Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 51
Like Tree19Одобрявам
Избор на Хиперинвертор за 20кв помещение
    Dec 2014
    Здравейте, приятели направих си регистрация за да се допитам до вас за избора на климатик. Старият беше Midea 18-ка но му дойде времето и сега се колебая кой да избера. Помещението е спалня 20 квадрата ,тавана е 2,60м , без изолация (Панелка) идеята е климатика да държи една приятна температута през зимата ,основната му цел е икономия. Харесах си два модела между които се колебая 2 ценовия диапазон 1800-1900лв.
    1MITSUBISHI ELECTRIC MSZ FD25 VA Климатик MITSUBISHI ELECTRIC Хиперинвертор Япония MSZ FD25 VA :: Термо Клима Варна.
    2MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE Климатик MITSUBISHI ELECTRIC Хиперинвертор Япония MSZ-FH25VE :: Термо Клима Варна.
    Как мислите ще могат ли да се справят с това помещение или ще трябва нещо по голямо ..... защото над тази сума трудно ще мога да се справя.
    Като бюджетно решение съм набелязал:Фуджитсу ASYG-12LMCA Климатик FUJITSU Инвертор Япония ASYG-12LMCA КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ :: Термо Клима Варна.
    От инфото в нета разбирам ,че номер 2 е по-нов модел, 10% по икономичен и с по-висок COP.
    Благодаря ви предварително!
    Отговор: Избор на Хиперинвертор за 20кв помещение
    недей FH за спалня ще съжаляваш
    Aug 2011
    FD e много добра машина, но са сбъркали минимума на топло, който е 1500 вата. Огледай го добре, вероятно е дълго висяла мостра...ако въобще го имат наличен
    Dec 2014
    Ок, а FD тогава ще може ли да се справи и ако не кой друг да избера...
    ако си с добри изолации и искаш комфорт и климатик работещ като инвертор трябва да е машина на 100 волта .. на 220 има известен избор на машини с приличен минимум но са от 2к нагоре за 10ка ( която ще е достатъчна за 20 кв )
    Aug 2011
    Въпреки, че е мощен ще е на ръба в голям студ...20кв.м, панелка без изолация не звучи никак добре. Дано, градът да не е на север
    Dec 2014
    Там е работата ,че нямам добри изолации и затова приоритета е консумацията, като казваш 2к кой модел имаш предвид нещо на Toshiba?
    Града е Хасково и е студен за разлика от Пловдив, Стара Загора и Бургас, които са една идея по-топли.
    Дайте някое предложение от този сайт, защото от тяхна фирма ще го купувам.
    Този пост е редактиран от avenger; 13-12-14 в 23:28.
    за панелка без изолации избора е огромен говориш за консумация но тя е пряко свързана с топлозагубите .. дори машина с коп 5 ще си похарчва .. Хасково студен ? ела с северна БГ
    Aug 2011
    Ами, то като топлиш улицата, консумацията отива на кино...
    Тошибите са с по-нисък минимум, но едва ли ще работят на него, по-скоро на номинал в този случай...Колко градуса искаш да поддържаш?
    П.С. Абе, може да огледаш и други фирми...
    Dec 2014
    Бил съм на север при нас обаче се получава някакво завихране заради Родопите може би и от там падне ли сняг леда е от Декември до Март-Април.
    Дайте някое актуално предложение към момента... което ще може да се справи с това помощение. Дори и до 2200-2300 макс , все пак климатик веднъж се купува.
    23-4 градуса
    От тази ще бъде защото калеко ми работи с тях и искам да му свърша работа.
    примерно фуджицу 9lt ,тошиба дайсейкай 8 ,10 ка
    Aug 2011
    Хм, 23-4 градуса Ако е 9/10-ка - МЕ FD25 или Тошиба 10SKVP2, но е препоръчително да помислиш за саниране.
    Dec 2014
    Ок ако поставя въпроса така : ASYG-09LT vs MSZ FD25 VA . Няма ли и Фуджитсуто да е слабо като митсубишито? И кое от двете би било за препоръчване тогава.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Нормалната температура за сън (не за секс) е между 19°С и 20°С. От значение е тишината и правилното място на вътрешното тяло. За тия пари, при такива топлозагуби, се намират хубави европейки.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    те не са слаби машините .. просто няма да са икономични .. едно е да ти харчи 300 вата при -15 ,друго е 1300 нали ?
  1. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m²!
    От jovanoty във форум Климатици Daikin
    Отговори: 121
    Последно: 27-03-14, 19:39
  2. Избор на климатик за 29 м2 помещение
    От Rado_777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 17-04-13, 11:41
  3. Избор на климатик за жилищно помещение.
    От mitkofff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-10-12, 15:59
  4. Препоръчайте хиперинвертор на Mitsubishi за помещение 50 м3
    От mutleybg във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 01-11-11, 08:31
  5. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m2
    От jovanoty във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 05-07-09, 22:31
