проблем с климатик нео
    Oct 2010
    здравейте проблем с климатик нео 12фа2 на топло духа студено спира и се чува шум като кипене на фреон във вътрешното тяло.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:проблем с климатик нео
    Цитат Първоначално публикувано от branko
    Ами закачи мануметрите и виж какво налягане прави, така няма как да ти кажем какво е може да са много причини.
  4. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    И при мен така, случва се на няколко часа, освен кипенето на фреона и вътрешната пита побелява
    Feb 2009
    И аз с проблемче. НЕО-то мисли, че в стаята е 39 градуса. Включва да работи, но само на охлаждане. Съвети?
    При включване на вентилация изписва 39.
    Feb 2009
    Щом няма съвети, моля препоръчайте техник от Русе, моля?
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Баш на НЕО ли сте си поверили отоплението
    П.С. Техника едва ли ще реши проблема. По-добре си купете свестен климатик...
    Jan 2012
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1
    И на двама ви мога да кажа,че това,което сте забелязали е процеса ДЕФРОСТ...Елементарно е
    Oct 2010
    проблема с неото решен липса на фреон,смяна на кран и зареждане с нов фреон
    glowndark, неото е с двуредов топлообменник и за сега върши чудесна работа издухва 56 градуса температура, ветеран е на 9 години друг ремонт няма да има, е и консумацията е доста голяма, но е по добре от конвектор или радиатор на ток.V_Simeonov сервиза във който го отремонтираха е в търговска база Русе понеже неото е производство на Галанц и там имат резервни части.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    От опит знам че повечето климатици работили като твоя без фреон не карат дълго след отстраняване на теча и новото зареждане.
  12. Junior Member
    Nov 2008
    VeleV.Klima стига си плашил хората и какво ще стане, като работи с по-малко фреон известно време ?
  13. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Прегряване лошо смазване и понякога блокира компресорната част Особенно при ниско бюджетните компресори от рода на кингзан ричи
    Feb 2009
    Някой да им разбира на платките? Че тея от ТермоКлима искат 80-90 лв за платка - то целия го купих за 300!
    Поне си изкара парите, ама може още разбира се. Сега на охлаждане - кърти!
  1. Проблем с климатик NEO ACS 09 LIH
    От SPSt във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 07-11-12, 20:08
  2. Проблем с климатик
    От nikitanev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 10-08-12, 20:57
  3. Проблем с климатик Neo ACS-HC12GWV
    От hunterA във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 18-07-12, 14:15
  4. Проблем с климатик Самсунг
    От furious във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 10
    Последно: 05-02-12, 14:51
  5. Проблем с климатик от НТТ-3
    От diksanal във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 61
    Последно: 06-11-10, 23:47
