Резултати от 16 до 30 от общо 45
Like Tree11Одобрявам
Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
    Sep 2014
    #16
    Отговор: Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
    IИзключва се само при дефрост ,кое управлява един климатик при дефрост ,сменя режимите поне така четох и след като го наблюдавах преди да се изключи цялото външно тяло трепереше един път пробва ,2 и на третия се изключи толкова силно трепереше и тресеше не знам как да го опиша но нещо му пречи да стартира.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от toshkovich Виж публикацията
    Как кое, компресора има голям голям пусков ток и електрониката го спира. Компресора е скапан, ама ти се не отказваш от тоя стар чайник.
    Sep 2014
    #18
    3 фирми виках до сега 2те казаха не знам за нас не е компресор,3та каза компресор ама са изключвал когато той си решил това ако е отговор,утре ще идва 4 та по майсторска била искам да чуя не става и ще си купя нов ама няма диагноза,ами ако е 4пътния вентил или реле или бобина нищо не е сменяно да се пробва.
    #19
    ти ще го платиш още 1 път докато го мъчиш
    toshkovich одобрява това.
    Sep 2014
    #20
    Електрониката го спира ,както 1та фирма се изказаха ,нещо токове и си тръгнаха и подчертаха не е компресора!
    Ако не му беше такъв висок COP наистина не бих се борил с него ама сложил съм му измервателен уред тая зима ,мирише тока ,кой нов климатик ще гори толкова посочи ми един или да може ама за 3000лв не искам да съм спонсор на тези монополисти ЕВН
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #21
    няма нужда да е 3000 лв за да харчи малко
    Sep 2014
    #22
    така е спрял съм се на този модел
    Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE ETHEREA 2014
    Климатик Panasonic CS-XE12QKEW/CU-E12QKE ETHEREA 2014
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #23
    Това не е външното тяло на E12QKE
    mirandi одобрява това.
    Sep 2014
    #24
    давам го като пример от сайт за 1625 с монтажа съм го уговорил външното си е голямко видях го,а дали е същото не знам
    Инверторен климатик Panasonic CS-XE12QKEW/CU-E12QKE ETHEREA 2014
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #25
    Абе, какво става? Тия изхвърлени, висок клас, произведени за претенциозен пазар, почнаха много да се развалят. Почти всеки ден вече има теми за тези климатици, на светлинни години и все фира дават!
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Кажи сега за Хитачито, честно.
    #27
    е той е 2001г машината нормално да почине ..
  16. Junior Member
    Mar 2014
    #28
    Не знам ивертор ли е климатика но ас имах подобем проблем и се оправи с по голям пусков кондензатор.
    Цитат Първоначално публикувано от fear321 Виж публикацията
    Или поне подмяна на стария сигурно е изсъхнал или подул.
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #29
    Какво за Хитачи-то?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #30
    как мачка японците примерно
    aruba_man одобрява това.
  1. Mitsubishi SRK28SSC
    От Minkoff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 33
    Последно: 07-02-15, 11:31
  2. Отговори: 1
    Последно: 17-12-10, 10:03
  3. popcorn a-200 забива плеването след известно време.
    От Condor във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-10-10, 15:25
  4. Midea MSG-18HR - спира след известно време
    От shimavon във форум Климатици Midea
    Последно: 24-11-09, 14:16
