Помощ при избор на климатизатор
Предстои ми покупка на климатизатор. На този етап обмислям MHI SRC25 ZM-S, 35ZMP-S, . Характеристиките на помещението:
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът- кухня-всекидневна, с малък БГ нюанс- вградена тераса. С неправилна форма е, с трегер, колони останали около свалените прозорци. Няма много „въздух“ от кухнята и мебелите в стаята, както и удачно място за вътрешното тяло – ще разчитам за съвет от фирмата която ще избера
2.За охлаждане, за отопление или и за двете? – и за двете като приоритета е отоплението
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението - около 18 кв.м., 47м3
б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ дограма, саламандър, двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците- около 4.5 кв.м.
г) изложението на помещението - север, североизток
д) етаж на помещението в сградата? - 7(от 8)етаж.
е) какво е предназначението на помещението- кухня-всекидневна
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение - апартамент в панелен блок
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Варна
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - 24-25 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван/под(външна или вътрешна), на кои от тях има и на кои не.Какъв е вида и дебелината на изолацията - външна изолация 5 смфибран, вътрешна (на терасата)– гипскартон на конструкция с минерална вата, пода и тавана с 5 см фибран.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви – тв, стерео, кафемашина, пералня, микровълнова, готварска печка
8. Каква сума е приготвена за покупката на климатик – до 1600 лв., което да включва и монтаж.
9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане - през зимата до -10/-15?
Какво бихте казали за горните модели. Кой е по-подходящ за помещението. Мисля че някъде се коментираше, че по-старата модификация ZJ-S /ZJP са по-удачни, така ли е ?
Интересува ме може ли да се избегне работата он-офф, с избора на тези машини за това помещение. Готов съм да чуя препоръки и за други модели.
Благодаря на всички отзовали се.
Отговор: Помощ при избор на климатизатор
Относно работата он/оф има доста писано тук във форума, но там цените са други.
Аз ползвам 25 ZJP в 16 кв. в кухня трапезария, където слънце не огрява въобще в къща /отникъде няма никой/ и до към -5 си работи он/оф, което въобще не ми пречи, важното за мен е да поддържа температурата.
Благодаря за поста. Разбирам, че и при мен 25-ца би вършила работа. Може би не съм бил много точен, споменавайки въпроса за он/офф, тъй като съм гринго по темата. Най-важното ми е да топли зимата и да не напомня много за себе си с разни шумове, пукания на пластмаси, обледяване на тави и т.н. Май много станаха изискванията за този бюджет :)
slowhand
MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 25 ZM-S
1.20-3.20-4.20 kw
MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZMP-S
0.90-3.60-4.30 kw
Така на теория 35ZMP-S има по-нисък минимум. Според мен е по-добрия вариант от двата.....Успех! :)
Благодаря :)
Очевидно хеви не е на голяма почит, поне при фирмите през които минах.
Ако публикувам темата в общия раздел дали има ли по-голям шанс да получа съвет и за модели на други марки, които се вписват в обявения бюджет ?
Имам и още едно питане към специалистите. Дали вътрешното тяло може да се постави над хладилник, който би отстоял на около 40 см. На мен като на лаик не ми изглежда нормално, но момчето дошло на оглед ме убеждаваше, че няма да има проблем :confused:.
slowhand
Прав е - в някои режими на работа наистина няма проблем, дори е препоръчително да се монтира хладилник под климатика. Потърси мнение от друг спец. Бе направо от друга фирма! :taz
slowhand
Благодаря :)
Очевидно не сте забелязали, че фирмите обикновено препоръчват 1-2 марки, с които работят и ползват добри отстъпки, продавайки техни продукти. Проблемът е че това преекспониране се пренася и в интернет, където очевидно сте и Вие, щом четете този пост :)
Напротив, модела е прекрасен за парите си. Много здрав и тих. Има съфорумци с такива машини. Винаги има модел, който да е добър като цена - качество според бюджета. Въпрос на оглед на място, беседа и мислене.
Благодаря на всички за коментарите. Разбирам че 35-ца на MHI е по-подходящия вариант за помещението. И без друго при по-прецизни измервания квадратурата се оказа около 21 м2 и респективно кубатурата 54 м3.
Re: Помощ при избор на климатизатор
Има разлика това е нов модел, но е доста орязан Mitsubishi Heavy SRK 35 ZMP-S/SRC 35 ZMP-S
Това е стария и по добър модел Mitsubishi Heavy SRK 35 ZM-S/SRC 35 ZM-S
Отговор: Re: Помощ при избор на климатизатор
mystikalrs
Това са модели от различни серии, а не нов и стар модел.
preparatos
1.20-3.20-4.20 kw
0.90-3.60-4.30 kw
Благодаря, би ли споделил в какво се изразява предимството на по-ниския минимум. Да си призная малко се обърках между 35 ZMP-S (по-нисък минимум, но по-ниска серия, орязан, както се изрази съфорумец) и 35 ZM-S (по-висок клас, но с по-висок минимум).
Ниския минимум - това е прага на климатика да работи като инвертор на ниска мощност с мимимум консумация преди да влезе в он-офф. Той е полезен най-вече при преходните сезони и в малките стаи. Желателно е да бъде колкото се може по нисък, но спрямо по-високия клас ZM-S не е определящ.
+1 за 35 ZM-S - Седем килца разлика на външното, не са никак малко.
ПС
Бих избрал по-орязаната 35ца, но с по-добри данни на хартия, отколкото не орязаната 25ца, но софтуерно ограничена.
Моята класация е:
35 ZM-S
35ZMP-S
25 ZM-S
preparatos
Моята класация е:
35 ZM-S
35 ZMP-S
25 ZM-S
Благодаря, явно ще е 35-ца (12-ка). Остава да направя избора на фирма за закупуване и монтаж. Повечето от тези през които минах (предлагащи хевита по сайтове си) ми обясняват как не бил уместния избор и предлагат други варианти.
Това което ми накара да се замисля и се вписва горе-долу в бюджета е Panasonic SC-E12PKEW/ CU-E12PKE или CS-E12QKEW/CU-E12QKE - с по-добри параметри, поне на хартия. Нямам впечатления от тази марка и ще се поровя из форума, за да се объркам още повече:)
И двата модела на Панасоник (съответно 2013 и 2014) са висок клас, с висока енергийна ефективност и определено няма да сбъркаш с тях. Машините наистина са на ниво.
