Сега духа по различен начин всякаш по силна е струята от колкото с ауто режимът
Sent from my SM-G935F using SetCombG Forums mobile app
Какво е влиянието на различните степени на вентилация от към разход на ел енергия има ли разлика тоест оказват ли влияние различните степени на вентилация
Колкото по силен е,толкова по-малко ток потребява.Изпробвано :)
Шегуваш ли се
Определено не се шегувам.Не е лошо да прочетеш темите,има ги ,а и законите на физиката въпреки Бойко все още не са се променили!
Ангеле, когато кажеш А, трябва да си готов и за Б. Добре си го изпробвал и правилно си забелязал. При по-слаб вентилатор и константна зададена температура, машината харчи около 8% повече ток (измерено за RAS13G2KVP-E), но в -Off състояние стои по-дълго време, изразходваната еленергия, като цяло за единиц време, е по-малка. Температурата в помещението не е съвсем еднаква навсякъде. Когато се засили вентилатора, мощността пада, мшината спира да минава в -Off режим, температурата в помещението става почти еднаква навсякъде и като цяло, употребяваната еленергия за единица време се увеличава. Въпрос на монтаж и оразмеряване е, дали комфорта във втория случай е по-голям или не. Лично при мен е по-голям и ми по-топличко :)
Автоматичният режим по добър ли е от останалите и със какво се различава проблемът ми е че дуправление е на японски и ми е доста кофти въпреки помоща ви
Превод на ДУ ли нямаш или те притесняват йероглифите по дисплея?
Да йероглифите по дисплея ме притесняват не съм сигурен кой функций са включени и рабоотят за това дори качих снимки тук
