Избор на Хиперинвертор за 20кв помещение
Здравейте, приятели направих си регистрация за да се допитам до вас за избора на климатик. Старият беше Midea 18-ка но му дойде времето и сега се колебая кой да избера. Помещението е спалня 20 квадрата ,тавана е 2,60м , без изолация (Панелка) идеята е климатика да държи една приятна температута през зимата ,основната му цел е икономия. Харесах си два модела между които се колебая 2 ценовия диапазон 1800-1900лв.
1:)MITSUBISHI ELECTRIC MSZ FD25 VA Климатик MITSUBISHI ELECTRIC Хиперинвертор Япония MSZ FD25 VA :: Термо Клима Варна.
2:)MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE Климатик MITSUBISHI ELECTRIC Хиперинвертор Япония MSZ-FH25VE :: Термо Клима Варна.
Как мислите ще могат ли да се справят с това помещение или ще трябва нещо по голямо ..... защото над тази сума трудно ще мога да се справя.
Като бюджетно решение съм набелязал:Фуджитсу ASYG-12LMCA Климатик FUJITSU Инвертор Япония ASYG-12LMCA КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ :: Термо Клима Варна.
От инфото в нета разбирам ,че номер 2 е по-нов модел, 10% по икономичен и с по-висок COP.
Благодаря ви предварително!
Отговор: Избор на Хиперинвертор за 20кв помещение
недей FH за спалня ще съжаляваш :)
FD e много добра машина, но са сбъркали минимума на топло, който е 1500 вата. Огледай го добре, вероятно е дълго висяла мостра...ако въобще го имат наличен:)
Ок, а FD тогава ще може ли да се справи и ако не кой друг да избера...
ако си с добри изолации и искаш комфорт и климатик работещ като инвертор трябва да е машина на 100 волта .. на 220 има известен избор на машини с приличен минимум но са от 2к нагоре за 10ка ( която ще е достатъчна за 20 кв )
Въпреки, че е мощен ще е на ръба в голям студ...20кв.м, панелка без изолация не звучи никак добре. Дано, градът да не е на север:)
Там е работата ,че нямам добри изолации и затова приоритета е консумацията, като казваш 2к кой модел имаш предвид нещо на Toshiba?
Града е Хасково и е студен за разлика от Пловдив, Стара Загора и Бургас, които са една идея по-топли.
Дайте някое предложение от този сайт, защото от тяхна фирма ще го купувам.
за панелка без изолации избора е огромен :)) говориш за консумация но тя е пряко свързана с топлозагубите .. дори машина с коп 5 ще си похарчва .. Хасково студен ? ела с северна БГ :))
Ами, то като топлиш улицата, консумацията отива на кино...
Тошибите са с по-нисък минимум, но едва ли ще работят на него, по-скоро на номинал в този случай...Колко градуса искаш да поддържаш?
П.С. Абе, може да огледаш и други фирми...
Бил съм на север при нас обаче се получава някакво завихране заради Родопите може би и от там падне ли сняг леда е от Декември до Март-Април.
Дайте някое актуално предложение към момента... което ще може да се справи с това помощение. Дори и до 2200-2300 макс , все пак климатик веднъж се купува.
23-4 градуса
От тази ще бъде защото калеко ми работи с тях и искам да му свърша работа.
примерно фуджицу 9lt ,тошиба дайсейкай 8 ,10 ка
Хм, 23-4 градуса:) Ако е 9/10-ка - МЕ FD25 или Тошиба 10SKVP2, но е препоръчително да помислиш за саниране.
Ок ако поставя въпроса така : ASYG-09LT vs MSZ FD25 VA . Няма ли и Фуджитсуто да е слабо като митсубишито? И кое от двете би било за препоръчване тогава.
Нормалната температура за сън (не за секс) е между 19°С и 20°С. От значение е тишината и правилното място на вътрешното тяло. За тия пари, при такива топлозагуби, се намират хубави европейки.
те не са слаби машините .. просто няма да са икономични .. едно е да ти харчи 300 вата при -15 ,друго е 1300 нали ?
