Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Виж какво.Не се стряскай толкова.Проблеми може да имаш при над 7 дни яко денонощни минусови студове.Опасността е за всеки климатик не само за МХеви.Може да навее сняг отстрани и да го превърне в лед при размразяване.
Тези дни ще вали и можеш да го наблюдаваш дали ще има индикации за проблеми.Ако задържа лед отстрани или отдолу в тава може напролет-април месец да му направиш навес отстрани където се вижда гол топлобменник на външното тяло- това е срещуположната страна на тази от която влизат/излизат фреон тръбите и кабелите във външното тяло.
То по принцип на всички производителите дават да се прави навес при студени и/или ветровите райони където вали повече сняг.Това с цел да не се набива от вятръра сняг в топлообменника.
Може да си спокоен- гледам дават го да вали 2 дни не повече.Проблеми може да има и имаше за климатици при онази студената зима когато 2 седмици температурите не са качиха над 0 градуса.
Този навес може да е от обикновена поцинкована тенекия, тези прозрачните които ги слагат вместо прозорци/стъкло в дограмата, пластмасов термопанел за вграждане в алуминиева или ПВЦ дограма, изобщо всяка плоскост която издържа на атмосферни условия.
Пари се просто с две стойки отгоре на които се закрепва стабилно за над климатика или пък отстрани.Отгоре най-добре да е ОСБ плоскост с асфалтови керемиди, та когато вали да не тропа на ламарина или пластмаса.Виж в раздела за монтажи имаше показани реално монтирани такива предпазни "покривчета" Прикачен файл 18921
Какво приказваш, не случайно дадох над 1300лв. за този климатик, като имам очаквания. SANG да бях си взел, ще работи и топли, остави това колко харчи.
Ако се окаже, че си прав и в това се окаже проблема на този климатик, ще изискам да си го вземат VIMAX като доставчик.
Снимката я направих тази сутрин за по ясна представа.
Благодаря все пак
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18933&stc=1
Човек стига си се филмирал,какви козирки какви чудесии,остави го да си работи и си гледай кефа.
Направо им звъни от сега да те включат в графика.
Интересно е с каква площ се бори климатика? И с какво са изолирани пода и тавана на "превзетата тераса"?
От това което се вижда на снимката според мен климатикът ти е на завет и няма да има проблеми.Не пипай нищо и не му слагай козирки.
Освен това се вижда доста голям правоъгълен отвор отдолу на "тавата"(долната част) на външното тяло и едва ли ще събира лед.
На достъпно място е и ако се наложи имаш доста добър достъп до него.
Действително много се филмираш.
emil vasilev
Емо, терасата е само остъклена, не е превзета, приблизително 4кв., няма изолация по тавана и пода Площта на MHI-то е 14кв. спалня.
Вероятно съм влезнал във филма, но на мен ми става студено, като направи така. Ще видим този сняг сега след обилния дъжд.
Благодаря Ви
Като гледам тавана на тази стая е тераса отгоре определено губиш от там топлина.
Damian Ivanov
Благодаря Ви
Извинявай, на снимката изглеждаше превзета тераса.
VeleV.Klima
Дайкина вдясно е в същата ситуация,а той казва,че за него няма проблеми.
Затова е добре климатиците да са от една марка.
Моя дере здраво, прави по 1-2 градуса над зададеното и въобще не го мисля.Тази сутрин като ринах сняг видях, че по външното имаше доста сняг и бръмчеше малко повече, но добре си топли.Дефрости не знам кога прави.
И аз да вметна няколко думи за модела, от една 1 седмица вече го ползвам супер тих подържа зададена температура няма ненужни дефрости само при нужда. Климатика е супер за цената си
Няма спор за климатика, затова си го и закупих, цена-очаквано качество.
При мен също духа жега, прави зададената си температура + 1 отгоре, но това, което ми направи при 1-вото застудяване ме изненада.
В момента навсякъде е студено, духа и на места вали. Няма грижи, държи се нормално, без следа от проблема.
Определено имам топлозагуби за това, че над мен частично стаите нямат етаж, но имам изолация на тавана, което мисля компенсира до някъде това.
Благодаря Ви
И аз се присъединявам към НЕработещото 3D AUTO на MHI 20 zm-s . Първите няколко минути мърда тук-там и после заспива в изходна позиция. Като чета,и други споделят този проблем. Има и с работещо 3D. Иначе си работи екстра. Топли ,тих е и т.н.
От както е монтиран климатика ли не работи или в началото е работилo "3D auto"-то и в последствие е станало "мързеливо". Питам, че и аз се каня за 25ZM-S.
