Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?
  Само с 25-цата е достатъчно.
Пък 10-ка на тошиба супердайсекай 6, 6.5 или 8 е още по-достатъчно ...
  Този модел ли RAS-10G2KVP-E Super DaiSeiKai 8 ?
justify
 Пък 10-ка на тошиба супердайсекай 8 е още по-достатъчно ...
    FH не запазваше ли по-добре мощността при отрицателни температури от Дайсейкай8...по графики?
  Жоро - Не ми се гледат сервизните.Нали видя класацията направена от потребителите на климатиците в норвежкия форум?  Ето я: https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%B8%D1%8F.html
От това по ясно ...
Като "запукат" дефростите на всеки 60 минути иди гледай сервизни и запазване на мощност...
 Мирославе точно това е 8-ма серия на супер дайсекай.
justify
 Жоро - Не ми се гледат сервизните...
    Кой климатизатор имаш предвид, като споменаваш чести цикли на размразяне?
  Има предвид измисления FH...
  Хм, не ми се вярва да е чак толкова зле. Все пак не е среден клас машина и  би трябвало да е балансирана, пък и външното тяло си е доста кила, което си е голям +
  Ами обяснителната записка казва:Моделите оцветени с тъмно зелен цвят са определени от Съвета за защита на потребителите за победител.
  Колкото и да им се иска на някой да е "измислен" FH и FD винаги се борят за първото място с нордик версиите на Тошиба .
  Дефрост на 60 минути при FH е пълна глупост.
biro
    Да, но всички производители го активират при температури, под -12 , -13 градуса.
  При -12, -13 ако прави дефрости на всеки час е приемливо, въпроса е на 0гр. например да не прави на всеки час.
  не си купувай тоя модел не си заслужава .. за хол горе долу бива де ,и 25 ще се справя с 19 квадрата но е много дървена машина моя го изтърпях 6 месеца и го продадох - прочети темата за него .. дефроства не само при 0 ами и при +5 +8 градуса ей така да има дефрости .. а под 0 ги подкарва на 2 часа има няма смисъл дефроства си .. това е една от многото забележки да не ги изброявам всички чети темата му
  При +5, +8 градуса дефроства САМО ако се вманиачаваш с дистанционното, постоянно го чопкаш, или му задаваш градусите на макс...и там си прави САМО един профилактичен дефрост според мене. Както си работи машината при + 10 градуса външна, ако се зададе температурата на макс на 30 градуса от дистанционното, преди да започне да духа топлото - събира си жалюзите ли там, ламелите ли са... и прави един кратък за 1-2-3 минути и чак тогава започва да духа топлото - да, така е и при мене!....  Иначе ако не се заигравате с дистанционното, абсурдно е подобно твърдение за дефрост +5, +8 градуса външна....
Алкес, ако си спомняш, то и по средата на темата, за модела имаше едно плюене - че перката много ниска идвала, щяла да му закачала в тавата, нов модел - не бил прекарал една зима и незнам си още какви блаа-блааа. Машината беше оплюта още преди да е започнала зимата...Някак си немога да приема подобни твърдения за 1-2-3 гнили ябълки се пише, че цялата касетка не си заслужавала....:)
