Отговор: Избор на Хиперинвертор за 20кв помещение
  Е чак пък 300 вата в 20 квадрата , при -15 и 23-24 на дистанционното лекинко преекспонира :) ... Позволи ми да не ти повярвам...
Едит:
Че са хубави повечето машини на 100/200 в. - факт, но така като представяте нещата и хората имат мега огромни очаквания и нормалното е след това да са разочаровани. Имам добър японец и що годе сносни европейци - имат разлика, но японецът не е "перпетуум мобиле"...
  примерно казвам .. той е в панелка .. аз съм в ново строителство с изолации и дограми ,W22 харчеше 300-350 вата при -18 в 17 квадрата спалня - северна ,отгоре е мансарда половината ми стая е тераса тавана .. така че е постижимо но пак казвам ако иска икономия не става с по добър климатик ,по добре да сложи някаква изолация не чак да го прави пасивен дом като в другата тема дето топли с една 9ка 60 квадрата ,но все някаква изолация
  това е среден клас машина от последните модели на марката за нашия пазар ( по моите критерии нисък клас ) ,ще се справя с помещението при нормални условия .. под -15 си приготви и кана вино да му помагаш
Alexi
    Не бих се съгласил с това, защото 90% от продажбите ни са на този модел и за цената си е много по добър избор. Никакви проблеми и оплаквания.
Alexi
    Нема начин -15 да имаш толкова малки толозагуби....да ти работти под номинала постоянно!
Май ще трябва фуджицо специално за Алекси да пускат не 7ци а 5ци.....
  Alexi ти каза в другата тема ,че Mutsubisshi FH25 е с мудна турбина , какви други недостатъци има ? То стана като избор на кола ,ама въпроса е да избера най доброто до 2000лв.
  има си тема за FH ,чети я :) дълга е .. относно топлозагубите - миналата зима машината направи средна консумация за сезона 230 вата .. не е само до топлозагуби ,добър е климатика .. APF 6.7 все пак .. тая зима ще ви снимам една до друга метеостанцията и ватметъра като захладнее че за момента се лигави под -5 и мъгла не е падало :))
  Според мен, в 20м2 панелка без изолация, за да се поддържа 23-24С през зимата си трябва добра машина - Fujitsu 12LTC. Разхода. основно, зависи от топлозагубите/изолацията/, а не толкова от класа на машината. 12LTC има добър минимум и при по топло време ще е икономичен. При по студено, обаче ще може да прави исканите температури. За 2000лв. не виждам друга машина, която може да отговори на поставените условия.
tony34al
    За този ли говориш? : Климатик FUJITSU Хиперинвертор Япония ASYG-12LT PREMIUM SENSOR :: Термо Клима Варна.
  да .. аз мисля че и 9ката ще ти свърши работа ,модела запазва много добре отоплителна мощ под нулата и е до -20
preparatos
    Има начин, повярвай ми!
  При такава външна темература, би следва климатика да дефроства по-често, за времето което дефроства - температурата в стаята пада. След дефроста му трябва някакво време, което да изравни градусите, за да падне под номнала. Тези 300-400 вата консумация се вписват в някакъв кратък интервал от време....
Това е моята теза, ако желаеш сподели твоята (или някой друг колега) :)
  на -15-18 дефроства 2-3 пъти на денонощие ,много кратки дефрости по 3-4 мин .. то няма и скреж де .. в момента е -1 ,машината работи он/офф на 140 вата щото съм му затворил вратата към коридора ..
