Едва ли някой очаква, че два класа машини имат месечна разлика в потреблението от 50 лв.? Разбира се, че там се движи, около 10 лв. Дори 10 лв. е значителна разлика бих казал.
Аз също не мисля, че Нокрията ще е много по-икономична. За помещение със значителни загуби по-скоро ще са сходни като разход. Единственият реален плюс е по-нисък минимум.
10 лева по 0.20 стотинки са 50 киловата - лятото горе долу толкова навъртам за месец 60-80 киловата правя.
помещението е изолирано от всякъде, голям джам с пцв,двоен пакет.
по големи икономии ще има ако някога се нанесат съседи отдолу, но това вече няма значение тъй като вече не живея там...
тази зима се потдържаха минималните за моделите градуси на топлене 16 за нокрията и 17 за ндр-а вместо 23 и 20 съответно.
определено имаше ефект върху сметките - от 160 -180 за двете клими предишните 2 години, на 82 лева за месец януари.
.. да.
Залетял съм се да купувам такъв климатик за 40кв.м. хол в къща с 10см изолация на стените.
1 външна стена - 30см бетон + 10см. добър EPS.
2 вътрешни стени
1 "стена", която цялата е прозорец с квадратура около 12кв.м., което предстои да се направи с двоен стъклопакет бяло-бяло-К
Помещението е високо 2,40м, но в него има стълбище към коридор на горен етаж, което е отворено.
Този климатик ще ми свърши ли работа?
Също така, къде ли не рових, но не можах да открия информация за минималната му консумация. Навсякъде - по сайтове и брошури, е даден само номинала.
Харесал съм този модел заради масивното му 55кг външно тяло, въпреки че има по-евнини алтернативи, които даже са по-мощни, но пък са с някакви 36-42кила външни тела.
Къщата е извън София и зимата там е с 3-4гр. по-студено от в града, както и по-влажно.
Каква температура търсиш? Ако е 18-19 градуса може и да се справи.
Около 60W на кубичен метър по номинал се пада при +7 граудса, а имаш отворено стълбище.
22градуса. Няма ли да се справи?
Не знам дали е заради плазмата на Митсубишито, но за 40м2 аз бих погледнал старата Нокрия 18 на Фуджитсу. Мисля, че все още се намира. А ако е няма, бих потърсил Нокрия 14 или 18LFC, които са идентични на максимал. Тези машини са се доказали в топленето на по-големи помещения.
Няма ги вече, търсих из познатите фирми.
Всъщност, да, сега намерих тук таме 14 и 18, ама пък са от фирми, за които нямам информация....
Ще ги разуча и ще реша.
В Темпекс има LDC 24 погледнете и него .
