Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
Да се е замърсил чак толкова за 4м ....доста съмнително изглежда. Филтрите не са ХЕПА естествено. Пускат прахови частици, но пак казвам за 4м чак толкова да се замърси, че и да трака... Това с водата от перката също не е нормално освен ако нямаш страшно висока влажност.
Крехък баланс и рехавите филтри да са ти проблема честно казано :) А щом го сравняваш с прозоръчен и си по доволен от него то определено нещо не е съвсем добре с FH-a. Както те посъветвахме по горе потърси друг техник.
Здравейте отново, "прозоръчен" имах предвид самият прозорец - като шега. Да така се оказва, скъп климатик с рехави филтри и биеща перка! Че за тези 4 месеца започва да му се чува и втулката. При условие че е в гаранция и майстора им е единствен, може ли да викам други?
Колега викни си читав майстор да го види и монтира наново.
Аз си мисля ,че нещо е усукано при монтажа или стената е леко крива .
На климатика му няма нищо.Много успешен модел е . За цената си е направо супер.
Масово филтрите са им такива. Нали обмен трябва да прави? Къде има по хубави? Перката като бие... машината нали има гаранция. И на най скъпите(качествени) модели пак дават гаранция. Всичко се случва, никой не е застрахован. Вместо да се жалваш тук и да повтаряш едно и също за пореден път(споделената болка- половин болка може би?) може да предприемеш съответните действия. По назад получи доста съвети.
Защо да не викаш друг майстор? Да не са те вързали? Странни размишления имаш. Викни и същия ако смяташ за правилно. Щом нещо не ти харесва ами оплачи се на него. Тук във форума можем само да посъветваме все пак.
Друг климатик освен този имал ли си?
Писмено до вносителя, да предложи изход от ситуацията. Друг майстор - трябва да се плаща и не се знае как ще стои въпроса с гаранцията после, ако нещо е строшено и трябва да се смени. Така бих постъпил.
Имали сме проблем с втулките на DM моделите ,и по-точно като минат на сканираща скорост и потракват понякога.Техника да установи във втулка или турбината е проблема и Климаком ще му съдействат гаранционно.Също е добре да се провери стената крива ли е,има ли напрежение по тръбите и възможно усукване на климатика.Първо проверете за "човешка грешка" при монтажа и тогава продължете на пред.
И какво ги правите тези с втулките?
На моят, като нов, също му потракваше турбината при ниска скорост на турбината. Решението беше просто: сваляне на предния панел, впръскване на технически вазелин със спринцовка през отвора на маншонана втулката, помпане на маншонана с пръстче при въртяща се турбина и...тишина и до днес, 5г.по-късно.
Здравейте отново, днес ще отида да говоря директно в офиса, да го сервизира друг майстор, ако имат такъв. Да, препоръката да пиша на вносителя приемам за най-точна.
А на въпроса "друг климатик имал ли си?" Да имам LG12 прозоръчен от 15 години, две японски Fujitsu AS22FPB от 10 години, GE as1ph09ewo01 от 5 години от мен почистен и монтиран и Fujitsu asy12lsacw от 2 години също от мен почистен и монтиран(двата втори употреби от познат). И майстора ми казва, зощото е натепана с прах, затова биела перката в стирилен хол в който се влиза само събота и неделя да се погледа тв. А тя се вижда, че замята с 2мм ама с просто око. И после няма да просвири втулката като на НЕО от 500лв.(каквоо щурчее).
Благодаря за своевременната реакция и изчерпателните съвети!
Смажи си втулката ( на този модел е много лесно има достъп без да се разглобява много . Ако продължи да трака - рекламация .
Здравейте отново, днес техника който го монтира беше тук и замери налягането на студено и каза 8-8.5 бара нормално. Отвори вътрешното тяло и огледа, установи спирално посукана трабата на конденза в снопа и задържан гиьол в ниската част. Повдигна леко тялото. Огледах пластмасите, нямаше счупени щипки и мисля че този път се събра добре, и все пак остана по голяма цепка между клапата и дясната статична част с окото, не знам какво иска. Но поне вече като подръпна не тръгва всичко към мен да откупчава!
Алекси защо си се отказал от модела в подписа си и с какво го замести? В по-гореща седмица ще ви пиша и как се държи на практика и с термометър! Благодаря!
За баровете някой от спецовете да изрази мнение.
Теч-а явно е грешка на монтажника. Това че тялото не се е затворило предполагам също.
Снимай тази цепка. Така ли изглежда?
Така 01
Така 02
Завиждам ти, че все още го включваш на охлаждане :) Аз вече от 2 седмици на сам вечерно време си пускам по малко отопление.
Писал съм по темата ,в изобилие ,това не е климатик за стая с малко топлозагуби .. замених го с Фуджицу на 100 волта ,много по доволен вече 3-4г - реален нисък минимум най вече ,и никакво пукане на пластмаси .
Извинявам се за невежата, не разбрах как да ги кача тези снимки на този дропбокс и това е!
Но за тази цепка става дума.
https://www.dropbox.com/s/fdtr6buku3...92715.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bn0g0j7vo3...92731.jpg?dl=0
Май успях, та ето я фугата а като нов беше равна с тази от другата страна!
Снимал съм ти същата фуга бе колега. Този е отварян само за измиване на филтри.Нормална е ...просто не си обръщал внимание до сега ми се струва.
