Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
Изолацията хич не е толкова много, колкото си мислиш... Стената е композитна и представлява следното, изброено отвътре-навън: Бетон 10см изолация 10см бетон 10см изолация 10см. Това е голата стена, без довършителните работи вътре.
AC_From_Hell
20 см общо изолационен материал...че то при мен стените са долу-горе с подобна дебелина- 24см(2 реда тухли единички)
AC_From_Hell
avast3
При композитната стена U= 0.18 което е доста добре. браво на колегата
24см плътни тухли U= 2.4 има какво да се желае..:)
Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 2-ра година впечатление и консумация
Ето и консумацията от втората година с уточнение че цената за kw е 0,2058лв (еднотарифна).
Настойките са същите:
Отопление - 23 градуса
Охлаждане - 26 градуса
Работни часове 7032 от 8760 възможни
Средно 0.197 kw за час
максималната консумация за 1 ден е била около 15.5 kw
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18443&stc=1
и двежението на вътрешнате и външна температура.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18444&stc=1
Би ли споделил по какъв начин получаваш тази статистика?
Joro711
Първата графика е от Excel.
Засичам общо потребление от Електромера с помоща на ECAS app. и от него изваждам потреблението на климатика засичнао с помоща на ватметър
(Primera-Line Wattage and current meter PM 231 E | Primera-Line Adapter | brennenstuhl)
А Втората графика е от мет. станцията която измерва вътрешна и външна темп.
Това колко ще ти харчи един климатик е много относително,и тези графики важат само за конкретния случай.При мен съм на 100%сигурен че ще изглежда по различен начин.
popov
Напълно съм съгласен с това.Просто променливите са твърде много за да е равно за всички.
195 вата средна означава ,че почти целогодишно е на он/офф тая машина..
Alexi
тези 195 вата са средна консум.
Пример:
12 часа постояна работа разход =4680 w
12 часа stand by = 0 w
4680/24=195 вата
Toвa зa мeн тeзи cтoйнocти ca няĸaĸ нepeaлни.Toшибaтa oт пoдпиca ми e нa 1г.зa Hoeмвpи минaлия мeceц имaм изpaзxoдeни 450kw.вeнтилaтop нa ayтo 21гp.дocтигнaти дaжe блъcĸa нaгоpe 23/24 и пoд 0.220w/0.230w нe cъм гo видял дa пaдa.Cлoжил cъм изoлaция нa eднaтa cтeнa.Aбe лyдa тexниĸa зa мaлoyмни coбcтвeници.
Точно тази Тошиба трудно ще я видиш под тези стойности. Има разлика в класовете климатици, при това не само ценова.
С тази Тошиба да не си отоплявал апартамент с отворен прозорец към улицата , та за миналия месец ти е консумирала 450кw :) ...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21725&stc=1
Ето малко и за дефростите:
| дата | час | деф.време | м/у деф | | °C външ | RH % | | 09/01/2017 | 16:03 | 5 мин | | | -7.6 | 80 | | 09/01/2017 | 18:36 | 7 мин | 02:33 | | -8.6 | 84 | | 09/01/2017 | 21:30 | 7 мин | 02:54 | | -9.4 | 98 | | 09/01/2017 | 23:46 | 7 мин | 02:16 | | -9.8 | 99 | | 10/01/2017 | 07:00 | 5 мин | | | -9.6 | 99 | | 10/01/2017 | 08:58 | 5 мин | 01:58 | | -9.1 | 99 | | 10/01/2017 | 11:06 | 8 мин | 02:08 | | -7 | 99 | | средно | | 6.29 мин | 02:21h | | -8.78 | 95.8 |
