Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
  • 2 Post By pilot
MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE или AWHZ14LB/AOHZ14 LB
    Dec 2013
    здравейте, моля за помощ за избор между тези два климатика.
    помещението е 26 кв.м, височина 2.30 или 60 куб.м., етаж първи от къща, като тавана на половината помещение е тераса. Има две външни стени /тухла/, прозорци и външна врата общо 12 кв.м./пвц дограма/
    помещението има външна изолация от 5см.минерална вата/сайдинг/ и вътрешна от 1см. стиропор.
    Този пост е редактиран от magi; 27-12-13 в 11:01.
    Отговор: MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE или AWHZ14LB/AOHZ14 LB
    с нокрия ще получиш повече мощност за същите пари .. друг е въпроса дали е необходима за 26 квадрата
    Dec 2013
    За нокрията ми казаха че е прекалено мощна за помещението и че няма да работи в инверторен режим, и ми препоръчаха Мицубишито. Ще може ли мицубишито да отопли това помещение.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от magi Виж публикацията
    В случая, не избираш между машини които ще те стоплят или не. Избора, най вероятно, е в начина по който ще го направят. Зависи от това което предпочиташ, като начин на работа - на там и се насочи.
    Dec 2013
    Може ли да обясните по подробно, бих искала да отоплява добре, и да е по-икономичният вариант.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    икономията зависи предимно от топлозагубите на стаята не от конкретната машина
    dodo_pv одобрява това.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Като икономичност при работа, надали ще има осезаема разлика. възможно е FH да работи по често около и над номинала, докато Нокрията едва ли ще работи и на номинала, по скоро доста под него.
    Обаче Нокрията си по груба машина с по високи скорости на вентилатора, докато FH e по незабележима и най вероятно ще създава по голям комфорт в този обем.
    Dec 2013
    От това което прочетох клоня към мицубишито. Този модел има и зубадан, струва ли си да се презастраховам или е напразно харчене на пари. С колко повече ток ще харчи зубадана от обикновенният.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Не си струва, освен ако не живееш някъде, където температурите редовно са си около и под -15С. А ще харчи повече с толкова, колкото харчи нагревателя в тавата нонстоп, когато температурата е под 2С.
    Aug 2011
    FH35VE е с 950 вата компресор и максимална мощност от 6.3 киловата, при +7 и запазва добро топлоотдаване, при ниски температури...ако няма да топлиш улицата т.е. нямаш сериозни топлозагуби ще те стопли без проблем.
    П.С. Извикай фирма за оглед и дискутирай на място, че с топленето на къщите има изненади по някой път...:rolleyes:
    Mega и mirandi харесват това.
  13. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Вместо към НОКРИЯ бих се насочил към GENERAL Fujitsu ASHG12LTCA/AOHG12LTC висок клас инверторна климатична система за въпросното помещение
    Dec 2013
    благодаря на всички за отговорите
  1. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  2. MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    От kalin_sb във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 39
    Последно: 10-02-15, 16:23
  3. разлика м/у 2 nocria AWYZ14LB , AWHZ14LB
    От chefolino във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 18-12-13, 18:05
  4. Монтаж на Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
    От iheg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 19-10-13, 13:51
  5. Избор между MSZ-FH35VE Zubadan и FTXS35K за около 50 кубика помещение
    От madsnake във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 14:43
