Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By Aleksandars
  • 1 Post By igt
Мнения за Мitsubishi-heavy-srk25zjp
    Oct 2013
    Здравейте, наскоро се нахендрих с един Панасоник и сега ми предстои смяна и исках да изкажете мнения за този модел. Или евентуално да дадете предложения за други сходни.Бюджетът е ограничен до около 1400 лв.
  3. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Отговор: Мнения за Мitsubishi-heavy-srk25zjp
    Цитат Първоначално публикувано от danchoman Виж публикацията
    1/Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA 2013
    2/Климатик FUJITSU Инвертор Япония ASYG-12LECA
    3/http://www.hcklima.com/product_info....roducts_id=197
    4/Климатик HITACHI Инвертор Япония RAS/RAC 35FH6
    Plovdiv
    Баси...В тая термо клима, само японки продават...Ужах...
    mirandi и MHIEhelp харесват това.
  5. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Шарпът и хитачито стават. Първите два са миксери.
    Oct 2013
    Никой ли няма да сподели близки наблюдения от въпросния модел?
  9. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Аз ползвам такъв в кухня и трапезария 16 кв. Какво конкретно те интересува?
    Oct 2013
    Еми интересува ме добре ли топли, зимата често ли размразява. Този висок праг на отопление 1.20 дето го дават наистина ли се получава малко като конвенционален климатик.Монтажа на вътрешното тяло на какво разсояние от тавана ти е? И общо взето друго каквото се сетиш за него.Общи впечатления
  11. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Отговарям по ред на запитванията ти: Добре топли, дефроства при необходимост. Имам и канвенционален климатик и коментирания тук не работи като такъв. На 15 см. от тавана е монтирано вътрешното тяло. Не съм специалист, но т.нар. общи впечатления от моя страна за климатика са добри. Нямам кой знае каква база за сравнение - имам три климатика. Монтиран е м. март 2012г. Няма пукания и пр. работи много тихо. Като изключи си вдига клапите нагоре, имаче ги държа надолу на отопление. Вратите вкъщи са отворени - син на две години. Държа го на 22 градуса и ги поддържа. Нямам уреди за консумацията. Що се отнася до това колко често вкл. и изкл. един климатик - често дискутиран въпрас тук, намирам, е въпрас на лична преценка. Някой пък ще ревнат, че не изключват, че харчат ток и т. нат. За мен е важно, че ми поддръжа градусите.
    mirandi одобрява това.
    Feb 2012
    На MHI-то му е зададено да има макс 4 On/Off за час . След 4 он/офф следва дефрост при температура под 5 градуса мисля , че беше .
    Aug 2013
    Ето ТУК можеш да видиш условията на режим дефрост на климатик модел SRK/C 25 ZJP-S. Както, ще забележиш, не е толкова елементарна логиката...
  1. Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S/SRC25ZJP-S или toshiba RAS-2213D NEW DAISEIKAI
    От mjoyy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 13-10-14, 10:17
  2. Разлика между Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S и SRK25ZJP-S1
    От Flying във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 19
    Последно: 26-01-14, 19:11
  3. MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 50 HE-S
    От fen./hitachi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 05-01-13, 00:33
  4. Mitsubishi Heavy SRK-_ZJ-S - моля за мнения
    От koranto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 20
    Последно: 06-10-12, 18:58
  5. има ли някой във форума който да притежава Мitsubishi msz fd35и ToshibaDaiseika
    От alexander_p във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 22-01-12, 18:38
