Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH50VE
Здравейте.Спрял съм се на въпросния климатик.
Хол+кухня - около 29-30 кв.м;2-ри етаж;тухла;източно изложене,pvc дограма без външни стени,но нямам никаква изолация.
Проблем също така е,че под мен никой не живее,съответно апартамента там не се отоплява,този над мен още по-зле-в ремонт от 3 години и не е стигнал до никъде;изрина всичко до основи и няма прозорци,така че целия студ идва отгоре.Решил съм преди да взема климатика да изолирам тавана на помещението с гипскартон и вата - 4-5 см.
Дали ще ме топли въпросния климатик ? - Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE
Отговор: Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH50VE
ще стане но при тези загуби малко ще измъчиш машината
zvqara
Ясно.Аз затова споделих,че преди да се вземе климатика мисля да изолирам тавана на цялото помещение с гипскартон+вата,както и стената откъм прозореца за да предотвратя поне донякъде тези топлозагуби.
А нещо друго някъде трябва ли да изолирам за да не измъчвам климатика?
Машината е много сериозна с огромно и тежко външно тяло и без да слагаш изолации ако не държиш отворен прозореца трябва да стопли тея 30 кв.Обаче за по малко пари може да вземеш все още една Nocria 14 ,би трябвало да топли колкото мицубишито но на по ниска цена аи я дават малко по икономична.
ivchik
Сложете задължително изолация на пода.Аз този "филм" го играх 1 зима и съм на 100% ясно.Съседът под мен беше оставил 2 прозореца цяла зима отворени "да излиза влагата зимата...", докато той беше в Англия... Ако нямате изолация на пода ще е много студен.Отделно климатика ще вдига със зор 21 градуса при температури 0 и под нула градуса.
Сметките за ток ще са големи без изолация на пода ...
Ако имаш височина слагай повече вата,защото 5 см е много малко,а и ватата е сравнително евтина.Колкото повече сложиш,толкова повече ще спестиш после от сметки за ток.
ivchik
...................................................................................................................................................... ...................................... Решил съм преди да взема климатика да изолирам тавана на помещението с гипскартон и вата - 4-5 см.
Относно изолацията , съветвам те да не икономисваш - сложи на тавана 10см минерална вълна и парозащитно фолио с алуминиево покритие като Ал. да е отдолу към гисокартона .Ако нети позволява височината можеш да ползваш каменна изолация 5см и пак фолио .
Първоначално публикувано от ivchik;709494
[COLOR=silver
[/COLOR]
Аз съм изолирал и вътрешните стени с дъски Rigitherm - http://www.rigips-bg.com/suho-stroit...toploizolaciya ,защото топлозагуби има и през тях . Нали са свъзани с бетонните плочи и с външните стени , та макар и малки загубите си ги има .
Със FH35VE спокойно си топля хол 35 кв. м.
Последните дни навън си беше -3 -8 градуса, в стаята при зададени 24 си беше 23-24 градуса.
Тухла, изолация отвсякъде, но имам едни френски прозорци 6 кв. м. правени по БДС....
Ако апартаментът ви е средно топъл, тази 50-ка не би трябвало никакъв проблем да има.
Единствената забележка, която имам е това "око", което нощем като няма присъствие икономисва топлене, ама сутрин при зададените постоянно 23-24 градуса е поне 2 градуса по-долу, аз съм го оставил на тих режим, и му трябва време да качи с два градуса. Тия авто режими изобщо не ги харесвам - quiet и това е :) . Даже се замислям да го изключа тоя датчик, ама хората го сложили за екстра, аз да го спирам....
А иначе относно изолацията..... като купих апартамента съборих гипсокартона, измазах изцяло тухлите, конструкция, вата двойно, лично съм си играл преди да затворят картона майсторите да пъхам парчета където има дупка, наново картон, даже поставих контакти с детска защита. Онзи ден включвам щепсела за елхата и усещам през контакта духа леко :BigGrin .
mhifjme
Значи височината на помещението е 2.55м и се опасявам,че при 10 см вата доста ще падне нивото.
mirandi
При височина 2.55 м,мисля да сложа вата 5 см и парозащитно фолио.Ще стане много ниско ако ватата е 10 см.За стените ще изолирам вътрешно тази откъм прозореца.Останалите стени,както и пода за по-натам.
^Rokera^
Ясно.А дали има някъде във форума детайлно сравнение между двете машини?Благодаря предварително.
ivchik
В такъв случай използвай каменна(твърда) изолация на Knauf KR PVF от KNAUF INSULATION
и парозащитно фолоио ОНДУТИС АL 90 / 150 http://www1.onduline.com/bg/bg-ondutiss-AL90 на таван и външна стена , по нататък можеш да облечеш останалите с Rigitherm 43 - http://www.rigips-bg.com/suho-stroit...toploizolaciya а на пода е добре да сложиш под финалното покритие ТЕРМОФЛЕКС® EPS - графит
mirandi
Мерси много за изчерпателния отговор.А rockwool добре ли е също като вариант за изолация?
ivchik
Радвам се ако мога да помогна на някого в тази насока ( от 2001 работя в системата на низкоенергийното и пасивно строителство и нещичко съм видял и подочул :) ) С въпросната rockwool избягваме да работим , защото поляците я осраха отвсякъде в последните 5-6 години , няма плътността която имат Knauf и се троши страшно много . Е то и цената и отговаря на качеството де :thumbdn: , но ако я имаш под ръка слагай . Те поляците и дават коеф. на топлопропускливост 0,39 ма реално е малко по голема . Все пак като взимаш фолиото вземи ОНДУТИС АL150 ,там топлинния одпор е много добър и ще компенсира по слабата изолация . Успех
mirandi
Здравей,
Искам да те питам относно KR POD EXTRA.На информационния лист на продукта пише, че е предназначен за подови конструкции. Това означава ли че става и за изолация на таван?
ivchik
Здравей,
Става но аз бих изпозвал KR PVF която е с по нисък коефициент на проводимост
Технически свойства| Характеристика | Единица мярка | Стойност |
| Коефициент на топлопроводимост λD | W/mK | 0,035 |
| Клас на горимост | - | A1 - огнеупорен материал |
mirandi
А не е ли по-удачно това?
DDP-K | Knauf Insulation Bulgaria
