Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 75 от общо 75
Like Tree33Одобрявам
MSZ-FH25VE или 35 ?
    #61
    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?
    честито , това е климатик с който няма да скучаеш
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #62
    Тези дни фирма КлимаКом ще ходи при клиент да се извинява и да обяснява защо FH след подмяна на мотор на "окото" и вътрешна платка продължава да бръмчи и да не оставя слухът на юзерите на спокойствие.
    Mega одобрява това.
    #63
    е окото си бръмчи на всички но поне може да се изключва то е бял кахър
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav_dt Виж публикацията
    ... Външното тяло е на терасата на земята и не е нивелирано, казаха че нищо му няма.
    Що за монтаж е това? Гаранция за убиване на машината.
    Oct 2014
    #65
    Имам една функция на дистанционното Power-sel
    "The function is used when its circuit breaker is shared with other electrical appliances.
    It limits the maximum current/ power
    consumption to 100%, 75% or 50%.
    The lower the percentage, the higher the saving
    and also the longer the compressor lifetime."
    Климатика си е на отделен контакт, не е споделен с друг уред. Интересува ме тази функция дали влияе на топлоотдаването или дали занижава работата като цяло на режим отопление?
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #66
    А за коя машина говорим все пак?
  9. Junior Member
    Oct 2014
    #67
    Тъй като стената на терасата е много тънка и дюбела не можа да хване варианта беше само на земята посредством стойка за земя. На въпроса не трябва ли да е нивелиран, понеже терасата има наклон, казаха че не е нужно.
    Daisekai 8 10-ка
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #68
    Първо смени раздела, този е за Мицубиши. Второ машината идеално нивелирана на поне 30 см. от пода. PowerSel не го пипай, спъваш машината. Тя е достатъчно умна за да се ограничи сама, ако няма нужда от мощност. Това е все едно да си купиш кола 300 коня и да я ограничиш да вдига само до 100 km. за да не харчи много.
    Този пост е редактиран от Mega; 04-11-14 в 16:51.
  11. Junior Member
    Oct 2014
    #69
    Знам че е за Мицубиши, но не ми се пуска нова тема за разни дребни неща. Мисля да пусна тема в раздела на Тошиба с отзиви за модела, но искам да изчакам да мине още време докато го разуча и видя как се държи.
    Та значи казваш да изключа power-sel-а ако има тази възможност, не съм пробвал все още. Оставил съм го на 50%
    #70
    ем добре ние си пишем за МЕ ти за Тошиба няма проблем .. ти пусна цяла безсмислена тема след като има такава за модела ,сега не ти се пускала нова .. ми има си тема за Тошиба 8 закво ще пускаш нова .. тая цялата е за триене btw
    Mega одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #71
    Нивелирането не само е нужно, ами е абсолютно задължително. В случай, че не ти харесва подова стойка може да се сложи шпилка. Аз лично никога не монтирам с подови стойки, а само на шпилки.
    Mega одобрява това.
  15. Junior Member
    Oct 2014
    #72
    @AC_From_Hell, благодаря за съвета!
    @Alexi , опитвам се да бъда полезен и информативен към всички интересуващи се относно модела.
    #73
    абе като стана дума за нивелиране гледам единия ми климатик явно с времето е малко наклонен напред ,струва ми се и по шумно външното .. трябва ли да го нивелирам ? че не е на особено достъпно място ..
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #74
    Най-малкото при дефрост водата отива към предната част и не се оттича добре или задържа. От там леда се качва нагоре, докато блокира витлото.
  18. Junior Member
    Mar 2014
    #75
    Daisekai 8 10-ка
    Не се стряскай толкова за нивелирането - имам наблюдения върху работата на климатици (Дайкин-4бр от които единият мултисплит),монтирани на корабче :-) (сравнително малко-80м дълго - клати,та се не трае).За 4г.работа съм сменил само една ел.платка (power board) на единия от тях.Никакви други ядове.Естествено климите са здраво закрепени,за да не тръгнат да се "разхождат" от клатенето :-) . Иначе като работа-никакви проблеми.
  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 03:03
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. MSZ-FH25VE в режим On / Off в детска стая ?
    От kurdamon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 64
    Последно: 19-07-14, 23:14
  4. MSZ-FD25VA или MSZ-FH25VE
    От turboto1998 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 24-05-14, 22:19
  5. Моля за мнение за MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ
    От Adrenaling60 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-10-13, 07:36
