Отговор: Помощ при избор на климатизатор
slowhand
Сагата ми приключи с избор на SRK35 ZM-S, монтиран и работещ вече от няколко седмици. Надявам се да върши добра работа през отоплителния сезон. Благодаря на всички за съветите и мненията, бяха ми от полза. Най-малкото, предотвратих монтажа на ZMP-S, какъвто ми доставиха първоначално. Иска ми се да вярвам, че наистина е било погрешка, а не умишлено.
Беше ми и интересно да чета във форума и продължавам да го правя. Успех на всички!
Поздрави
Аз имам пък точно ZMP-S и в тези студове се справя перфектно! Единственият му недостатък според мен, че е малко грозничък на външен вид, обаче това да е! Дано не го урочасам, работи и топли без проблем. Зная, че е по-ниският клас на Мицубиши, но грам не съжалявам че го взех, още повече , че имах ограничение във височината и само този модел ставаше за монтаж.
е що не са се объркали ZMX да ти доставят .. знаем ги тия грешки ние и при нас са се пробвали - външно тяло от 9ка примерно е най масовата измама ,със сменена табелка ...
"Студа се захвана, как е машината?"
Никакви грижи с машината досега, справя се перфектно - безшумен, топли добре. През деня е настроен на 22-23 градуса, рядко на 24. Поддържа около и над 24 градуса в помещението. През нощта остава на 18 гр.- температурата в стаята не пода под 20, дори и в най-големите студове, мисля че температурите при нас стигнаха до минус 10, гарнирани със сибирски вятър.
Не зная между какви машини се колебаеш / за какво помещение, но ако този модел е вариант - препоръчвам го
Erikka
Убеден съм че е така. Не вярвам разликите да са кой знае какви. Аз избрах ZM-S, заради препоръките от колеги съфорумци. Въпросът беше, че ми доставят не тази машина която съм поръчал, а такава с около 200 лв. по-евтина. Както казва и колегата Alexi, как пък не сбъркаха с по-скъпия модел ZMX :)
Реално, мисля че, разликите м/у ZM-S и ZMP-S са по големи, отколкото м/у ZM-S и ZMX-S.
Здравейте, моля за съвет. Лутам се, чета, търся и все не оцелвам точния климатик.
От Русе съм лятото е 40гр зимата стига до -15гр. Трябва ми предимно за отопление
В детска стая около 13-14м3 . С вътрешна изолация, окачен таван изложение запад/ трябва да е пече от обяд до вечерта/:BigGrin
Изискванията са да е много тих, икономичен и да топли.
Разглеждаме с мм MHI srk20zs-w, а от магазина ни посъветваха да вземем 25zsw защото за този бюджет това бил другия тих модел.
п.с Имахме Fuji electrik 12KG, бяхме много доволни покриваше изискванията,
но му изгоря компресора на 3,5г дали неправилен монтаж или друго не знам.
Но не бих рискувала пак с фуджи от 3бр точно след изтичане на гаранцията 2 се развалиха...
Бюджета ни е около 1500-2000лв с монтаж.
Привет
Предстои ми да слагам климатици в две стаи.Панелен апартамент.Кухня с размери- дължина 3.5 м/ширина 2.5м/височина 2.60м.
Първи етаж над мазета.Западно изложение.Сменена дограма с PVC.двоен стъклопакет.Таванът е саниран с 2см стиропор,да не бяга топлото.Като лятно време ще е отворена вратата за да се охлаждат една или две стаи
Поразгледах на разни места,но ...
Fujitsu ASYG/AOYG12LMCE.....Този модел гледах,но има в блока от този тип ама за 3-4г работа се чува от 20м как вие компресора.а стане ли зима като почне да набира....все едно ще излита един звук и нещо.....Питах в магазин там пък ми казаха че бил със старият фреон,можело и вече да не се подържат.
Другата стая спалня също с западно изложение,първи етаж.Сменена дограма,PVC двоен стъклопакет,две външни стени който са санирани с фибран 3см вътрешно и таван също саниран.
Размери дължина 3м/ширина 4м/височина 2,60м/
На първо време може да се сложи само в едната стая климатик,да не се товари бюджета.За кухня около 1500-1950-2000лв бюджет.
Спалнята може би също толкова парички.Климатика в едната стая предполагам,ще охлажда другите.
Как са нещата около различни марки на климатиците?Кои са за предпочитане и подържат по добре отопление през зимата?
topcho,
Това е правилната тема за избор на климатизатор :)
И Александър ти е дал линк също!
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%BD%D0%B0.html
Благодаря Ви.
Ако имам въпроси ще пиша пак.
