Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 50
Like Tree1Одобрявам
MUZ-FD25VABH или MUZ-FD35VA? Кое да избера?
  1. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #16
    Отговор: MUZ-FD25VABH или MUZ-FD35VA? Кое да избера?
    Цитат Първоначално публикувано от Радослав Димитров Виж публикацията
    Сега да питам относно тази работа ОН-ОФ, защо по принцип е проблем?? Не е ли по-добре да изключва(съответно не харчи ток) и после да включи когато стане студено в стаята????
    По-скоро може да бъде дискомфорт за някои много взискателни потребители,тъй като това вкл/изкл почти винаги предизвиква припукване на пластмасите на вътрешното тяло.А за харченето на ток...едва ли ще е по-малко когато изключва (ако го сравняваме с климатик с нисък минимум).
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #17
    Комфорта е по-голям като работи постоянно и точно така пести ток защото работи на минимала докато при on/off при всяко тръгване ще догонва разликата от 1-2 градуса която се е получила след спирането на компресора.Но най-вече заради комфорта от точно поддържаната температура.
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #18
    Също и лятото в режим охлаждане, при машини с висок минимум при работа он/офф ,при гонене на по малка разлика в градусите от порядъка на 3-4° до желаните,се получава и тази миризма на вкиснато,при някои модели успешно постигната и след тридневна употреба.
    julian7981 одобрява това.
  5. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #19
    Не е вярно, че работата на минимала е най-икономична. За справка вижте таблиците на Toshiba. Там най-добра икономия се получава при 40-50 % натоварване.
    Данните за минимума са за външни температури 7 градуса. При по-ниски температури тези данни са много по-различни. FD35VA си консумира около 300 вата при отрицателни температури, предполагам и марките с ниски минимуми по каталог се държат по подобен начин.
    Dec 2010
    #20
    За икономията на SANYO във минимала какво да кажем COP= 2 - 2,5 ???
    Минимума е много нисък, ама COP-a e отвратителен.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Така си е-отврат са.
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Той ще наваксва 1-2 градуса, но като е почивал не е харчил електричество, така че това наваксване не вреди на икономията.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #23
    Дали колегата се е замислял за практическата стойност на тези /безспорни/ факти?
    Aug 2011
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Абе какви наваксвания от 1-2 градуса? Специално, при ФД, като влиза в он/оф режим го прави когато е подминал зададените градуси т.е. зададени 22 прави 22,5 изключва, след което включва преди да падне под 22, без да форсира вентилатора. Много точно поддържа зададената температура, навсякъде в стаята. Също така липсва усещане за хладен поток, както е при клими с нисък минимум. Относно преразхода, при он/оф работа има малко разлика с това да работи на по-ниско отдаване постоянно, но пак зависи от условията и машините.
    Този пост е редактиран от pilot; 12-10-12 в 16:02.
    Dec 2010
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Наистина не се досещам, какво точно се печели при консумация 50W, и топлоотдаване 100W - трафа да не го коментираме. На японците траф не им трябва.
    То ако влезе човек (жена - не) в стаята отдава повече топлина.
    Бих искал да попитам *diksanal* за Toshiba RAS-285NDR виждал ли е тези 30W при работа на компресора или и те са "митове и легенди"? - ако има и други забележки към работата на 285NDR моля да сподели.
    Айде в режим "Охлаждане" - нисък СОР за сметка на по-добър комфорт - супер.
    В режим "Отопление" - нисък СОР за сметка на ... - не мога да го измисля.
    Този пост е редактиран от zxc0; 12-10-12 в 16:46.
  13. Member Аватара на Bivola
    #26
    Виждал ги е, как да не ги е виждал.Даже има и клип е качил тука някъде из Форума.
    Аз съм с 285EDR и също мога да потвърдя,че климатикът наистина достига обявените минимуми.При ЕDR-а е 50w и успява и да работи продължително време на този минимум.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #27
    по-ниска консумация
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #28
    Аз да кажа за PDR-а.
    На режим охлаждане няма никакъв проблем да слезе на 45 вата (толкова е по каталожни данни) при отдаване от 200 вата, когато поддържа градуси от порядъка на 26-27. На отопление също е падал до толкова, но в преходни сезони.
    Не ми харесват някои неща и те са:
    - Он-Оф под 2 градуса, та чак до -5/-6.
    - Понякога, по време на размразяване пуфти много силно и ако се случи през нощта със сигурност ще събуди леко спящ човек.
    - През изминалата зима се наложи да го държа на втора и нагоре степени на вентилатора, защото не поддържаше зададената температура на автоматичен такъв. Това го отдавам на големия сибирски студ и на турбината, която й е време да се измие с препарати, че е наслоена с доста прах.
    - Шумът от издухвания въздух е силен и не е чак толкова тих модел, колкото очаквах.
    Тези забележки (без пуфтенето и шумът от изходящия въздух) се отнасят за 10-ката, тъй като той работи в по-лоши условия от 7-цата.
    Няма да пропусна да спомена едно много съществено предимство и то е, че топлят, а харчат много малко.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #29
    На 28цата не съм си играл(захранването ми е отвън на терасата,и има доста цветя там,и не ми се муши из тях-някои боцкат),а само на 25цата.В момента работи само 285NDR и моментно консумира 74-76w.при зададени 23°.И не знам откъде идва тази студена струя,както се пише,като тя се усеща особенно сега при минимално топлоотдаване на не повече от 40-50см. от климатика-трябва да идеш под него и не е хладна,а най малкото пък студена.Просто нямам забележки към NDR,а и много важно за комфорта за мен е редкия дефрост при необходимост,и не пукането на пластмаси при дефрост(от 4 модела тошиби имам преки наблюдения),за разлика от други марки.
    За dnf -все ми се струва,че и разположението на въздушния датчик(дали е само под праховите филтри,или под някакво декоративно капаче) и софта е от значение за поддържането на точни градуси.
    Dec 2010
    #30
    Благодаря ви (Bivola, gnf, diksanal) за споделените впечатления. Сетих се за още 3 въпроса относно *DR серията на Toshiba.
    1. Имат ли някой модел със авторестарт? - знам че трябва да стане земетресение и цунами, че да им спре тока на японците, но може да са изтървали някой модел с авторестарт.
    2. Само по-новите PDR-ки ли имат енергиен монитор или има и някой друг от *DR серията? - не е проблем да му закача електромер, но все пак.
    3. Ориентировъчна цена на която може да се намери 285NDR или цена под която си струва да се купи?
    Принципно параметрите на 285NDR ми харесват най-много, но ако не го намеря ще мисля за друг от серията. - Нямам зор за климатика, приоритетите са други сега.
  1. MUZ-FD35VA и MUZ-FD35VABH
    От Anubis във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 94
    Последно: 24-01-15, 17:39
  2. Mitsubishi FD35VA plasma въпрос
    От Porter във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 09-09-13, 20:56
  3. Продавам Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA
    От strashnia123 във форум Продава
    Последно: 12-05-13, 16:15
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH или Toshiba RAS-10PAVP-E/RAS-10PKVP-E SuperDaiseikai5
    От Harohera13 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-10-12, 19:20
  5. MHI SRK/SRC 35 ZIX-S или ME MSZ-FD35VA
    От tokata1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 15-03-10, 00:23
