Мисля, че nikolas много добре знае какво е дефрост =>
Дефрост е. 2-3 часа след монтажа направи първия. Тази нощ засякох 3, през около 3-4 чса. Вярно че влажноста беше голяма но при тази температура много странно. Отделно че климатизатора е монтиран на завет до друг МЕ GE25VA, който не дефроства. Наистина работи on/off, но това не ме учудва, защото през ноща беше настроен на 18 градуса, иначе става много топло. Да не би датчика за температура на външното тяло да не работи правилно?
Викай техниците,не е нормално да дефроства толкова често при тези температури.
Не, напротив много е тих, но понеже е нова машина и я нблюдавам с повишено внимание :)
странно ми се вижда да дефроства при тия температури навън .. мъглата не го бърка като е +8 примерно ..
MHI като спира освобождава налягане, понякога се чува, макар и рядко. Едва ли дефрсотва в това време? Абсурдно е.
Май ще се окаже, че за тия машинки това е нормално и така работят. Конкретно за този модел имах малко предчувствие, че ще прави дефрости при положителни външни температури, а и някъде из темите бях мернал мнение точно за дефрост при 7-8 градуса.
В сервизното за този модел е дадена като начална точка на дефростите +10 градуса външна температура.
Eгати алгоритъма на "великите" японци да започнат с дефрост при +10 градуса. Или това е някаква странна шега с европейците. То и Дайкин при серията им GV Comfort дефростите са измислени гадно, но поне не помня при +10 гр. да дефростваше климатика.
Помня че когато продавахме втора употреба 100v Хитачитата при включване първо правеха дефрос и чак тогава почват да работят.
Тази нощ 3 дефроста по около 2 мин всеки. Първият около полунощ и 7градуса външна температура и последния в 7 сутринта при 4градуса. А че е дефрост спор няма. Индикатора на вътрешното тяло мига за дефрост. Ще го наблюдавам още няколко дена и ако продължи така ще пробвам да му направя лека изолация на външния датчик за температура. Ако не е проблем в машината наистина много странен алгоритъм на работа. Не ми се мисли при -15 за какви дефрости ще става дума. Благодаря на всички, които се включват по темата и изказват мнения. Очаквам включване и от собственици на такива климатизатори да кажат при тях съществува ли подобен начин на работа.
А като ги прави тези дефрости, забелязал ли си дали има скреж по питата и дали тече вода?
Скреж няма, вода изтича леко.
Пробвай с настроена максимална температура и скорост на турбината, дали външният вентилатор прави силна струя.
nikolas, ето ти техническата инструкция за този климатик-http://www.prohlada.info/docs/srk-zm-s_technical_manual.pdf -вътре има описани условията за размразяване (стр.43).Дано информацията ти помогне.Успех.
