Отговор: Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
10 кв ДРЪЖКИ . Ей сега го мерих 5.5 кв.м точно е коридора . Стаята е 3.50 на 2.20 . Направи си сам сметката. А попринцип коридора не е студен защото отвсякъде влиза топлина.Всички врати са отворени -в хола има климатик, в спалнята -маслен радиатор.Само в кухнята имаше студен фронт.
А при Панасоника имаше проблем ,че дори при затворена врата когато климатика работи 2-3 денонощия пак няма топъл ефект.
Предполагам, срещу вътрешното тяло имаш аспиратор. Когато измери 4 градуса температурна разлика на 1,5 метра по вертикала, аспираторът работеше ли? Вратите към коридора и терасата бяха ли затворени? Можеш ли да измериш пак температурите на 50 см. от пода и 50 см. от тавана, на около 20-30 см. от стената срещу часовника, след като настроиш въздушната струя на втора или трета скорост на вентилатора така, както съм показал на снимката, след 30 минутна работа на климатика на 30 градуса и отопление? Ползвай един и същ термометър, като изчакваш по 1 минута за всяка от двете точки. Аспиратор- спрян и врати- затворени. Ако сменяш климатизатора, монтирайте вътрешното тяло на 10 см. от тавана, на същото място.
Аспиратор няма - врати затворени . Разликата в температурата я има - незнам защо.Най-вероятно заради високия монтаж.От сервиза ме посъветваха новия да го монтирам над вратата за терасата , но мен не ме устройва така.Искам топлата струя да се издухва и към коридорчето.С Панасоника както казах се получи така че дори при всичко затворено имаше голяма разлика,което говори за някакъв проблем според мен.За това силно се надявам с Мицубишито да да го няма този ефект
Проблем са огромните топлинни загуби. И това, при наличие на външна изолация! Един колега писа, че е възможно стените да са много студени и следва да се темперират предварително. Затова помолих да мериш на 20 или 30 см. от стената. Бъди сигурен, че и с мицубишито ще имаш абсолютно същия проблем. Мястото на вътрешното тяло е на външната стена, с прозореца, където е в момента. Минимум 10 см. отстояние се изисква от тавана, за да може да отоплява. Премери пак температурите.
Не съм специалист, но и двата ми климатика са монтирани дори по-високо от твоят /разстоянието до тавана е по-малко/. Единият е конвенционален, другият инвертор. И с двата няма проблеми с такава разлика в температурите. Инверторният при зададени 23 гр., поддържа 24 в другия край на стаята, а в по-студеното време-23. Затова не ми се вярва проблемът да е във високият монтаж, освен ако по пода ти не се гонят ветровете.
Сега пак го мерих при зададени 27 на 1.5 м. от пода е 23 гр. . Трябва да го задам 30 гр. за да усетя хубава топла струя по-продължително време и да почувствам топлината в стаята
И като пак го мери що не го премери както ти е обяснил колегата?!?
Защо си мисля, че си настроил клапите да духат към вратата? Насочи ги по диагонал на стаята.
biro
Според снимките по-горе трябва да са насочени към стаята.
Re: Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
Климатика ти очевидно се лъже нещо щом като му дадеш 30 градуса почва да духа топло.В това малко помещение ще е така няма как. Много бързо стопля около себе си защото струята се връща веднага при него.
Според мен в тази стая какъвто и да е работещ климатик би трябвало да се усеща топло при 30 градуса зададени.
Или има проблем в това че неможе да смуче въздух отгоре или е развален климатика,всеки човек би монтирал климатика така,че да духа към коридора.Ако несмогва затваряш вратата.
Ако беше развален, нямаше да прави 30 градуса на тавана. Наред си е.
Според мен е глупаво да топлиш един коридор загуба на топлина и пари. Откакто затваряме вратите хем ни е по топло хем паднаха сметките.
Велев, проблем са малките деца, щъкащи навсякъде из къщата и ходещи на детска градина. Инкубатори и преносители са на хиляди милиони вируси, разнасяни из градините от децата на семейства с нисък социален статус. Ако температурата не е приблизително еднаква навсякъде, където играят и ходят, изпотени ли са, настиват. Няма оправия. Принудени сме да топлим навсякъде, заради тях. 20 до 22 градуса се изискват по учебник...:embarrassed:
danchoman пробвай се да си ползваш климатика на 30гр., ако те устройва не се занимавай с глупости, все пак за теб няма значение какво пише на дистанционното. Един от климатиците на студеното време го ползвам на 29-30гр. щото имам топлозагуби, но ми е топло, нямам оплаквания.
