Страница 9 от 10 ПърваПърва ... 78910 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 145
Like Tree87Одобрявам
SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S DIAMOND, 7000 BTU мнения ??? За 18.5 м2?
    Dec 2012
    #121
    Отговор: SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S DIAMOND, 7000 BTU мнения ??? За 18.5 м2?
    Milanov , шапка ти свалям , предполагам искрено се забавлаваш
    Plovdiv
    #122
    milanov, случайно да не можеш да четеш? Масово темите стават "батал", именно заради такива потребители като теб...
    bagerista9 одобрява това.
    Sep 2015
    #123
    Споко началник, комплексни и многосвързани са нещата. Та как да завъртя мотора на турбината на zmx?
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #124
    Стана ми интересно с тези мотори за турбината на вътрешното. Да не пускам нова тема, която ще се засили по нанадолнището и ще приключи набързо..... Питане, примерно DC мотор DC310V 30W, има 5 кабела, два са за захранването и 3 за управление. Как се управлява, по тези 3 кабела има аналогов сигнал, с команди ли е, кодирано.... Т.е. ако го захраня с 310V постоянно изправено напрежение мога ли да го развъртя по някакъв начин....
    Сам няма да можеш, управлението на безчетков мотор е сравнително сложно. Трябва да се комунират намотките последователно през определено време (според необходимите обороти). Освен това е желателно повишението на напрежението да е плавно (синусоидално), а не импулсно, за да харчи по-малко и да не бучи. Стартирането също е интересно (при моторите без датчик на Хол или индукционен сензор - използва се за позиция и посока). Ако да кажем е с 3 намотки трябва докато захранваш едната да следиш индуцираното напрежение през другите 2 и така косвено да определиш позицията, оборотите и посоката на въртене. Има китайски спийд контролери от 5 до 50$, които биха свършили работа, но ако не си се занимавал с нещо такова, по-добре не се захващай точно заради климатик. Аз съм се занимавал покрай хобито ми - авио, хели и автомоделизъм. Правил съм контролери и сам, но това е друга тема.
    Ето малко материали от Интернет:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Brushl...electric_motor
    https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91...82%D0%B5%D0%BB
    DDM87 одобрява това.
    #125
    Миланов да те предупредя само,че си на крачка да си изгориш мотора.Достатъчно е само да извадиш и включиш пак буксата докато е захранен в контакта и си до там,сам си прецени.
    Aleksandars и ivan74 харесват това.
    Sep 2015
    #126
    Споко бе хора, интересувам се само от теоретичната част. Нищо няма да се бара по машините.
    Контролера е в самият мотор, нали има платка вътре.
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #127
    Не се знае какво прави платката - снимай мотора и етикета му , там понякога има схема и някаква информация.
    Може на платката да има само елементарна обработка от датчика на хол или индукционния датчик. Може да има и контролер за управление + крайни транзистори, може да е само контролер без крайните транзистори. Най-вероятен е последния вариант - контролер, който управлява мотора, но крайните транзистори са външни и са изкарани кабели за към тях + управляващ кабел. Различните контролери използват различна комуникация за входен сигнал - може да е PPM, PWM, може да е SPI някакъв, I2C и т.н.
    Без конкретна схема и спецификация няма как да го подкараме.
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #128
    Установих следното.
    -Тракането се чува в режим HEAT и най-често в standby (когато си достигне температурата и върти само вентилатора).
    - В режим на охлаждане почти не трака. Много, много рядко се случва.
    Тествах няколко пъти, за да съм сигурен, че не е просто случайност и наистина не е. Пусна ли го в режим на отопление, почва се.
    Каква логиката според вас? Свойствата на смазката се променят при различни температури или?
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #129
    babati, това "тракане" е ефект от магнитострикцията в самия мотор и се дължи на стръмния фронт на импулсите, както и на лошата сглобка на пакетите на полюсите. Характерно е предимно при много ниски честоти на въртене, каквито няма в режим охлаждане, а само при обдухване на сензора при отопление, когато температурното задание е достигнато. Минимизирането на това "тракане" е възможно само чрез модифициране на конзолата, в която е закрепен мотора или с цялостната му подмяна с такъв на друг производител, но без гаранция. Същото претракване се получана и при безчетковите охлаждащи компютърни вентилатори, когато им се зададат минимални гранични честоти на въртене и се закрепят директно за металния корпус на който и да е DVB приемник. Тази сутрин в 2.00 часа тези факти се потвърдиха при мен. Не търси проблем в машината.
    chachoto одобрява това.
    Jun 2002
    #130
    Ми той проблема си е точно "в машината". Не е извън нея и не е субективен.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #131
    Много добро обяснение, браво!!!
    Ако се използва комбинация от PWM и PAM контрол чаткането може да се намали (всеки цикъл на захранване на определена намотка да се "докара" със синусоидално повишаване на напрежението и тока, вместо импулсно). Съмнявам се евтините машини да го правят...
    dodo_pv одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #132
    Друг вариант е да се върне старото управление на турбините от преди 15 години (визирам моделите G125KE на панасоник). Ползва се дори гумен съединител за намаляне на шума и вибрациите. Или поне да се спазва принципа 'never change a running system"
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #133
    Или да се ползва променливотоков асинхронен мотор, където синусоидата идва готова.
    Наскоро видях една пералня Midea от преди 15г с такъв мотор - не се чуваше въобще. Вярно, че "центрофугира" на някакви смешни обороти, обаче звук няма.
    Sep 2015
    #134
    А като е нов що не трака? Да не се е уПдейтнал хардуера от самосебе си.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #135
    Ами, щото полюсните пакети ги е притягал Zsun Khaj Hui в някое многомилионно село до Пекин и не е предвидил разхлабването им във времето. В краткосрочен план, имах пред вид
  1. Настройка на TV-OUT при ATI Radeon 7000
    От InternetZombie във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 31-10-09, 10:09
  2. Драйвъри за АТИ Радеон 7000
    Последно: 29-10-09, 00:41
  3. Продавам PCI Radeon 7000
    От kendragnev във форум Продава
    Последно: 09-06-08, 21:45
  4. avto DVD Elite 7000
    От tonigekov във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 25-03-08, 11:36
  5. Помогнете! Canon BJC-7000
    От Arthur Dent във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-04-06, 10:40
