Кой модел Mitsubishi да избера?
Колебая се между Mitsubishi MUZ SF 25 VE  и  Mitsubishi  MUZ SF35VE.Ще го използвам предимно за охлаждане на помещение/спалня/ 19-20м2,дограмата е обикновена.Има ли смисъл да давам 300 лв. повече за SF 35 VE.Въобще какво ще кажете за горните два модела на  Mitsubishi .Разбрах, че са модел 2013 г.и дали имате впечатления? Всички компетентни мнения са добре дошли.
Благодаря!
     Отговор: Кой модел Mitsubishi да избера?
  Няма смисъл. Mitsubishi MUZ SF 25 VE.
     Re: Отговор: Кой модел Mitsubishi да избера?
  Благодаря за бързия отговор, ама като гледам разликата с монтажа е само 100 лв
  по малкия щом е за охлаждане .. от тоя модел никой няма впечатления ,нов е .. но все пак е МЕ не е Осака
ЕДИТ ако е 100 лв разликата взимай 35
  Разликата от 100 лв.  е с Дайкин FTX25JV с който колегата ми препоръча да заменя Mitsubishi MUZ SF 25 VE  ама поста му изчезна.
  Аз си го изтрих, щото се обърках за модела на Митсубишито. Чета SF, a мисля за FH, та затова.
  Здравейте! Понеже избора на климатици не е лесна работа и от четене и съвети от продавачите останах с противоречиви мнения, бих искала да ми дадете съвет, който ще ни олесни. Избрали сме марката Митсубиши. Най-важният фактор за нас е добър СОР, за да плащаме приемливи сметки за ток.
1.Климатика ще се ползва за жилищно помещение.
2.За цялосезонно ползване - охлаждане и отопление
3.  Каква е:
а)  квадратурата и кубатурата на помещението - 35 кв.м, 2,20 Н - 77 куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ
в) квадратура на прозорците - 7 кв.м
г) изложението на помещението - южно
д) етаж на помещението и сграда - втори етаж на къща
е) какво е предназначението на помещението- кухня и всекидневна
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Варна
5. Каква е желаната температура за поддържане лято/зима? не знам, може би 23...
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - Има две външни стени - по-малката е източната, по-голямата стена - южна. Те са с изолация стиропор 6см. Таванът няма все още.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? - Не. Има два радиатора за парно с водна риза, на които не можем да разчитаме много, тъй като ще топлят само зимните вечери за по няколко часа, затова този фактор може да се пропусне.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик. - Няма таван за сумата. След препоръка за модел, ще се прецени за цената.
Искам мнение и за още един климатик в стая на същия етаж - спалня - 11 кв.м, 24 куб.м. Прозорец - 1,6 кв.м, северна и западна стена с изолация, всичко останало се припокрива с другата стая.
Както вече споменах търсим икономичен климатик, който ще работи тихо и безпроблемно надявам се.
Какво ще кажете за МЕ дали се произвеждат в Япония, понеже забелязах, че са тайландски повечето.
А за хиперинверторните какво ви е мнението?
12ка или 18ка е по-добрия вариант, тъй като 12ката е по-икономична, но пък ще работи може би повече, което ще е същото като разход както при 18ка с повече тормоз за климатика, права ли съм?
Филтри, плазма и др. препоръчително ли е?
Може и да ми препоръчате фирма, от която да закупя и монтират и ако имат отстъпка при покупка на два климатика - още по-добре.
Благодаря предварително за отговорите. Надявам се да пиша на правилното място :)
  За голямото помещение, бих предложил Mitsubishi MSZ-FH35VE~MUZ-FH35VEH или Mitsubishi MSZ-SF50VE~MUZ-SF50VEH. За спалнята, Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-S~SRC20ZJX-S Diamond.
  Всичко добре си го попълнила, но бюджета колко е все пак? Понеже Мицубиши не е от евтините марки...не се произвеждат в Япония, но това да не те тревожи, качеството на машините е много добро. Като модел FH35VEHZ:rolleyes:
В много малка спалня, аз не бих сложил климатик, ако не е супер студена зимата или топла стаята, лятото. Което във Варна ме съмнява да е така..
  2000-3000.. например.. колкото по-малко - по-добре :)
Да разбирам, че 12ка ще се справи или това е само за 12ка от серията FH?
Защото 18ките разхода ми се вижда повече, а и цените им не са малки. MSZ-SF50VE е добре като цена, но това да не е за сметка на е.он не знам...
  Има си фирми, които като дойдат за оглед, могат да те посъветват дали да е 12-ка или 18-ка. А тази 12-ка е Зубадан модификацията VEHZ, малко по-различна е от стандартната VE:rolleyes: До -15 дават, че запазва по-добре мощността си.
  Благодаря за бързите отговори на всички :)
mihaylova
3.  Каква е:
Ако може да си намерите този модел на Мицубиши MSZ-GE35 е по-добър от MSZ-SF и няма да ви е нужна 18ка и ще спестите около 500 600 лв разлика в цената.
  Колеги, за апартамент с  две спални  Х 12 кв.м.,една стая  32 кв.м. ,коридор 9 кв.м.,изложение  изток-запад,монолит,пвц-дограма,вътрешен  ми предлагат следните вариянти:
1.  Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE                  - 2бр.
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan  - 1 бр.
2.Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan  -  1 бр.
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan  -  2 бр.
3.Панасоник KIT-NE9NKE Nordic                                         - 2 бр.
Panasonic KIT-E15-PKE                                                    -  1 бр.
Кой вариянт е най подходящ ?Предложете ми и друг,ако смятате ,че има и по добри. Изискванията са за максимален конфорт / тишина,топлина/ , икономия както и съотношение цена -качество.						    Много е важно зимата при минусови температури да работят базпроблемно.  Бюджета ми е до 6500лв.
  13PKVP - 1 бр. + 2 бр. 10PKVP
