Резултати от 1 до 15 от общо 36
Like Tree12Одобрявам
Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S или Toshiba RAS13SKV-E3
    Oct 2013
    Здравеите колеги. Колебая се между двата модела.Помещението е малко - 8-10 кв.м с тенденция евентуално за отворена врата към коридорче (евентуално !!!) . Сложжих един Panasonic CS-RENKX/RE12NKX , който не искаше да топли и ще го сменявам. Та ако може да предложите кой от двата модела би ми бил полезен и да съм доволен от топлината.Благодаря предварително
    Този пост е редактиран от danchoman; 31-10-13 в 07:11.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S или Toshiba RAS13SKV-E3
    Аз съм за Тошко.Не ,че Митко няма да топли ,но има малко по-висок минимум и в това малко стайче ще бачка повече като конвенционалка отколкото като инвертор.Ако ти е за това помещение и коридорчето може да погледнеш и този:
    Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA 2013
    Този пост е редактиран от bobovo; 30-10-13 в 19:49.
    mirandi одобрява това.
    Oct 2013
    Този ми го предлагаха , ама ми идва малко скъпичък . Иначе наистина е добър избор .Но аз като цяло се колебая между тези двата
  5. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Цитат Първоначално публикувано от danchoman Виж публикацията
    Здравеите колеги. Колебая се между двата модела.Помещението е малко - 8-10 кв.м с тенденция евентуално за отворена врата към коридорче (евентуално !!!) . Сложжих един Panasonic CS-E12PKEW , който не искаше да топли и ще го сменявам. Та ако може да предложите кой от двата модела би ми бил полезен и да съм доволен от топлината.Благодаря предварително
    За това малко помещение ти е достатъчно и това - http://*********/productv/6899/invert...lmca-2013.html или това Инверторен климатик Fuji RSG-07LU/ROG-07LU
    Този пост е редактиран от mirandi; 30-10-13 в 21:05.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    ... Сложжих един Panasonic CS-E12PKEW , който не искаше да топли и ще го сменявам...
    Той излезе това лято, кога успя да го изпробваш? За България ли става въпрос?
  7. Junior Member
    Oct 2013
    Може ли съвети и мнения относно темата , че не ми се обяснява. Изпробвах го сега 7 дена и не съм доволен
  9. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    danchomanе не заблуждавай публиката, никога не си слагал Panasonic CS-E12PKEW така че не плюй по модела . Ето ти темата която си пуснал и в която се обсъжда твоят модел https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...u-re12nkx.html и който няма нищо общо с този който се опитваш да оплюваш тук и в другата тема която си пусна в раздела на Тошиба https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post648378
    Този пост е редактиран от mirandi; 30-10-13 в 21:37.
    dodo_pv одобрява това.
  10. Junior Member
    Oct 2013
    Така е наистина , грешката е моя
  11. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Panasonic CS-E12PKEW в 8-10 кв.м и да не топли? Хе-хе, голям майтап.
  12. Junior Member
    Aug 2013
    Според мен, проблема е в
  13. Junior Member
    Oct 2013
    Този проблем го реших като затворих вратичката мамина и пак си беше студено.Някои има ли да каже нещо по темата
    Sep 2012
    Няма нужда да се пускат 3-4 еднакви теми, за да се обсъжда един и същ въпрос.
  16. Novice
    Oct 2013
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Мухахахаха Panasonic да топли хахаха смях в залата. Човека пита за истински машини не за имитации.Истински Panasonic можеш да си купиш само в Япония.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от kiselia Виж публикацията
    Айде пак някой се "изхвърли"...Като почнете да се изказвате така, ставате за смях.
    mirandi и vimax харесват това.
  18. Junior Member
    Oct 2013
    Някакви мнения по моя въпрос няма ли да кажете или само ще се заяждате.
  1. Консумация на Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S
    От danchoman във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 80
    Последно: 20-12-13, 06:54
  2. Toshiba RAS13SKV-E3 или Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S
    От danchoman във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 01-11-13, 07:17
  3. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  4. Mitsubishi или Toshiba
    От momchi007 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 10-07-09, 08:34
  5. Toshiba или Mitsubishi - моля за съвет!
    От fenixss във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 12
    Последно: 27-10-07, 17:17
