Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
Смяна на компресор - Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    Дядо Коледа, дойде и след него ставам с чувството че климатика си замина.
    С две думи климатика се ползва чрез малка преработка и вече не е въздух-въздух, а въздух-вода.
    Машинката си работи 3г. така без проблеми, но тези дни видяхме че е изгаснал и датчиците които са на вътрешния топлообменник, те са два, на входа и изхода се бяха отлепили и висяха във въздуха. Предполагам компресора се е помпал доста време за да получи желаните температури на местата на датчиците и така сега не иска да се стартира изобщо.
    Само-диагностиката от сервизното ръководство показва
    Вътре мига: 4-time flash, 2.5 seconds, Overcurrent
    Вън мига: Large current flows into intelligent power module.Направих всички проверки които са описани в ръководството и... всичко е ок, обаче компресора не тръгва вече.
    Та, имате ли идея от къде мога да купя компресор или кой може да го смени и колко би струвало.
    Като чукна модела на GE35VA e 650 ватов и точният модел е KNB092FFAHC
    Благодаря предварително и ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА
    Plovdiv
    Отговор: Смяна на компресор - Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    Ако работата наистина опира до компресор, съветвам те да си купиш друга машина...Цената няма да ти хареса изобщо - само ще ти подметна, цифрата ще ти дойде с четири символа...
    Но като се има предвид, че всеки е "майстор", съвсем нормална ситуация...
    Ако имаш идея защо спира, моля сподели.
    Значи климатика си работи 2-3ч. после внезапно спира и никой не знае защо и защо не тръгва после.
    Консумацията му докато работи е между 2 и 3А, което си е нормално.
    Не мога да си обясня защо записва тази грешка. За да тръгне, след като е спрял се налага да го ресетна от контакта и от дистанционното, след което работи все едно нищо не се е случвало. Снощи е изгаснал през нощта, никой не знае по кое време. Сутринта пак тръгна... сега е спрял и не иска да тръгне... направо странна работа.
    Plovdiv
    Случайно да си се замислял дали не прегрява?
    сигурно с тая машина се опитваш да топлиш цялото жилище + бойлер ,познах ли
    mirandi одобрява това.
    То за това няма ядове, топли си целия апартамент, при това с много прилична консумация и прилична лекота.
    Просто тези датчици се разбутаха, оказа се че едната/тънката тръбичка се е посплескала и като се разровихме се оказа че има и доста редукции... май там ще се окаже и препъни камъка.
    Ще пиша какво се е оказало де.
  1. Нагревател на външното тяло на Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-има ли смисъл
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 17-12-13, 20:32
  2. Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-проблем или не
    Последно: 29-12-12, 16:21
  3. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S ili Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    Последно: 19-12-12, 20:02
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJP-S STANDARD SERIES или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От Grifon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 14-11-12, 15:11
  5. Няколко въпроса за Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От kuky във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 51
    Последно: 09-10-12, 12:23
