Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 75
Like Tree33Одобрявам
MSZ-FH25VE или 35 ?
    Oct 2014
    MSZ-FH25VE или 35 ?
    Здравейте, съфорумци!
    Предстои ми закупуването на климатик идните дни и съм се спрял на този модел. Това което все още не мога да реша е кой точно модел да взема, защото разликата в цената между двата модела е 470лв.
    Стаята в която ще се ползва е хол 19кв.м х 2.6 таван - 50куб.м. южно изложение пвц дограма вратопрозорец троен стъклопакет К/бяло/4-ри сезона.
    Ще търчи наоколо малък палавник и искам в стаята да е топло, предимно заради него се слага климатика.
    Въпроса ми е дали ако взема 25-цата ще смогне да отоплява тази стая? По технически данни 25-цата е до 50куб.м.
    Благодаря на отзовалите се!
    Jun 2009
    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?
    Само с 25-цата е достатъчно.
    Пък 10-ка на тошиба супердайсекай 6, 6.5 или 8 е още по-достатъчно ...
    Oct 2014
    Този модел ли RAS-10G2KVP-E Super DaiSeiKai 8 ?
    Sep 2011
    Пък 10-ка на тошиба супердайсекай 8 е още по-достатъчно ...
    FH не запазваше ли по-добре мощността при отрицателни температури от Дайсейкай8...по графики?
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Жоро - Не ми се гледат сервизните.Нали видя класацията направена от потребителите на климатиците в норвежкия форум? Ето я: https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%B8%D1%8F.html
    От това по ясно ...
    Като "запукат" дефростите на всеки 60 минути иди гледай сервизни и запазване на мощност...
    Мирославе точно това е 8-ма серия на супер дайсекай.
    Жоро - Не ми се гледат сервизните...
    Кой климатизатор имаш предвид, като споменаваш чести цикли на размразяне?
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Има предвид измисления FH...
    Хм, не ми се вярва да е чак толкова зле. Все пак не е среден клас машина и би трябвало да е балансирана, пък и външното тяло си е доста кила, което си е голям +
    Ами обяснителната записка казва:Моделите оцветени с тъмно зелен цвят са определени от Съвета за защита на потребителите за победител.
    m_dikov одобрява това.
  12. Banned
    Mar 2013
    GB
    Колкото и да им се иска на някой да е "измислен" FH и FD винаги се борят за първото място с нордик версиите на Тошиба .
    edi1 и preparatos харесват това.
    Дефрост на 60 минути при FH е пълна глупост.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Да, но всички производители го активират при температури, под -12 , -13 градуса.
    Sep 2011
    При -12, -13 ако прави дефрости на всеки час е приемливо, въпроса е на 0гр. например да не прави на всеки час.
    не си купувай тоя модел не си заслужава .. за хол горе долу бива де ,и 25 ще се справя с 19 квадрата но е много дървена машина моя го изтърпях 6 месеца и го продадох - прочети темата за него .. дефроства не само при 0 ами и при +5 +8 градуса ей така да има дефрости .. а под 0 ги подкарва на 2 часа има няма смисъл дефроства си .. това е една от многото забележки да не ги изброявам всички чети темата му
    AC_From_Hell, mystikalrs и Suyahoka харесват това.
    May 2012
    При +5, +8 градуса дефроства САМО ако се вманиачаваш с дистанционното, постоянно го чопкаш, или му задаваш градусите на макс...и там си прави САМО един профилактичен дефрост според мене. Както си работи машината при + 10 градуса външна, ако се зададе температурата на макс на 30 градуса от дистанционното, преди да започне да духа топлото - събира си жалюзите ли там, ламелите ли са... и прави един кратък за 1-2-3 минути и чак тогава започва да духа топлото - да, така е и при мене!.... Иначе ако не се заигравате с дистанционното, абсурдно е подобно твърдение за дефрост +5, +8 градуса външна....
    Алкес, ако си спомняш, то и по средата на темата, за модела имаше едно плюене - че перката много ниска идвала, щяла да му закачала в тавата, нов модел - не бил прекарал една зима и незнам си още какви блаа-блааа. Машината беше оплюта още преди да е започнала зимата...Някак си немога да приема подобни твърдения за 1-2-3 гнили ябълки се пише, че цялата касетка не си заслужавала....
    Този пост е редактиран от preparatos; 18-10-14 в 12:19.
    XOPMOH одобрява това.
  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 03:03
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. MSZ-FH25VE в режим On / Off в детска стая ?
    От kurdamon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 64
    Последно: 19-07-14, 23:14
  4. MSZ-FD25VA или MSZ-FH25VE
    От turboto1998 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 24-05-14, 22:19
  5. Моля за мнение за MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ
    От Adrenaling60 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-10-13, 07:36
