Like Tree6Одобрявам
  • 1 Post By gurcayy
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By Rakeem
  • 2 Post By dodo_pv
  • 1 Post By Palev
Mitsubishi Heavy Industries Diamond SRK / SRC 20 ZSX-W пукане на пластмаса от вътрешното тяло.
    Nov 2014
    Здравейте съфорумници, от доста време имам много досадно пукане на пластмаса от вътрешното тяло на посочения климатик, няколко пъти е разглобявано, последния път се опитах да уплътня със силикон снадките, ефект няма, някой имал ли е подобен проблем, и ако да има ли решение!?
    Климатика е в спалня и ме буди като вземе да пука.
    Plovdiv
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries Diamond SRK / SRC 20 ZSX-W пукане на пластмаса от вътрешното тяло.
    И колко е голяма тази спалня?
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  4. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Цитат Първоначално публикувано от DaniDi Виж публикацията
    Това е климатик за над 2к? И пука в режим охлаждане?
    кофти монтаж явно
    Jun 2012
    Възможно е стената да е крива и вътрешното тяло да е под постоянно напрежение.
    wladimir1 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Хайде стига с тези глупости за криви стени. Коментирал съм го поне 5 пъти. Трябват двама души, за да се реши монтажния проблем, стига да не са счупили нещо по тялото.
    то те обикновено са двама по монтажите .. малко обучаващо се говедце и дърто "опитно' говедо което показва на младото как се прави монтаж за 30 минути
    GLARYS одобрява това.
  10. Junior Member
    Nov 2014
    Стаята е 13 кв., но това е без значение, пука яко и в двата режима на работа, какво може да е объркано при монтажа?
    Стената е крива, но тялото е нивелирано, не виждам това какво общо има!
    Jul 2016
    Планката, която се монтира на стената и за която се захваща тялото, трябва да е 'изпъната', ако стената е крива и самата планка може да се изкриви, което води до напрежение в тялото и от там пукания.
    Сложи един мастар/нивелир непосредствено над климатика, под него и от двете му страни и виж дали ляга плътно по стената.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ракеем, глупости на търкалета! Планката / базата е толкова тънка и слаба, че изобщо не може да напъне нищо! Усукването идва от натиска на лошо положените тръби и от там - пукането. Трябва да се освободи напрежението.
    Aleksandars и Rumb@ta харесват това.
    Jul 2016
    Е нали си имат легло в самия климатик тия тръби, накъде ще напъват?
    Нека да качи снимка.
    Jul 2020
    Стаята е твърде малка за такава машина, 100 % работи он-оф и, ако се държи на ауто вентилатор, се получават големи температурни разлики, в комбинация с напънато от тръбите тяло, се получава пукането....
    Намали на 1-ва или най-много втора скорост на вентилатора и кажи как е.Ако няма промяна, освободи от долу тялото от щипките, които го държат към планката и ако пукането спре, значи е напънато тялото от тръбния път, да идват да си го оправят...
    Този пост е редактиран от Palev; 31-08-22 в 09:52.
    Rumb@ta одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2014
    Качвам снимки!
    Само да уточня, климатика отоплява и охажда въпросната спалня 13кв. като е отворено към коридор + още 4 кв. приблизително, втори етаж от къща, без санировка, само дограма.
    Този пост е редактиран от DaniDi; 01-09-22 в 20:54.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Най-лек вариант за "поправка" --->
    Бърз вариант, лек и лесен, ако сте родени с късмет.
    Първоначално вдигате вътрешното тяло и го откачате от планката леко отпускате/отвивате планката, ако е затегната с болтовете/винтове плътно до стената.Не повече от половин до 1'5 оборота на болт/винт, та да отпусне леко планката .Гледайте да не я отвиете до състояние "пред падане"
    Слагате обратно вътрешно тяло и ако имате късмет не пука.
    Бавен вариант, ако сте карък цял живот:
    Материали:
    3-ма човека + едно парче вълнен плат което не е дебело, но не и тънко.Да кажем 1 -до 1.5 милиметра дебелина.Може и 2мм в краен случай.
    Приготовления:
    Варианти:
    А)Едно към гьоторе:
    мерите вътрешно тяло на климатика по дължина и изрязвате от плата горе по дължина минус 2-4 сантиметра, на широчина 4-6 см, не повече.
    Б) Вземате мерките за дължината на вътрешното тяло на климатика от упътването/техническото ръководство за ползване и режете плата според описаното в буква А.
    В) Най- прецизно:
    Двама вдигат вътрешното тяло нагоре и го държат във въздуха, третият гледа отзад колко е дълъг канала на вътрешно тяло на климатика и го мери по дължина с рулетка.
    Двамата вдигащи монтират/нагласяват обратно вътрешното тяло на планката/стойката.
    Третият мерач и резач изрязва плат според измерената дължина с минус 4-5 мм на дължина, а на широчина преценява според възможностите в конкретния случай плата да се събере на планката/стойката без да се нагъва.
    Реже парчето плат .
    Монтаж -двамата вдигачи вдигат нагоре или нагоре и след това напред вътрешното тяло, третият "монтира" парчето плат върху металната планка там където лежи/се закача вътрешното тяло и където се опират металната стойка/планка и пластмасовото шаси на вътрешното тяло което се закача на планката, като внимава плата да не се нагъва при закачането на вътрешното тяло.
    След това поставя плата и го оправя/изпъва наново ако при закачането на вътрешното тяло от другите 2-ма се набръчка.
    Най-накрая онези спускат)закачат вътрешното тяло и е готово.
    Може и само с 2-ма човека.Ама ЧОВЕКА, а не човек и жена.
    Ако всичко е ОК пукницата се прекратява.
    Успех.
    П.П.
    Целта е да няма пряк допир между металната планка-носач и пластмасовата част на вътрешното тяло, която се закача за металната планка.
    Този пост е редактиран от justify; 01-09-22 в 22:12.
  18. Junior Member
    Nov 2014
    Благодаря justify, ще опитам и двата варианта, като се надявам да се размина с по лесния.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
