Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
  Здравейте на всички. Предстои ми купуване на климатик и моля за помощ какъв климатик да избера. Първо да уточня, че четох доста във форума, но мисля, че се обърках още повече:)Бюджета ми е 1400 лева с монтажа. Живея в гр.София, кв.Горна баня в къща близнак. Искам да сложа климатика на първия етаж, който е около 23 кв.м. В помещението има хол с кухня. Има два прозореца и три външни стени. Имам топлоизолация и ал.дограма. Ако може да ми кажете този модел на Митсубиши дали ще ми свърши работа и дали е надежден модел. Също така искам да попитам някои дали има впечатления от тази фирма :Mitsubishi Heavy Industries SRK- ZJP-S , защото смятам от тук да го закупя. Благодаря предварително на отзовалите се.
     Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
Macabre
    ако имат вземи това:Mitsubishi Electric MSZ - GE
 Омръзна ми да вървя след всеки и да трия рекламни линкове, които не са ТАГнати както трябва и излиза името на фирмата.Това се счита за неразрешена реклама, а далият линка за рекламатор в нарушение на правилата.Пускайте си линковете без имена на фирми, защото започвам да предлагам за наказания.Дали ще ви накажат друг въпрос, но предложение ще има.
zvqara
    Кой от всичките модели?Най-евтиния ли имаш предвид?И ако е така, казваш, че ще ми върши по-добра работа от Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S?
zvqara
 този MSZ-GE35VA
    За съжаление бюджета ми е 1400 лева:)
  По вашият въпрос вече писах(поне така мисля). В рамките на този бюджет или това мицубиши или някой от предложените от мен шарпове, които са малко по-мощни.
  Да така е, за което съм много благодарен. Само исках да те попитам няма ли да е по-добре да купя SRK/SRC 35ZJP-S, защото ти ми предложи SRK/SRC 25ZJP-S. Ще бъда много благодарен, ако ме посъветваш:)
  По-добре ще е, но аз строго съм се съобразил с посочения бюджет.Разликата между двата мисля е   +500 вата в режим отопление.
Ако това помещение не е спалня и не се спи в него, дори шарповете може да са по подходящи за помещението.Разбира се мицубишитата ще са по-тихи.
За съжаление в рамките на зададеният бюджет няма вече други марки и модели климатици които да са по мощни от тези(-например фуджицу 12 LDC).Останалите са китайски марки.
  Благодаря много за помоща. Значи последно реших да си взема Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S. Като го купя и го монтират ще се похваля и ще споделя впечатления. Благодаря още веднъж за помоща.
  Здравейте на всички:)
Вече имам монтиран Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S:)Първите ми впечатления са, че вътрешното тяло е изключително тихо. Това не важи за външното. От време на време се чува някакво бръмчене. Понеже до сега не съм имал климатик и да попитам това нормално ли е?Не е силно и непрекъснато. А за монтажа забравих да напиша, че също съм много доволен. Момчетата работеха много чисто и за около час и половина свършиха с монтажа. Ако някой се интересува за фирмата и повече инфо може да ми пише:)
  когато се изфорсира компресора нормално да се чува ,друг е въпроса в това топло време защо би се наложило да се форсира ..
  Бръмченето от външното тяло чува ли се вътре?
НЕ знам дали МХ този модел работят външното тяло и компресора като фуджицу.Ако работят като тях е нормално, ако не -не е.
  Вечер в Горна баня си става студено:)От вътрешното тяло не се чува нищо, изключително тихо е. Шума е само от външното тяло и този шум не се чува вътре. Само като излезна на терасата. И не е много силен.
Сега установих, че като го натисна от страни климатика там където влизат тръбите и той спира да издава този шум. Дали може нещо да не е нивелиран правилно?
  Би трябвало външното тяло да е доста тихо ... по принцип. Провери дали е добре наместен страничния капак на крановете.
  Колега сподели нещо относно отоплителния режим на машината ти.Топли ли добре, струята на въздуха достатъчно топла ли е.По отношение на монтажа кажи на какво разстояние от тавана ти го монтираха (см) .Аз съм на път да си взема 25-цата, защото помещението ми е по-малко. а имах проблеми с един друг климатик който беше монтиран почти до тавана.  И като цяло сподели малко по-подробни впечатления , защото беше много скромен откъм коментар :)
