Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с климатик SRK25ZD-S1
    Nov 2013
    Здравейте от няколко дена климатика ми не работи напълно е размразен, но като го пусна лампичката която показва, че климатика е пуснат свети и мига след известно време спира и около 2 мин стои така и клапите се затварят, но през това време лампичката RUN свети и като се опитам да го изключа клапите се отварят много малко и пак се затварят и под копчето RUN има копче TIMER, то започва да премигва.. и така не успявам да го пусна. Като го пусна да духа на студено работи около 5 мин и пак се самозатваря. Какъв може да е проблема и дали ще мога да не стигам до майстори.
    Поздрави
    Отговор: Проблем с климатик SRK25ZD-S1
    ще можеш ,купи си дебел кожух и домашно вино
    Ако можеш да помогнеш-добре,но ако не можеш-не спами!!!
    Този пост е редактиран от avenger; 07-02-14 в 17:32.
    Aug 2013
    Провери, как мигат лампичките RUN и TIMER.
    Преброй точно колко пъти мигат. Така, ще може да се разбере каква грешка дава климатика и евентуално, какъв му е проблема.
    Внимателно провери, лампa RUN дали свети или мига. Ако свети постоянно, преброй само миганията на лампа TIMER. Ако и двете мигат, трябва да преброиш миганията и на двете лампи.
    Виж ТУК възможните грешки и свързаните с тях проблеми.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от MHIEhelp; 09-02-14 в 12:20.
  1. Проблем с климатик NEO ACS 09 LIH
    От SPSt във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 07-11-12, 19:08
  2. Проблем с климатик
    От nikitanev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 10-08-12, 19:57
  3. Проблем с климатик Neo ACS-HC12GWV
    От hunterA във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 18-07-12, 13:15
  4. проблем с климатик нео
    От branko във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 20-06-12, 00:28
  5. Проблем с климатик от НТТ-3
    От diksanal във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 61
    Последно: 06-11-10, 22:47
