 Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
  Външна температура 22 в режим "Stand By" харчи между 10-12W, но доста често вдига клапите и отива на 250-270 за около минута след това пак на 10-12.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22382&stc=1
  Проблем: нетипичен шум на вътрешното тяло
Оказа се че след спиране на климатика в преходните месеци (април, май) са е натрупал неравномерно прах по турбината а от там и неравномерното и въртене и от там и шума (завихряне).
Решението беше: основно почистване
 https://lh3.googleusercontent.com/cL...=w1567-h881-no
 https://forum.setcombg.com/image/jpe...QCKSEIAQhCA//Z
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26389&stc=1
  Проблем: Влизане в режим ON/OFF когато температурта на помещението е над зададената на климатика.
макар че температурата не пада под зададента 23 климатика постояно влиза в режим ON/OFF.
червената линия е темп. на 50 см от пода.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26673&stc=1
Решение:
С помоща на смарт слуич коийто е с вграден темп, датчик и подържа IFTTT се задава да включи когато темп падне под желаната и да изключи когато е над желаната
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26672&stc=1
спестява ненужни вкл/изк и около 15-20лв на месец
  random, може ли да споделиш повече за този смарт слуич? Може и на лично.
  Да разбира се
Повече информация за суича може да се намери тук https://smart-me.com/Description/Products.aspx#plug
  Добре де искаш да кажеш че спираш директно захранването на климатика с помощтта на това смарт устройство. Ако е така скоро тази реализирана икономия ще ти излезе през носа. Нова платка или ремонта на старата не е много ефтин. Климатика не е бойлер или електрическа печка да го включваш или изключваш от захранването непрекъснато.
  От такава "икономия" накрая да не му заминат пружините на компресора?
  Останах с впечатление, че със смарт суича се редуцират значително броя на включването и изключването.
Аз бих вкл. и изкл. последователен резистор към сензора за стайна температура. Така се имитира че все едно стайната температура се променя.
milanov
    Правиш ли разлика м/у изключване от реле и от дръпнат щепсел? И това на неконвенционална машина, където двигателите може да не са предвидени да работят постоянно в повторно-кратковременен режим.
  В случая със смарт суича, релето играе ролята на щепсел. За това бих го направил по друг начин.
milanov
    Именно!
  Както каза колега, дали е шалтер или реле :) все тая.
Може да го направиш с помощта на смарт ХЪБ (като например BroadLink RM Pro) към който да сдвоиш климатика, телевизора и каквото и да е работещо с IR, 433 или 315 mhz и да го контролираш през телефона. Пак ще си имаш Интернет дистанционно, но ще е доста по полезно за устройствата които контролираш :)
  Вчера монтирахме този климатик. Отзиви след известно време. Въпреки негативните мнения за Вимакс тук, монтират ни второ Мицубиши и всичко е перфектно и професионално.
  Честит празник, честит климатик!
Всяко правило си има изключения....:wink:.
