Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S или   Toshiba RAS13SKV-E3
  Здравеите колеги. Колебая се между двата модела.Помещението е малко -  8-10 кв.м с тенденция евентуално за отворена врата към коридорче  (евентуално !!!) . Сложжих един  Panasonic CS-RENKX/RE12NKX , който не искаше  да топли и ще го сменявам. Та ако може да предложите кой от двата модела  би ми бил полезен и да съм доволен от топлината.Благодаря предварително
     Отговор: Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S или   Toshiba RAS13SKV-E3
  Аз съм за Тошко.Не ,че Митко няма да топли ,но има малко по-висок минимум и в това малко стайче ще бачка повече като конвенционалка отколкото като инвертор.Ако ти е за това помещение и коридорчето може да погледнеш и този:
 Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA 2013
  Този ми го предлагаха , ама ми идва малко скъпичък . Иначе наистина е добър избор .Но аз като цяло се колебая между тези двата
danchoman
 Здравеите колеги. Колебая се между двата модела.Помещението е малко -  8-10 кв.м с тенденция евентуално за отворена врата към коридорче  (евентуално !!!) . Сложжих един  Panasonic CS-E12PKEW , който не искаше  да топли и ще го сменявам. Та ако може да предложите кой от двата модела  би ми бил полезен и да съм доволен от топлината.Благодаря предварително
    За това малко помещение ти е достатъчно и това - http://*********/productv/6899/invert...lmca-2013.html или това Инверторен климатик Fuji RSG-07LU/ROG-07LU
danchoman
 ... Сложжих един Panasonic CS-E12PKEW , който не искаше да топли и ще го сменявам...
    Той излезе това лято, кога успя да го изпробваш? За България ли става въпрос?
  Може ли съвети и мнения относно темата  , че не ми се обяснява. Изпробвах го сега 7 дена и не съм доволен
danchoman
    danchomanе не заблуждавай публиката, никога не си слагал Panasonic CS-E12PKEW така че не плюй по модела . Ето ти темата която си пуснал и в която се обсъжда твоят модел https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...u-re12nkx.html и който няма нищо общо с този който се опитваш да оплюваш тук и в другата тема която си пусна в раздела на Тошиба https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post648378
  Така е наистина , грешката е моя
  Panasonic CS-E12PKEW в 8-10 кв.м и да не топли? Хе-хе, голям майтап.
  Според мен, проблема е в Цитат:
  Този проблем го реших като затворих вратичката мамина и пак си беше студено.Някои има ли да каже нещо по темата
  Няма нужда да се пускат 3-4 еднакви теми, за да се обсъжда един и същ въпрос.
dimkaraganchev
    Мухахахаха Panasonic да топли хахаха смях в залата. Човека пита за истински машини не за имитации.Истински Panasonic можеш да си купиш само в Япония.
kiselia
    Айде пак някой се "изхвърли"...Като почнете да се изказвате така, ставате за смях.
  Някакви мнения по моя въпрос няма ли да кажете или само ще се заяждате.
