Отговор: Климатика не достига зададените градуси.....
ttanev
babati не е смешно !!!!
Грешно си ме разбрал. Изобщо не съм го казал подигравателно. Сериозен съм. Задаваш повече градуси и ще ти ги качи 26.
При мен също е така в хола. 24 m2 + още 3-4 m2 коридор ги топля с машина 4.1 kW, конвенционална. За да поддържам по-висока температура, просто надувам от дистанционното. Да речем, за да ми е 23, нагласен е на 25-26.
Това е един от топлещите и доста тихи климатици на пазара.Монтиран е не подходящ климатик за това помещение или просто се цели да се подлее вода на този така добре продаван модел. Сравнението с Осака е направо смешно да не кажа и друга дума.
Няма да споря за нищо всеки си има мнение, което тежи особено много, когато няма как да се провери. Просто при мен това се постига с повечко мощност, само с климатика не става.
И аз не сам тук за да споря и да доказвам нищо. Затова като започнах темата питах данеби да има прецакани някакви температурни датчици или изтървал фреон или кофти монтаж та затова да работи по този начин - все пак в този форум има много мотажници и сервизни работници които може да са се сблъсквали с подобен проблем (при този климатик) и да ми дадат някаква насока.
ttanev
Едва ли някой може да ти отговори от тук сериозно. Това са въпроси, които се решават на място с преглед. Има параметри на машината, на помещението ... Не е така лесно. Другото е хвърляне на боб. Климатика мери температурата горе, където засмуква въздуха, мисли като него, ако там е колкото си задал, значи нямаш проблем. Качваш градусите и имаш колкото искаш. Не всяка машина прави колкото пише на дистанционното.
Ако искате добро отопление дори при -15 градуса оразмерявате според японските стандарти, което за българските разбирания е около + 40% преоразмеряване.
Колега Танев на мен и досега не ми е ясно от всички ваши отговори каква е квадратурата и кубатурата на отопляваното помещение???
Ако не е повече от 16 квадрата един MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S щеше да върши прекрана работа, за до 20 квадрата TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3 е вашият климатик, за до 25 квадрата TOSHIBA Ras 16 SKV2-E или тошиба RAS-13SKVP2-E - Super Daiseikai 6 .
Не всички климатици "изпълняват желанията" при -10 градуса външна температура ...
Обърни се към фирмата, която ти го е монтирала. Mежду другото, ако ще и за 5 бона машина да имаш, може да се о...е от калпав монтаж.
Саята е 20 квадратни метра, хол, панелен апартамент, около 48 кубични метра, среден етаж, PVC дограма, южно изложение.
Явно ще се обадя на фирмата да дойдат да го погледнат.
Колега и аз съм със същият климатик и отоплявам стая на буквата "Г" с площ 18 м2. Климатикът е сложен е единият ъгъл на стаята и е настроен да поддържа 22 градуса. При температури малко под нулата ако вентилатора е на "авто" на 4 метра от климатика температурата е 21 градуса, а в зоната на 3-те метра от климатика температурата е 22 градуса. При същите условия като задам 3-та степен на вентилатора в цялото помещение температурата е 22 градуса. Когато температурата преди няколко дни спадна до -7 градуса на режим "авто' в по далечните краища на стаята засичах разлика от 1,5 градуса от зададената, което си го обяснявам с малкият дебит на турбината на "авто" режим. Когато на вън температурите са около нулата и малко над нея, климата работи в режим on/off независимо от скоростта на вентилатора (авто, втора и трета) степен. Като минус на този климатик единствено откривам голяният минимум който има. Не считам, че на трета степен климатикът е шумен. Относно дефростите явно климатика разполага с много сложен алгоритъм и на практика не мога да го хвана какъв е. При гъста мъгла и - 5 градуса ми дефростваше през 45 минути. При студено време съм го ловил да дефроства през 60,75,90,120 минути, с една дума машинката си знае явно кога да го прави. Това, че осаката е била цялата заскрежена и не е дефроствала говори, че е работила неефективно с голяма консумация на ток. Съветвам те да изпробваш няколко дни климата на 3-та степен на вентилатора и да видиш как ще поддържа зададената температура.
