Страница 4 от 28 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Sep 2013
    #46
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Мисля, че nikolas много добре знае какво е дефрост =>
    Цитат Първоначално публикувано от nikolas Виж публикацията
    Няма пукания при дефрост само фреона се чува малко по-шумно. Склонен е към обледеняване на външното тяло. Докато бяха мъглите беше скрежясал целия и дефроства на около 2 часа.
  3. Junior Member
    Nov 2012
    #47
    Дефрост е. 2-3 часа след монтажа направи първия. Тази нощ засякох 3, през около 3-4 чса. Вярно че влажноста беше голяма но при тази температура много странно. Отделно че климатизатора е монтиран на завет до друг МЕ GE25VA, който не дефроства. Наистина работи on/off, но това не ме учудва, защото през ноща беше настроен на 18 градуса, иначе става много топло. Да не би датчика за температура на външното тяло да не работи правилно?
  4. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #48
    Викай техниците,не е нормално да дефроства толкова често при тези температури.
    Sep 2013
    #49
    Толкова ли му е шумен дефроста, че да те събужда ?
    Nov 2012
    #50
    Не, напротив много е тих, но понеже е нова машина и я нблюдавам с повишено внимание
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #51
    странно ми се вижда да дефроства при тия температури навън .. мъглата не го бърка като е +8 примерно ..
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #52
    MHI като спира освобождава налягане, понякога се чува, макар и рядко. Едва ли дефрсотва в това време? Абсурдно е.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #53
    Май ще се окаже, че за тия машинки това е нормално и така работят. Конкретно за този модел имах малко предчувствие, че ще прави дефрости при положителни външни температури, а и някъде из темите бях мернал мнение точно за дефрост при 7-8 градуса.
    В сервизното за този модел е дадена като начална точка на дефростите +10 градуса външна температура.
    Aug 2014
    #54
    Eгати алгоритъма на "великите" японци да започнат с дефрост при +10 градуса. Или това е някаква странна шега с европейците. То и Дайкин при серията им GV Comfort дефростите са измислени гадно, но поне не помня при +10 гр. да дефростваше климатика.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #55
    Помня че когато продавахме втора употреба 100v Хитачитата при включване първо правеха дефрос и чак тогава почват да работят.
  13. Junior Member
    Nov 2012
    #56
    Тази нощ 3 дефроста по около 2 мин всеки. Първият около полунощ и 7градуса външна температура и последния в 7 сутринта при 4градуса. А че е дефрост спор няма. Индикатора на вътрешното тяло мига за дефрост. Ще го наблюдавам още няколко дена и ако продължи така ще пробвам да му направя лека изолация на външния датчик за температура. Ако не е проблем в машината наистина много странен алгоритъм на работа. Не ми се мисли при -15 за какви дефрости ще става дума. Благодаря на всички, които се включват по темата и изказват мнения. Очаквам включване и от собственици на такива климатизатори да кажат при тях съществува ли подобен начин на работа.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #57
    А като ги прави тези дефрости, забелязал ли си дали има скреж по питата и дали тече вода?
  16. Junior Member
    Nov 2012
    #58
    Скреж няма, вода изтича леко.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #59
    Пробвай с настроена максимална температура и скорост на турбината, дали външният вентилатор прави силна струя.
    Mar 2014
    #60
    nikolas, ето ти техническата инструкция за този климатик-http://www.prohlada.info/docs/srk-zm-s_technical_manual.pdf -вътре има описани условията за размразяване (стр.43).Дано информацията ти помогне.Успех.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 14:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 02:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 05:06
