Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By estqwerty
Проверка на климатик след 8 години работа?
  1. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    Здравейте!
    През 2005-та год. закупих и ми монтираха климатик:
    Mitsubishi MSZ GA 25 VA. (така пише на вътрешното тяло). Инвертор, но без много екстри.
    Работил е предимно през студените месеци в режим на отопление в стая около 20 кв. м.
    Никога не съм бил особено доволен от работата му, вероятно е слаб или има нещо друго.
    Например машината се води макс. 4.5 kW в режим отопление, но никога, при никакви
    външни и вътрешни температури и дори настроена на 31 градуса не духа топло като
    две духалки от по 2 киловата.
    В най-студените дни дори му помагам със старата вярна камина с водна риза.
    Как мога да разбера в началото на деветата му година дали климатика е "добре"?
    Какво да премеря с подръчни средства и в какви диапазони може да се счита за нормално?
    Предварително благодаря за съветите!
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Проверка на климатик след 8 години работа?
    Аз бих премерил температурата на входящия и изходящ въздух, при максимален вентилатор и зададени градуси. после бих изложил информацията тук и изчакал за отговор от някой специалист, познаващ твоя модел, който още не си споменал.
  4. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    Външно тяло: MUZ GA25VA.
    Вътрешно тяло: MSZ GA25VA (това го има написано, но... както и да е).
    По-късно ще напиша информация за градусите.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    консумацията също от части е добър ориентир + градусите.
    mirandi одобрява това.
  6. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    Ето малко данни:
    Температура над вътрешното тяло: около 24 градуса.
    На изхода: над 50, но не знам колко над, защото термометъра е до 50.
    Енергията също не съм я засякъл. Утре ще засека за един час колко е
    "изгорял". (на времето му закачих един електромер само за него).
    Утре ще докладвам нови данни.
    Лека!
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    щом вади 50 на изхода няма какво да искаш повече!
    нека се опитам да обясня : машинката е "9-ка в БТУ"-та или 2.5 /това 25 в името на модела/ киловата топлоотдаване на +7 градуса.
    няма как да топли постоянно и продължително нито както 2 нито дори както една духалка. под 7 градуса ще се сгъне още. до -7 -10 ще са останали само 50% от тези 2.5 киловата толинна мощност, и това в добрите случаи , когато няма влага навън.
    просто няма как да стоплиш стаята с останалите 1 максимум 2 киловата които остават и климатика отдава.
    щом вади 50 градуса може да изместиш климатика в някоя спалня да си доизживее живота и да сложиш нещо по-голямо което да има поне малко запас в 20-те квадрата.
    2,5 киловата е на охлаждане, на отопление трябва да е 3,2 киловата
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    вярно дори и не отворих да видя колко е но наполовина пак е 1.5 киловата за 20м2 стая пак са малко. дори и да запазва 70% което е невъзможно пак ще вади малко над 2 киловата, което за стая която иначе се топли с 2 духалки и камина с водна риза...
    Feb 2012
    Ако 8 години не е отваряно вътрешното тяло за едно хубаво почистване си представям каква мизерия вътре , и това го дишате . Иначе колегите са прави малък си е за 20 кв за това и му помагаш .
  12. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    Почиствам редовно и двете тела.
    Ако вътрешното е заплескано с прах едва ли щеше да вдига над 50 градуса температура на струята.
    На охлаждане машината е работила макс. 10 часа за 9 лета. Няма предпоставки за мухъл и др. гадости.
    Feb 2009
    Както оръсвам навсякъде - намали топлозагубите на помещението, т.е. изолациийка на външните стени и на ТАВАНА. И тогава нищо чудно, климатика да си "заспи" на мястото, щом досега не е.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Yas Виж публикацията
    Точно когато е "заплескана" ще вдига градуси, защото малко въздух минава през нея и не се охлажда.
    Погледни турбината и топлообменника под филтрите.
    Над 50гр. на максимален вентилатор ли? При каква външна темп.?
  16. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    Привет!
    Външната стена на стаята е изолирана преди монтажа.
    Тавана след монтажа.
    "Питите" са чисти - и на двете тела. Гледам ги редовно и при нужда чистя с
    едно шише за пръскане на цветя - пълня с вода, вдигам му налягането и
    почиствам питите. Отмива доста добре прахта.
    При температура над 50 градуса на струята външната бе около 9-10 градуса.
    Това бе на максимална степен на потока, но още докато бе в гаранция на
    вътрешното тяло бе сменена платка и оттогава на максимална степен не е тайфун, а
    може би нещо средно между втора и трета степен преди смяна на платката.
  1. Отговори: 0
    Последно: 07-09-14, 18:23
  2. Плазма Панасоник - проблем след 1 ден работа
    От metalsun във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 17
    Последно: 27-12-11, 23:45
  3. Нужна ли е проверка на фреона + странна работа !
    От roskos във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 16
    Последно: 08-10-10, 15:03
  4. Странна работа след рутер
    От glarus във форум Мрежи
    Последно: 10-05-08, 04:34
  5. Твърд диск IBM Deskstar - спира след 2ч. работа
    От panevdd във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 26-09-05, 13:47