Измери колко градуса излизат от климатика.По скоро имаш много топлозагуби и за това машината се мъчи.При мен е същата кубатура и от климатика излизат 32 градуса в стаята 23 при климатика 24.
Танев, в предишен пост си описал че при работа в режим он оф ,климатика стартира с 800вт а след това намаля до 500вт.Имам същия климатик и при он оф режим, стартира с около 550вт след което вдига до към 600 и плавно намалява до 400 380 , 340минимум и изключва.При теб ако изключва на 500вт не е добре.Освен това за да стартира с 800вт значи че имаш големи топлозагуби.
ivanov_km
Това не винаги е така. Ако ти трябват 300-400 вата, за да се поддържа помещението топло, защо ти е разскрежаване 3-5-7-10 минути, с консумация 200-300 вата? Машината си знае кога й трябва повече мощност. Като й трябва сила, маха леда и почва да работи по-ефективно. А дори и да не съм съвсем прав в това си твърдение, комфортът на притежателя стои преди реализираната икономията. Вместо да ти вкарва студено, респективно да не ти духа топло, по-добре да харчи малко повече, но да си изпълнява функцията, за която е произведен. И пак, доста спорно е дали с дефрост през 40 минути работи по-ефективно:)
Основното предимството на инверторните климатици е точно икономичността. Една от основната тънкост е как си правят дефроста, големите производители имат доста сложен алгоритъм по който го изпълняват. Това им дава икономия и най-вече гарантира ne замръзването на климатиците. Аз лично никъде не открих информация по какъв начин извършва дефрост модела GE35. При всички положения щом на вън е гъста мъгла в комбинация с отрицателни температури и наличие на голямо заскрежаване на външния топлообменик влошава значително работата на климатика и поради този факт съгласно заложеният алгоритъм и показанията на датчиците климатика изпълнява дефрост. На климатиците от ниският клас съм виждал по какъв начин са заложени дефростите. За пример от +1 до -5 грасуса прави дефрост през 50 минути, от -6 до -10 деф. през 75 мин. и т.н. Моето GE35 съм го засичал при -5 градуса да прави дефрости и през 45 мин , както и през 90 минути (разбира се при различни външни условия като мъгла, вятър, снеговалеж), което ме навежда на мисълта, че следи повече своите датчици отколкото външната температура. В крайна сметка никой няма да си закупи инвертор с СОР=2, който да поддържа зададената температура в стаята чрез голям разход на електроенергия с цел постигането на малко дефрости.
Може да бъда оплют тук но ако иска някой винаги топъл въздух, респективно по голям комфорт трябва да е насочи към on/off машина. Проблема при нея е, че градусите в стаята варират в по-голям диапазон но никъде и никога няма пълно щастие.
От тази година е забранено вноса на конвенционални машини в евро съюза Такаче остават в историята и има нов стандарт за оценка на енергиина ефективност добавят се 3 нови а класа А А+ А++ А+++ Тъи че някои клими с А клас може да отпаднат от класацията а други да преминат по нисък А клас.Определено ще е интересно тази година да видим какво ще стане и до какво ще доведе това в наща корунпирана държава.И според новия регламен фирми като Магнум би трябвало да не могад да реализират внос на климатици понеже ше отпаднат от класацията.
При поддържането на зададената температура и при дефрост, управлението се базира на Fuzzy Logic. Малко са вече марките и моделите, които не го използват.
При почти всички машини за Японския пазар, в управлението е заложено да поддържат висока изходяща температура и при намалена мощност. От собственици на такива машини, почти няма оплаквания за духащи хладен или студен въздух.
Разхода за дефрост не е чак толкова голям, мое лично мнение, което съм проверил практически за себе си.
