Отговор: Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH50VE
ivchik
това е изолация която се използва за покривни изолирани конструкции под хидроизолационни мембрани тип EPDM, PVC, TPO и т.н и е с висока плътност с възможност да бъде натоварена например при зелен покрив и т.н. може спокойно да се ходи по нея без опасност да се промачка
KR PVF се използва за вентилирани фасади но е добра и за гипсокаронови тавани като страната на която е нанесен стъкления слой ( обикновенно изглежда като черен рехав плат ) се оставя отдолу да лежи на профилите за по добро вентилиране ( избягва се образуването на мухъл и плесени в междутаванното пространство
Можеш да ползваш и KR SK , която е за изолиране на скатни покриви и навсякъде , където изолацията не е подложена на натоварване.
Дали с две FH50-ки може да се отоплява помещение - магазин, около 56 кв. м., но с височина около 3,20 метра, грубо 190 куб. м., като фасадата е доста стъкло, стъклени врати - общо стъкла около 16 кв. м., всичко друго е тухла и външна и вътрешна изолация. Подът плочки, отдолу подземен гараж, външни врати, изложение юг.
Височината пречи ли да се ползват стенни климатици?
Помещението е почти квадратно, предполагам монтажа трябва да е на страничните на витрината стени, разположени единия близо до витрината, а другия по диагонала отсреща?
Отопление на магазин с инверторни климатици е доста лоша идея. Иначе тези двата ще са предостатъчни, но пак зависи и потока на хора.
nikolayvarna
Две не инверторни фуджица е доста по-добър вариант.fuji-rs-18ub-ro-18ub
или mitsubishi-heavy-srk50he-s-src50he-s
mirandi
Относно изолацията , съветвам те да не икономисваш - сложи на тавана 10см минерална вълна и парозащитно фолио с алуминиево покритие като Ал. да е отдолу към гисокартона .Ако нети позволява височината можеш да ползваш каменна изолация 5см и пак фолио .
Аз съм изолирал и вътрешните стени с дъски Rigitherm -
Rigitherm® - Система за вътрешна топлоизолация ,защото топлозагуби има и през тях . Нали са свъзани с бетонните плочи и с външните стени , та макар и малки загубите си ги има .
mirandi откъде тия дъски rigitherm.В Бургас ги няма,сигурно само в София ги има.
За вътрешна изолация най-добрия вариант е вата каширана с фолио и дърво - било сачак, било декоративно обработени дъски.Разбира се, въпроса е дали всеки харесва дърво вътре.Стената винаги е топла и се придава уютност на помещението.
edi скъпо излиза.Пък и това дюшеме сегашното много плитки канали ,много фалшиво
Aми понякогa е по-скъпо, но зaвиси.Дървен кaчествен мaтериaл може дa дойде и 10 лв квaдрaтa.Кaто сметнеш, че нямa скъпa допълнителнa обрaботкa-може дa остaне нa живо дърво, нещaтa сa сходни.Нaмирa се ефтин, кaчествен мaтериaл, но си искa търсене.Крaйнияя ефект обaче е уникaлен, зaслужaвa си някой лев отгоре зa квaдрaт.A двете конвенционaлни предложения нa ДЖЪСТИ си зaслужaвaт зa мaгaзинa, добър вaриaнт сa.
popov
Значи , аз ги поръчвах през една строителна борса и чаках 14 дни докато дойдат ( мисля че от Варна ги поръчваха ) , ма то нема качествен материал който да не е със заявка . Къде и да попиташ по борсите всичко е Турско , Полско и Румънско . Но ако набараш солидна борса мисля че нема да има проблем да ти ги доставят .
nikolayvarna
ще се справят без проблем
mirandi
Тези плоскости за таван дали стават?
JOKVN
Не, това са плоскости за стени , има такива и за сухи подови настилки , но не се преоръчват за тавани тъй като не се препоръчва котвене с дюбели поради нарушаване целостта на изолацията . За тавани наи добре е използването на класическата система на конструкция и минерална вата 10см +ОНДУТИС АL 90 / AL 150 или Кнауф LDS 200
така не можеш да шерваш от собствения си диск :) трябва да го качиш някъде документа ..
Alexi
:029:
